SERVER77
SERVER77
Владимир
24.04.2012 в 17:58:35
Poluserg написал : Еще вопрос. Здесь есть люди занимающиеся запчастями? Хотелось бы на будущее узнать где можно заказать запчасти.
Посмотрите мою подпись :)
Poluserg написал : А подшипник если и заменят, то на самый дешевый, а я бы заказал импортный аналог и поставил сам.
Если все правильно сделать, то и дешевый подшипник долго проходит. Работа не сложная, но очень грязная и муторная, я бы всетаки в сервис отдал, пусть сами мучаются. Иногда если подшипник рассыпался, наружняя обойма сразу слетает, а внутренняя намертво прикипает к валу и никаким съемником ее не снять, только срезать, тот еще геморрой.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
26.04.2012 в 10:23:26
да ну геморой, на наждаке или маленькой болгаркой срезается.
Отчитаюсь и я о ТО своего культиватора: Фильтр менять не стал. Чистый. Свеча в удовлетворительном состоянии, изолятор чистенький есть намножко копоти масло в моторе - хм, черноватисто, но это положительный признак, значит моющие свойства масла на высоте масло в редукторе, ТАД как ТАД, с небольшой опалсенцией, крупных частиц износа не обнаружил, возможно сам добавлял дисульфид молибдена при первой замене масла в редукторе. Запуск уверенный, осенние проблемы с пуском соотношу с условно низкими темературами и настройкой карба, туда не полез. Не зачем, ибо выхлоп чистый без копоти, обороты стабильны. Обогащать смесь ради пуска с первого рывка не хочется.
Да по вопросу земли и грязи на ноге под сцеплением - очень мало, но есть. протер, выдул. Подшипник сцепления в отличном состоянии. Немножко насторожил люфт наружной обоймы подшипника первичного вала редуктора. Не сильный но есть, после сезонных работ проверю снова, если что заменю подшипник.
Продолжаем работать! Полет нормальный!
яСАМ
яСАМ
Волгоград
27.04.2012 в 19:17:46
der-traktor написал : http://www.oil-club.ru/forum/forum/30-masla-dlja-2-h-taktnih-4-h-taktnih-dvigatelei-maloi/ тут немного про масла. Клапана пока не подвисали. Прошлый сезон на луке 5в40, этот-шелл хикс-7. Пока работает нормально.
Когда на своем авто проходил очередное ТО у дилера, то мне посоветовали постараться использовать моторное масло одного и того же производителя, по причине схожести пакетов присадок. Перед заливкой масла другого производителя пользоваться промывочным маслом. Как инженер-двигателист по образованию, я поверил этому.
яСАМ
яСАМ
Волгоград
27.04.2012 в 19:21:36
Poluserg написал : а вы его при сборке центруете как написано в инструкции, нажать на рычаг сцепления. а потом стягивать редуктор и двигатель. У меня тоже раз сцепление заволняло, испугался, потом вспомнил, что при сборке не ввел сцепление в чашку. Пересобрал, больше не буксовало.
У меня вот такой вопрос, после культивации разбираю культиватор и в полости где сцепление, всегда есть земля. Вроде дырок нигде нет, а земля по немногу собирается. А недавно заметил - какойто подшипник во время работы стал подвывать. Надо разбирать смотреть, мне кажется выжимной там совсем сухой.
Обязательно центрирую при каждой сборке. На моем культиваторе есть большие щели в сопряжении корпусных деталей для вентиляции узла сцепления.
яСАМ
яСАМ
Волгоград
27.04.2012 в 19:28:33
[QUOTE=serezhiki;3059786] масло в моторе - хм, черноватисто, но это положительный признак, значит моющие свойства масла на высоте
С легкой руки рекламодателей моторного масла известного отечественного бренда, запустили тезис о том, что моторное масло чернеет, значит моет. Не уверен. А может быть окисляется???
яСАМ
яСАМ
Волгоград
27.04.2012 в 19:32:53
А в моторы мотокультиватора и в бензогенератора заливаю полусинтетику ZIC. Как раз 4 литровой канистры хватает на авто и два моторчика.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
02.05.2012 в 16:07:17
Моторы обслуживал всякие, ну чернеет масло, даже самое брендовое. Без этого никак. К слову, масло за зиму отстоялось до прозрачно-желтого состояния. После запуска вся грязь перемешалась и слитое масло ужасало своим видом. К чему ломать копья и искать самое масляное из масел? Полусинтетику лить не стал, мне прошлого флакона ТНК хватило. 10W40 согласно рекомендации, зимой я не культивирую, у меня снегомет есть, специальный!
E_Z
E_Z
Серпухов
07.05.2012 в 01:04:15
Владельцы Мастеров, кто-нибудь юзал снегоуборочное навесное оборудование? http://www.zid.ru/products/civil/16/detail/550
Интересуют отзывы и возможность породнить это изделие с SunGarden T 250 (вроде тоже сцепление конусной муфтой). Буду признателен, если кто сообщит диаметры конусной муфты и внешний диаметр кожуха сцепления (там, где хомут соединительный). PS. В видеоролике на сайте завода указано, что подходит навесное оборудование от MTD. По идее, значит, совпадают размеры.
yakut274
yakut274
Ковров
08.05.2012 в 22:21:40
всем добрый вечер.подскажите!проблема с движком хонда GCV160.работает неустойчиво.сбрасывает обороты.из корпуса движка выходит вал с рычажком,который связан тягой с заслонкой карбюратора.рычажок шевелится и дергает заслонку,обороты падают.что можно сделать? и это постоянно.на всех оборотах,и на малых,и на средних,и на высоких.
SERVER77
SERVER77
Владимир
09.05.2012 в 00:08:06
В большинстве случаев виновата топливная система, либо карб чистить и регулировать, либо фильтра топливные менять либо воздух где то сосет
yakut274
yakut274
Ковров
09.05.2012 в 08:30:38
а мож в этом движке какой центробежный ограничитель оборотов стоит.потому что на заведенном моторе дергается этот вал с рычажком,который со стороны карба,сзади него.
