22.03.2015 в 14:21:51
Подскажите пожалуйста где купить конус и чашку сцепления «Мастер» МК-265. Спасибо.
01.04.2015 в 15:38:26
Спасибо!
02.04.2015 в 19:04:18
der-traktor написал : практически "до дыр" протерлась нижняя часть редуктора
Приклеил химическим анкером металлическую накладку
02.04.2015 в 22:52:06
der-traktor написал : Приклеил химическим анкером металлическую накладку
А почему химическим анкером а не какой-нибудь холодной сваркой? Есть положительный опыт восстановления с установкой тонких медных полосок на холодную сварку гнезд подшипника эксцентриковой шлфмашинки и втулки рулевой рейки авто с последующей эксплуатацией.
02.04.2015 в 22:54:33
И ещё один вопрос в догонку. Чем была вызвана необходимость повышения оборотов двигателя?
13.05.2015 в 02:16:17
Вот уже 10 лет моему МК - 265. У сцепления практически не осталось регулировки. Что бы не заморачиваться с покупкой новых з/п и продлить жизнь старым, хочу попробывать снять у сцепления (Конус ведомый 265001700701 - нижний, железный) и отдать его в гальванику, пускай наростят побольше слой. Правда не знаю что из этого получится. Охота услышать Ваше мнение - мнение экспертов!!!
14.05.2015 в 10:27:55
Перед гальваникой проверьте равномерность износа и, при необходимости, пройдите "как чисто" коническую поверхность.
06.10.2015 в 09:00:39
Если кому интересно про редуктор-адаптер... Который не МТД-ный, а к Мастеру. В инструкции написано, что можно переставить шкив, поставить другой ремень для увеличения скорости для работы с плугом и картофелекопателем. Я думаю фигня - пробовал с разным навесным и разными ГЗ - везде быстро... Т.е. работать можно и быстрее все делается, но труднее выруливать на большей скорости, а иногда и быстро идти надо.. Т.е. только если для работы с прицепом, где надо по-шустрее ехать, там оправдано... Но прицеп особо никто не цепляет, да и возить там лучше только очень маленький груз.. И вроде неплохо на маленьких ГЗ на узком ходу окучивать, но комфортней было бы по-медленней...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
10.10.2015 в 22:31:57
Изготовил активные роторы. Сидераты рубят и перемешивают с землёй гораздо эффективнее штатных фрез. Трава наматывается только на вал в промежутках между ногой и внутренними дисками роторов. Удаляется легко со сьемом роторов. Пока результаты радуют
03.11.2015 в 08:30:49
Здравствуйте!!! После 6 лет службы верой и правдой слег редуктор((( Сколько стоит новый и где в Ростове или недалеко от него купить?
