Solovey
Solovey
07.09.2009 в 09:08:36
serezhiki написал : 2Solovey чтобы не моталось на ножи, я целину прохожу в несколько приемов, тем самым наматывается меньше, но дробится однозначно.
Ну я наверное примерно также делал.
Неделю назад первый раз вышел с культиватором на площадку. Раз 5 по ней прошелся в разных напрывлениях, корни даже не пытался выбирать.
Приехал через неделю на участок, решил второй раз более тщательно площадку обработать, на максимально возможную глубину. Вот тут уже и пришлось постоянно фрезы очищать.
Т.к. на этой площадке посажу газон, то с рублеными корнями проблем нет, все-равно культурная травка все сорняки вытеснит. А фрезы точить (портить) побоялся.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
07.09.2009 в 15:27:33
По поводу кирпичей, на Мастере сцепление мгновенно останавливает редуктор при заклинивании, поэтому кирпичей особо не боюсь, но постоянные удары об корни несколько озадачивают... Скакать будет как подраненный, вот и боюсь за здоровье подшипников и корпуса редуктора. Ладно, попробоваю, отчитаюсь!
Qwerty_Alex
Qwerty_Alex
Уфа
07.09.2009 в 18:41:55
А у всех Мастеров и аналогов фрезы болтаются на валу? Когда культиватор выбирал понравилось что в Мастере фрезы разъемные (можно хоть 2 хоть 4 оставить), диски защитные в комплекте, но когда посмотрел как это все болтается на валу редуктора и между собой стало страшно.
Solovey
Solovey
07.09.2009 в 19:33:56
2Qwerty_Alex Ага, болтаются. Но работе это не мешает. Зато (по сравнению с жестким креплением болтами и гайками) ничего не закиснет и не заржавеет. Фрезы всегда легко можно разобрать
serezhiki
serezhiki
Ижевск
07.09.2009 в 23:01:45
Диски защитные отваливаются на раз.... при разворотах. То что фрезы болтаются, не мешает, разбирать легко. Хотя и особой болтанки я не выявил. Еще и выбивать приходится!
serezhiki
serezhiki
Ижевск
09.09.2009 в 08:48:49
Малинник уничтожен! Предварительно он был скошен триммером с дисковой насадкой. При первом проходе глубина обработки не превышала 5-10см. Культиватор рыскал, скакал вырывался из рук. Малинник зарос травой, задернение составляло до 10-15см в глубину. После первого прохода прошелся кое-где лопатой и выкидал отдельные куски дерна и копнул отдельные корни (те которые были на виду) второй проход провел на почти полную глубину рыхления (культиватор рыпался только найдя хороший корень). Мелкие корни и дерн были измельчены и перемешаны, крупные (эдакие древенистые морковки) выворачивались не вызывая проблем. Последний проход провел на полную глубину рыхления, перекрывая утоптанную зону, правой частью фрезы проходя по оставленному ногами следу. Три раза заглох из-за полной остановки двигателя из-за попавших камней (культурный слой, так его раз этак!). Камни застревали между ножом и редуктором кльтиватора. Ранее замечавшееся поцвиркивание сцепления, даже при выворачивании корней не наблюдалось (сообщал в ранних постах):)
Аппарат нравится мне все больше и больше!:) В ближайшее время планирую заняться планировкой двора с целью дальней шей отсыпки и укладки плитки. (кстати фрезу культиватора можно использовать для перемешивания сухих смесей, ранее я это практиковал на другом мотоблоке, закрепив мотоблок над корытом из разрезанной вдоль трубы)
леониди
леониди
Киров
09.09.2009 в 20:49:42
стоит ли осенью культиватором землю рыхлить? мне сказали что весной она как асфальт будет,от снега придавит.Как кто делает?
гагарин
гагарин
Белгород
09.09.2009 в 21:06:40
По моему личному опыту весной не только огород но и целину можно потихоньку профрезеровать, т.к. в промерзшей земле были разорваны все корни, но только что-бы земля не была сухая.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
10.09.2009 в 08:36:31
2леониди По крайней мере, раньше никогда не фрезеровал на зиму... Поэтому тоже не знаю как быть... В наших краях (думаю и в Ваших) на зиму вспашку производят без боронения, переворачивают землю и оставляют до весны. Зимой все промерзает, разрыхляется, весной напитывается водой и при вспашке получаем пушистую земельку (какой кайф весной идти за плугом вдыхая свежий весенний воздух). Вот и тоже не знаю как быть... Но планирую воспользоваться плугом, благо купил, но надо уменьшитель хода и сцепку переделать. Если не получится пропахать то буду проходить фрезой. Малинник уничтожил с целью посадки новых кустов.
biv
biv
10.09.2009 в 08:59:47
У нас зимы малоснежные, часто снег ложится на сухую землю(без дождей). У кого глинистая почва и перепахали (без боронения) получили весной ТАКИЕ глыбы, что потом хоть кувалдой разбивай. "Зимой все промерзает, разрыхляется," - это если осенью земля пропитана дождём. Сам фрезерую на зиму, а затем во время посадки прохожу ещё.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
10.09.2009 в 13:20:22
biv написал : У нас зимы малоснежные, часто снег ложится на сухую землю(без дождей).
у нас так было в прошлой годе, а вот снега наваляло после Нового Года, мама не горюй! Но весенняя фрезеровка обеспечила отличный результат!
