ink2005
ink2005
05.05.2009 в 20:10:49
Привет всем!
Если будет время, прошу высказать замечания по subj - общее мнение, предложения по улучшению и т.д.
Пояснения:
  • в нише над унитазом будет установлен бойлер
  • унитаз на самом деле приставной с бочком для застенного монтажа
  • ниша слева будет либо закрыта стеклянной матовой дверью, либо это будут открытые полки с подсветкой
  • обе ниши будут начинаться не от пола а с начала светлого кафеля, поэтому и видны участки серой стены (просто не знаю как сделать такой рельеф)
  • над раковиной будет зеркало
  • размер помещения - 1,5 х 1,8
P/S это единственный мой опыт раcкладки кафеля, поэтому интересны даже элементарные замечания и соображения от товарищей понимающих в дизайне
ink2005
ink2005
05.05.2009 в 20:11:50
вариант +
ink2005
ink2005
05.05.2009 в 20:12:43
вариант ++ )
Admin
Admin
Админ
05.05.2009 в 20:15:31
"вариант +" нравится больше.
Prok12
Prok12
05.05.2009 в 20:21:30
Вы не сможете в такой нише подключить унитаз: нет доступа к фановой трубе и подводке воды к бачку. Это продумано? Раскладка плитки типа: снизу темнее, потом - бордюр, потом - светлее встречается повсеместно
ink2005
ink2005
05.05.2009 в 20:44:14
и за голос спасибо и за замечания
унитаз приставной, бачок застенный - снизу до бордюра будет стенка, его скрывающая, а после бордюра перейдет в нишу для бойлера, т.е. подключать к воде и канализации буду через стенку.. просто в программе нет нужных моделей сантехники и сложности с построением рельефа).. бойлер планирую подключать гибкой подводкой, проходящей через стенки ниши к кранам за коробом.. хотя торчать будут эти шланги, так что надо подумать..
идея с бордюром посредине правда тривиальна).. попробую пофантазировать в этом русле
Melvi
Melvi
Иваново
05.05.2009 в 22:03:29
Стену, где раковина, оставьте без разбивки на светлый верх/темный низ, потому что:
  • совсем не гармонирует с вертикальными нишами; компот получается))))
  • эта раскладка порядком надоела
  • когда низ стены по цвету близок к цвету пола возникает визуальная иллюзия "корытца" Можно оставить эту стену совсем без декора, либо пустить вертикаль в поддержку нишам. Около раковины всегда присутствует зеркало и всяческие полочки-барахолочки, так что скучно не будет.
ink2005
ink2005
06.05.2009 в 09:31:59
навроде так сделать?
и противоположную стену тогда тоже полностью одним цветом выложить? - или там предлагаете разбивку оставить? ещё смущает что помещение небольшое и если делать только вертикальный рисунок, то оно визуально вытянется и дальняя стена приблизится - как бы потеснее станет?
Melvi
Melvi
Иваново
06.05.2009 в 15:30:01
ink2005 написал : или там предлагаете разбивку оставить?
Конечно нет.
ink2005 написал : ещё смущает что помещение небольшое и если делать только вертикальный рисунок, то оно визуально вытянется и дальняя стена приблизится - как бы потеснее станет?
Добавьте на левую и правую светлые стены вставки из плитки с цветами. Сделайте эту полосу на уровне глаз, тогда она придаст глубину и объем помещению. Поскольку плитка вытянутой формы, то эта "горизонталь из вертикалей" будет сочетаться с нишами. Вот примерная схема:
wawa
wawa
06.05.2009 в 22:20:53
ink2005 написал :
При открытом монтаже бойлер будет притягивать всё внимание на себя...
ink2005 написал :
Может это и не моё дело, но я бы в эту нишу поставила биде, а над ним сделала уже полочки.
По плитке...Не надо делать "черный низ, белый верх". Вертикальные полосы смотрятся интереснее. А плитка большая с цветочками - это декор? Может и не надо её так много, шахматкой или горизонтальными полосами выложить участки между нишами.
ink2005
ink2005
07.05.2009 в 08:06:46
увы, куда ещё деть бойлер ума не приложу.. может он будет смотреться вместе с унитазом единым сантехническим hi-tech комплексом - белым и сверкающим ?? )))
спасибо за идеи - я как раз хочу рассмотреть совершенно различные подходы и прорисовать альтернативные дизайны чтобы потом, ориентируясь на свой вкус и предпочтения выбрать итоговый
сходил, кстати, в магазин посмотреть повнимательнее на плитку - да, декор, отблескивает гранями и демонстрирует уровень гламура повыше чем средний, видимо надо сокращать его присутствие
вечерком сегодня сяду за отрисовку предложенных идей и выложу картинки..
биде пока планирую совмещенное - в крышке основного устройства), т.к. хочется побольше места оставить, но пустой угол, возможно, как-то обыграть художественно, но, если не выгорит такой вариант, то, действительно, имеет смысл туда запихать
