Очень интересны советы по покраске дома из бруса снаружи. Брус не строганый, дом 6х6. Подскажите недорогие и качественные ЛКМ, а также сколько нужно приобретать. Заранее спасибо за помощь!!!!
05.05.2009 в 23:01:45
06.05.2009 в 10:22:29
Гарынычъ написал : недорогие и качественные ЛКМ
несколько несовместимые понятия :( 2Гарынычъ
06.05.2009 в 19:51:53
Гарынычъ написал : Брус не строганый, дом 6х6.
Нестроганый брус замучаешься красить,может лучше оббить чем-нибудь?
06.05.2009 в 22:14:07
2Amstel Может и лучше оббить..............но хотелось бы все же покрасить чем-нибудь!!!!! :)))
2iale Иногда же бывает золотая середина.....
20.05.2009 в 00:58:57
утеплитель + сайдинг или просто сайдинг но с утеплителем лучше (+ ветрозащитная мембрана)
20.05.2009 в 12:03:37
А зачем его собственно красить- брус и так вполне прилично смотрящийся материал. Отбелить при необходимости от лишайников и плесени , антисептировать, проолифить, чтоб подольше служил.
Сайдинг тоже можно, но ПВХ сайдинг имхо ацтой и по виду и по улучшению свойств здания , но это сугубое имхо.
20.05.2009 в 16:40:15
Краска на неструганную древесину действительно ложится "криво". Нормально не прокрасит и не прослужит столько, сколько должна.
Если не хотите оббивать - может быть задуматься о пропитках (лессирующих составах) ? Защиту они обеспечивают, да и внешний вид повеселей получается.
Выбор - огромный. Вот самые распространенные:
Лазурь и ТопЛазурь (Белинка) Валлти Колор - Сатин, Экстра (Тиккурила) Хольцлазурь, Хольцлазурь Гель (JOBI) Пинотекс Классик и Ультра (Садолин) Текстурол (Лакра) Сосновый дом (Декарт) Пропитки Сенеж и Рогнеда многие другие..
Есть еще вариант "Зеленый Сенеж Плюс Олифа" - говорят, убойная вещь.
Расход - рассчитывайте 250 - 300 мл на 1 квадратный метр (в 2 слоя)
15.06.2009 в 12:31:28
"Зеленый Сенеж Плюс Олифа" это как?
15.06.2009 в 15:13:41
Это суровый способ.
Сначала вымываете всю плесень и грибков, например раствором "белизны". Поскольку после того как олифа ляжет- из под нее вы вовек ничего не вымоете.
Выбираете сухой день и красите "Сенежем для наружных работ" ( зеленый, в растворе он исходно выглядит как бурая жидкость). Это невымываемая антисептирующая пропитка на основе солей меди и хрома. Говорят ( ув jale к примеру) что есть проманалог ХМ-11 им столбы ЛЭП покрывают. Промазывать надо тщательно и щедро , чтобы антисептик впитался в каждую щелочку, иначе нет смысла. После окончания пропитки бревно приобретет желтовато-зеленоватый цвет,возможно с разводами, свидетельствующий о том что реактив полностью связался с деревом. После этого нужно дождаться полного высыхания дерево ( по нынешней погоде займет с неделю), после чего дерево можно мазать олифой. Ее впитывание займет минимум неделю, а твердеть она после впитки будет пару месяцев (уже в глубине дерева). Конечный итог - желтовато -зеленоватый цвет бревна , со временем темнеющий до темно-желтого с коричневатым отттенком. Фактура дерева под слоем олифы видна, газо-паропроницаемость дерева сохраняется.
Есть нюансы-
1) нужно выбирать сухую погоду
2) Олифа обычно содержит растворитель (сиккатив) , обычно толуол, пары которого пожароопасны и ядовиты. Курить рядом нельзя. Олифа с ткани не отмывается ( точнее отмывается только керосином) , поэтому одежду нужно брать "на выброс". Гипохлорит натрия (белизна) выделяет хлор , поэтому работать надо при сильном ветре или противогазе. При работе с сенежем - руки защищать резиновыми перчатками, защиты органов дыхания- не требуется.
3) Пока олифа не заполимеризуется- дерево будет липким. Миниум неделю, возможно и месяц.
26.06.2010 в 16:14:59
DSP007 написал : Олифа обычно содержит растворитель (сиккатив) , обычно толуол, пары которого пожароопасны и ядовиты.
Да толуол запрещен к применению в красках для бытового использования в Европе. Об ограничениях официальных в России не знаю, хотя разница то какая?
27.07.2010 в 13:10:12
"Сенеж" не понравился. На второй год начал шелушиться при трехслойном покрытии (низкая стойкость к ультрафиолету), на третий год потребовалось покрывать дом снова. Теперь приходится искать НОРМАЛЬНОЕ покрытие, которое ляжет на старый "Сенеж" - обдирать весь дом как-то неохота...
