31.08.2014 в 23:32:38
Вот такой стоит мотор от Mabuchi
01.09.2014 в 17:28:05
Поставь советский ДП-40
11.09.2014 в 12:13:00
Мою ресанту починили в сервисе , замена платы и моторчика. Цена вполне адекватна , обошлось с запчастями 1540.
20.02.2016 в 12:22:12
Как-то сидел в инете искал стаб себе на котел, и наткнулся на стабилизаторы напряжения OptiVolt, по отзывам очень качественный стаб. Производится у нас в России в г.Курск заводом "Счетмаш". Ну и заказал у них на сайте. Вот уже почти два года работает, никаких проблем, все четко. Кому надо покупал тут:
20.02.2016 в 15:25:53
А у меня ресанта АСН-10000/1-Ц. Проработала исправно 7 лет, и вот сломалась. При подключении загорается буква Н (перегрузка) и показывает что входящее 250-260, хотя по факту все нормально. Байпс работает. Отдал в ремонтную мастерскую сказали в катушке замыкание и из-за этого такие показания, заменить катушку не могут нет в наличии.
24.03.2016 в 10:48:09
Как говорится скупой платит дважды. Купите нормальный не китайский стабилизатор Российского производства, хоть немного дороже, но качество лучше в разы. Я например себе поставил наш стабилизатор Optivolt, производится Курским заводом "Счетмаш". Ни разу не пожалел что купил, третий год работает никаких проблем не было.
20.04.2018 в 13:44:09
Я вот удивляюсь, а зачем к ресанте столько приборов с сильными стартовыми токами одновременно подключать. Я понимаю - холодтльник, стиралку или там электрочайник. Но бетономешалку! Бетономешалку, Карл! А потом удивляются а чего это у стаба на 5 кВа релюшки плавяться?!
24.09.2018 в 13:16:15
Ага, меня тоже позабавило. Для любого двигателя, включающегося сразу под нагрузкой, нужно запас по мощности брать, потому что пусковой ток там не только высокий, а еще и длительный! К стабилизатору такое подключать и вовсе бред!
А так у ресанты на самом деле именно то соотношение цены к качеству, как вы и платите. Если брать достаточный запас мощности и ПРАВИЛЬНО подобрать по условиям работы, проблем не будет особо.
25.09.2018 в 20:10:24
Для домашнего бюджетника Ресанта нормальный вариант. У них, кстати, есть специальная линейка для работы на пониженном напряжении. Себе брал как раз из нее СПН-8300, меня всем устраивает.
Кстати, все что-то забывают, что при пониженном напряжении максимальная мощность нагрузки у лю-бо-го стабилизатора падает. Плюс пусковые токи и реактивная нагрузка прочая. И почему, интересно, стабилизаторы горят? Так что если брать именно на пониженные напряжения, то именно стабилизатор, который на такую работу и рассчитан.
