Привет. В прошлом году купил себе аппарат Inverter 4000 фирмы GYS. Все мне в нем нравится(для начинающего сварщика самоучки)кроме одного, у него(у аппарата) короткие провода. Вопрос - можно ли их удлиннить. Если да, то насколько и каким проводом это лучше сделать. Заранее огромное спасибо.
Приветствую, какие провода намерен удлиннить? да вообщем это не важно, идешь в магаз который торгует проводами и говоришь: "Мне надо провода для сварочного аппарата, амперов в нем столько-то, хучу столько-то метров" они все сами сделают
CarMan написал :
Не всегда. Я купил себе GYSMI 165, провода в комплекте: масса 1,5м и сварочный 2 м., оба 16мм.кв. Пришел в магазин "Все для сварки" на Милашенкова, сказал продавцу, что хочу удлинить провода (каждый до 5 метров), на что получил категоричный ответ, что этого делать нельзя, т.к. аппарат работать не будет из-за потери мощности. В итоге, т.к. ехал уже зная, что мне нужно (благодаря данному форуму), под презрительным взглядом продавца, самостоятельно выбрал что было необходимо (провод КГ 25мм.кв - 10м, кабельные вставки - 2 шт, кабельные наконечники под 25мм.кв- 2шт, держак и зажим массы до 200А). Дома все это дело собрал. Честно говоря еще не пробовал, но не сомневаюсь, что будет работать, т.к. собиралось это по конкретным рекомендациям.
Кстати сам магазин порадовал ассортиментом, рекомендую .
Странно, я делал именно так как написал, у меня инвентор Страт-160КС, провода КГ 25 5 и 7 метров, все работает на ура, один раз даже варил 5-кой, все было ОК только держак после 4-го лектрода разогрелся так что держать было ООООООчень не комфортно, хотя расчитан он на 300 Ампер
Я конечно же имел ввиду сварочные провода. Как я понял можно увелмчить провода на 5 метров без проблем. А можно ли удлинить провода тупо разрезав стандартные ( ну чтобы не менять держаки, массу) или в этом случае может иметь место потеря мощности или еще что-нибудь.
Vodila0473 написал :
и держак и масса от старого провода легко откручиваются да и байонетные разъемы тоже разбираются , так что резать незачем - монолитный кабель к тому же безопаснее.
djkmltvfh написал :
куда подключать держак а куда массу
В гнезда с надписями "+" и "-". Что куда на работоспособность аппарата никак не влияет.
Нюансы процесса сварки на разной полярности и много другой полезной информации узнаете, прочитав полностью вот эту тему
Здраствуйте, а кто подскажет: у меня инвертер 4000, работал 2 года нормально, а в последний раз после перекура включил - а он при косании електродом даёт только маленькую искру.... без понятия в чем проблема
