Bugai
Bugai
Ростов-на-Дону
16.10.2011 в 01:08:09
Sasha_Nitoch написал : Здраствуйте, а кто подскажет: у меня инвертер 4000, работал 2 года нормально, а в последний раз после перекура включил - а он при косании електродом даёт только маленькую искру.... без понятия в чем проблема
Та же самая беда(((( и то же 2 года, после легкого постукивания всё в норме, итог сегодня завелся нормально и бахнул (здох) Как у вас с этим аппаратом?
ASN
ASN
16.10.2011 в 01:48:29
Скорее всего, одна из "стоек" силовой платы отгорела. Вскрытие покажет...
Bugai
Bugai
Ростов-на-Дону
23.10.2011 в 01:06:53
ASN написал : Скорее всего, одна из "стоек" силовой платы отгорела. Вскрытие покажет...
Да вы правы именно стойка. Если бы знал, что нельзя эксплуатировать в таком состоянии, то не стал бы. Вообщем заменили в сервисе за 3300р. силовую плату, но теперь другая проблемма вылезла, как то быстро уходит в перегрев((( раньше за 2 года эксплуатации и в сильную жару я этой проблеммы и не знал варя 3кой на 80-90А, а теперь пару электродов и лампа жёлтая(((. Подскажите что это может быть? Нести сервис? Просто думаю что там скорее скажут, мол так и должно быть, хотя до этого 2 года работал без перегрева и нагружал в 2 раза больше и жара была под 40, а щяс всего +14.
7351
Донецк
23.10.2011 в 01:12:48
Bugai написал : Подскажите что это может быть? Нести сервис?
Некачественный ремонт. Конечно нести. Причина - несоответствие ПН заводским ТХ, причем пусть письменно укажут эту причину в приемном таллоне, выдаваемом Вам на руки. Имхо, ставят "левые" (отремонтированные) силовые платы и страхуются, занижая ПН.
Bugai
Bugai
Ростов-на-Дону
23.10.2011 в 01:21:50
Они дали гарантию 3 месяца, мою старую плату мне вернули, щяс залезть посматреть в инвертер не могу т.к. наклейка(пломба), сервис вроде серьёзный, чеки и все дела, уверяли что платы именно gys, и я обратил внимание что коробки разные с маркеровкой гуся у них на полке. Попробую для начала прозвонить им что они скажут)
ASN
ASN
23.10.2011 в 02:15:53
Bugai написал : Вообщем заменили в сервисе за 3300р. силовую плату, но теперь другая проблемма вылезла, как то быстро уходит в перегрев((( раньше за 2 года эксплуатации и в сильную жару я этой проблеммы и не знал варя 3кой на 80-90А, а теперь пару электродов и лампа жёлтая(((.
ИМХО накосячили чего-то... Я на своем фубаге ин170, варил на 90А считай "бесконечно".
  • А стойка там по конструктиву хреново придумана, так что возможно отгорит опять...
    У нас в городе четыре штуки гусей/фубагов, и все через это прошли... кто-то раньше, кто-то позже. Замена платы не решает проблемы, надо стойку пропаивать и "усиливать". Говорю стойку, потому что она обычно одна и та же у всех отгорает...
texnik6
texnik6
23.10.2011 в 13:46:48
Какова причина отгорания стойки? Что представляет из себя стойка в конструкции платы и что делать для предотвращения отгорания?
ASN
ASN
24.10.2011 в 00:39:08
texnik6 написал : Какова причина отгорания стойки?
Просчет конструкторов. Недостаточна площадь контакта + изначально "тупорылая идея". Либо, идея заточена на то, чтобы долго не отработало...
Фоты в сети. Металлическая стойка, диаметром 7-8мм, одним торцом припаяна к фольге силовой токоведущей дорожки.
Разбирать. Распаивать платы. Брать медную шинку или проводник, меллИметров 4-6 кв сечения, и дополнительно пропаивать "пропастную" стойку по внешней стороне. Процедура осложняется разборкой паяного соединения "многоножки" между двумя платами (управления и силовой), и посадкой всех силовых элементов через термоклей-прокладку на общий радиатор. В результате, чтобы пропаять дорожки/стойки, надо сначала "закипятить" пару кило аллюминия...
Bugai
Bugai
Ростов-на-Дону
24.10.2011 в 22:01:41
Вообщем забрали моего гуся на доделку) Хорошую мину нам подкинул производитель со стойкой:(, но как мастера сказали что новые модели от этой болезни излечились, но приобрели другие болячки, короче в моих глазах гусь упал ниже плинтуса, за 10 тырь я должен допаивать(((, естественно сам т.к. мастерам это не нужно, им нужно что бы ремонт был бесконечным т.е. своих 3 месяца гарантии что они дали, если им в футбол не играть он отработает, а дальше опять замена платы и 3 косаря:(. Как самому это сделать не очень понимаю, если бы кто мануал сделал с фотками, как и что делать по порядку был бы респект и уважуха! А то боюсь только всё испортить.
дым
дым
01.12.2011 в 02:33:34
Здраствуйте.А скажыте какая разница GYS4000 на 160а и180а кроме ампеража.Вроде кругом пишут францыя что скажете хочу купить на днях а посоветовать некому
