Liki
Liki
27.03.2006 в 22:22:54
2LR 5 Балофф!! Отличные слова! Все бы так!
27.03.2006 в 22:29:21
Liki написал : 2LR 5 Балофф!! Отличные слова! Все бы так!
А вот так! Расскажу свою историю знакомства с перфоратором. Сейчас я являюсь счастливым обладателем 710го Интерскола который приобрел 3 месяца назад. Приобрёл после того как у меня приказала долго жить ритмовская ударно-вращательная дрель.До этого я считал что это и есть перфоратор. Так вот,официально заявляю:ни одной дыры по делу я до сих пор не пробил, и с его устройством познакомился благодаря любопытству.Принеся его с магазина домой решил посмотреть,че же там внутри стучит. Раскрутил винты…А от туда кааак все выпрыгнет! И в разные стороны! Ну очень много всего!!! 12 часов собирал, без перерыва, курил только. Как никак 3900р отвалил,жалко!!! Он мне зараза еще неделю снился. Пока собирал,смазку всю на ветоши оставил-зарядил его циатимом. Нашел ваш форум,пишут что надо литол-заменил. Потом поговорил со спецами-сказали литол не пойдет,он не липкий и дали мне медно-графитовую смазку,какую то очень крутую.Поменял. Так его и изучал, заодно и на другие поглядел ради интереса уже. Так вопрос и зародился. Кстати смазка родная в интерсколе как мне сказали какая то очень продвинутая,и менять ее не стоит без нужды. P.S. хотелось бы отметить очень качественное исполнение редуктора,что называется без нареканий,просто безупречно!!!А вот корпус… дааа…ощущение что редуктор собрали на нормальном заводе а корпус льют где то в гараже китаезы
Toolman
Toolman
Красногорск
28.03.2006 в 00:06:23
kolank написал : Ну давайт. =) Надо же население учить. Это не когда не поздно.
На вашем форуме я нечего не нашел.
Неудачный аргумент. Нашему форуму ещё от горшка два вершка.
kolank
kolank
Казань
28.03.2006 в 07:17:57
2Toolman
Так вы бы дали хоть какие ссылки, где написано, что нельзя использовать перфоратор в качестве отбойника.
Toolman
Toolman
Красногорск
28.03.2006 в 21:45:13
2kolank
Да я и не утверждал нигде, что нельзя перф использовать как отбойник. Отбивайте сколько угодно. Только рассчитывайте грамотно нагрузку на инструмент. Отбойники рассчитаны на более высокие нагрузки нежели перфы. А есть ещё машины для забивания свай. И вместо них тоже не надо использовать перфы.
kolank
kolank
Казань
29.03.2006 в 07:42:17
2Toolman
Спасибо. Последнее мне понравилось.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
29.03.2006 в 11:30:01
NEC написал : хотелось бы отметить очень качественное исполнение редуктора,что называется без нареканий,просто безупречно!!!А вот корпус… дааа…ощущение что редуктор собрали на нормальном заводе а корпус льют где то в гараже китаезы
Так оно и есть! На Интерскол приходит заготовка от Спарки - двигатель, редуктор и ствол в сборе. Отсюда и ощущение, что всё сделано по уму... А корпус с задней основной рукояткой (пластиковые детали) прикручивают у нас. Где их отливают - может в Китае, может на нашей родине - не знаю.
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
29.03.2006 в 16:53:47
а давайте создадим культ перфоратора, святую троицу вобщем, ну в голове колонны само сабой Хилти не обсуждается :-) справа от него Бош 2-26 :-) слева Макита обсуждается :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2006 в 17:16:06
Парасолька написал : Хилти не обсуждается
Во главе - морские буровые платформы. Рядом бормашины стоматологов. А с другого бока китайские поделки - в гигаваттах всех задавят. :D
29.03.2006 в 17:54:40
Только что сняли видео с LIKI , все три режима в действии на "разрезанном" образце PPH30X2E, если успешно выложиться все станет понятно. Основное неприятное последствие злоупотребления чистым долблением на "трехрежимниках" это быстрый износ поршня, компрессионного кольца, ствола и патрона. Проявляется в постепенном снижении энергии удара и как следствие падением производительности. Все перф. редукторы имеют систему смазки "разбрызгиванием", кое практически отсутствует в режиме отбойника, т.к. движется только поршень в неподвижном стволе и пьяный подшипник. Смазку разбрызгивают в основном большие шестерни привода вращения ствола. Вообщем смотрите кино, лучше один раз увидеть.
Petrovi4
Petrovi4
29.03.2006 в 18:16:32
А патрон-то каким, извините, образом быстрее изнашивается?
