прикольно сам я такой но спать хоца
09.05.2009 в 00:06:45
09.05.2009 в 00:18:41
Мостовик написал : но спать хоца
Жаль ...:(
С днём Победы!
09.05.2009 в 22:49:38
и всеже вопрос остался какой цвет где.кто скажет где кто
10.05.2009 в 06:22:02
Мостовик доброе время суток. У меня тоже движок на Каскаде достал меня. В самый нужный момент капризничиет. Приобрёл мотокультиватор Тарпан. А на Каскад хочу приобрести какой нибудь импортный движок. заинтересовал Ваш вариант. Если можно кинте фото и сколько стоит Ваш движок? заранее благодарен за информацию.
11.05.2009 в 07:07:37
по цене нечего сказать не могу мне достался нахаляву у одного таварища был двиг и на условии что его огород я буду перепахивать весной фрезами взял за пять тысяч рублеи установка много времени не заняла фото сделал как вставить?
11.05.2009 в 22:44:39
shan написал : А на Каскад хочу приобрести какой нибудь импортный движок.
С любым импортным движком будет 2 проблемы: несоответствие диаметра вала и несоответствие крепёжных размеров. В случая ремённого привода 1-я проблема решается завтуливанием шкива или изготовлением нового, 2-я проблема решается изготовлением переходной рамки (адаптера) с родного размера на размер нового движка. Форма и конструкция произвольная, только обеспечить плоскостность прилегания площадки двигателя, чтобы не повредить уши. А вот если двигатель ставится валом внутрь картера сцепления - здесь придётся повозиться побольше и повнимательнее. Хотя люди ставили новые движки. Ничего невозможного нет. Успехов. Олегыч.
11.05.2009 в 23:27:05
Мостовик написал : глохнет сразу потом запускается раза с5-6 а так всегда с1 раза
У мну Тарпан B&S Quantum XM60. с 2004 года. Заменил пружинки автосцепления. Всё остальное родное. Свечу открыл -отличная. Треугольник красный. Но инетересно - под 30-40 градусов недолго= работает и без сизого дыма. Звук басовитый тихий спокойный.
ИМХО. Кто не знаком с устройством этих движков - то не нужно лезть регулировать пружинки на карбе - принцип работы интересен. Стоит ограничение оборотов, и если растет нагрузка, то карб дополнительно приоткрывется при постоянных оборотах. Для этого работает тоненькая длинненькая пружинка с тягой в район бака.
Тарпаном доволен. Но сейчас купил бы мотоблок с несколькими скоростями и ВОМ, т.е. наворотами.
в 2004 году денег было в обрез и купил то. что внушало доверие, только оборотов фрезы маловато...
12.05.2009 в 00:02:42
Кзмич написал : меня салют с vangvard c желтым ,у знакомого intek с красным
Профессиональные модификации моторов «Бриггс энд Страттон» устанавливают на такие устройства, как бензогенераторы. Тут уж расчёт другой – вполне вероятно, что агрегат будет «молотить» сутками. В общем, элементарный расчёт и немного здравомыслия
Взято из
А моего движка B&S Quantum XM60 нет даже на сайте С 2004 года пашет...
12.05.2009 в 09:13:04
У них на сайте только новые движки. Если найдёте тип и код двигателя, можно посмотреть у них же деталировки. (если интересно).
12.05.2009 в 09:47:34
2Olegych
C меня душу вытрясли пока просекли какой двигун (код,номер...) установлен на станции... Х..ли толку? А подогнали с другой "фишкой"...
13.05.2009 в 06:15:35
Olegych написал :
Olegych написал : Успехов. Олегыч.
Спасибо. Что подсказали. теперь буду знать на что обратить внимание при покупке и переделке.
