Выключатель в положении OFF = свет не горит. Когда менял лампочку дотронулся до контактов = трахнуло током. Почему?
08.05.2009 в 01:09:11
08.05.2009 в 01:12:39
выключатель размыкает ноль, а фаза остаётся в патроне... надо переделать выключатель...
08.05.2009 в 01:13:29
2gives
Выключатель рвёт "ноль"... То есть выключатель разъединяет нулевой провод, а фазный провод к лампочке идёт напрямую...
08.05.2009 в 06:58:32
О! опять этот случай.
уже неоднократно обсуждалось. Надо переделать. Лампочка в квартире или подъезде?
08.05.2009 в 07:33:10
У меня наверное похожий случай - выключатель вроде работает, но если вместо обычной лампочки вкрутить энергосберегающую, она даже при выключенном выключателе продолжает слегка мерцать. В чём может быть дело?
08.05.2009 в 08:31:35
2ivan_iv В "Путеводителе" есть ссылки на несколько тем, где этот вопрос рассмотрен наиподробнейшим образом.
08.05.2009 в 08:49:34
Выключатель с подсветкой или без?
08.05.2009 в 08:59:46
Не обязательно.
Если выключатель разрывает ноль,то энергосберегающая лампочка будет мерцать в любом случае --неважно есть подсветка или нет.
потому что фаза не отключена
08.05.2009 в 09:31:27
Шихаэль Мума написал : ... надо переделать выключатель...
Интересно, как это?:)
Автору придется вскрывать распаечную коробку и менять провода в скрутках. Но, судя по вопросу, это придется делать электрику:)
08.05.2009 в 11:14:47
gives написал : Выключатель в положении OFF = свет не горит. Когда менял лампочку дотронулся до контактов = трахнуло током. Почему?
10.05.2009 в 11:55:58
Сгорел транс в светильике. Когда снимал светильник проверил входное напряжение перед светильником тестером. При выключенном выключателе напряжение 80 вольт, при включенном 220вольт. Это нормально? мне кажется должно быть 0 вольт.
