Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
08.05.2009 в 22:16:00
destino написал : Наш мастер не хочет класть плитку от потолка,
И правильно.Абсурд полнейший.Всё это расчитывается элементарно.Достаточно было разложить всю вертикаль на полу со вставленными крестами и замерить рулеткой.Бывают моменты когда приходится опускаться сверху,но не всё же помещение.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.05.2009 в 02:36:13
destino написал : какая технология укладки плитки сверху от потолка, на какие моменты надо обратить внимание!
Технология проста: горизонталь - плитка - плитка - ... Спмый важный момент в этой работе - это наличие дорогостоящего фирменного быстротвердеющего клея с тиксотропными свойствами
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.05.2009 в 08:35:18
Искусственно созданная проблема-установить потолок,затем под потолок подгонять плитку.
Грэй
Грэй
09.05.2009 в 09:39:49
destino написал : Наш мастер не хочет класть плитку от потолка, говорит ...
ОН просто цену набивает, а сам наверное, знает все способы, как класть от потолка.
Такая укладка плитки занимает больше времени, поэтому, 2destino заинтересуйте мастера....
mirock
mirock
Днепропетровск
09.05.2009 в 10:43:16
есть еще способ типа скотча - велосипедная резинка с крючками.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
09.05.2009 в 11:00:44
stroika написал :
  • жалко чувака блин....
А чего его жалеть, если он про тиксотропный клей и малярный скотч не знает? Возни, конечно, больше чем на классической схеме, но не смертельно.
destino
destino
09.05.2009 в 12:54:23
Venegred написал : Ну так ясно что есть))), А какой?
Потолок ГКЛ.
Voldemar36 написал : Всё это расчитывается элементарно.Достаточно было разложить всю вертикаль на полу со вставленными крестами и замерить рулеткой.
Наверно все-таки начнем класть с середины, постараемся рассчитать 3-4 плитки с крестиками.
П.С. Не понимаю, почему для многих это абсурд??? Однозначно у нас надо начинать
с верхнего угла напротив двери. Да, время занимает больше, но это мизерно мало
по сравнение с временем, которое эта плитка будет лежать на стене. Колхоз надоел уже, поймите правильно!
Tolsty
Tolsty
09.05.2009 в 13:02:32
destino написал : Однозначно у нас надо начинать
Объясните, пожалуйста, причину такой необходимости в Вашем случае? Может есть ньюансы, которых Вы не описали. Или Так, по Вашему, надо всегда делать? Тут один заставлял мастеров плитку фартук криво класть, потому, что потолок кривой и не хотелось визуального расхождения потолка и плитки.
destino
destino
09.05.2009 в 13:54:55
Tolsty написал : Объясните, пожалуйста, причину такой необходимости в Вашем случае?
Потому что, это самое видное место, к тому же получается обрезок 10см, который хочется,
что бы был внизу.
Tolsty
Tolsty
09.05.2009 в 14:01:11
destino написал : Потому что, это самое видное место
Не нашел информации, это стена где? Ванна, туалет, кухня? Какой потолок? Прочто бетон покрашенный или реечный или натяжной.
destino написал : Да стены оштукатурены, углы 90 градусов
Уверены, что потолок строго параллелен линии горизонта?
Грэй
Грэй
09.05.2009 в 14:06:24
destino написал : получается обрезок 10см, который хочется,
что бы был внизу.
как вам удалось промерить? - Если вам удалось всё промерить, то осталась самая малость - нарисовать раскладку и выдать её плиточнику. Пусть кладёт как хочет, только чтобы соответствовало чертежу.
