$erg_zp
$erg_zp
Запорожье
08.05.2009 в 12:39:06
Добрый день!
Исходные данные. Частный дом, с однофазным электропитанием 220 В, до счетчика 2 пробки в железном ящичке под пломбой(кстати он не разу не сгорали, подозреваю что там вряд ли обычный вставки на 6-10 А) , далее счетчик, далее еще две пробки. Все это монтировалось в далеком 1963 году. Есть желание заменить это старье на нормальный щиток, поставить автоматы вместо пробок, заменить вводной кабель от изоляторов на входе дома, до щитка. Счетчик пару лет назад электросети заменили на электронный(бездисковый) (Меридиан). В РЭСЕ написал заявление на снятие пломбы, оплатил повторную пломбировка, назначена дата приезда контролера на опломбировку. Теперь собственно вопрос: Необходим ли автомат до счетчика? Со слов работников РЭС, если будете ставить, то ставьте не более 10А и автомат должен быть под пломбировку. На вопрос, а "если не ставить до счетчика, т.к. 10А это слишком мало" . Ответ - "ну как хотите, можете не ставить".
А что скажут знающие люди с этого форума?
M@xim
M@xim
Ной-Изенбург
08.05.2009 в 13:12:41
А что только до щитка и щиток? Дальше считаете не старье? До счетчика автомат даже обязателен. 10 А маловато будет, но тут они отталкиваются от договорной мощности, поэтому и под пломбу. Я честно говоря слышал от инспектора энергонадзора, что для физ. лиц сетевая орг-ция не вправе ограничивать мощность. 10 А мало - но учитывая, что проводка еще с далекого 1963 я бы не рискнул ставить больше.
$erg_zp
$erg_zp
Запорожье
08.05.2009 в 13:37:43
Дальше щитка замена проводки уже выполнена.
Одинец
Одинец
08.05.2009 в 17:10:47
Почитайте вот эту тему: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=80012 Обратите внимание на пункты , которые я привёл в пост 17
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.05.2009 в 18:19:04
Комм. аппарат перед счетчиком нужен тому, кто счетчик менять будет. Но и себе оно-то, конечно, желательно иметь автомат перед счетчиком, но не такой же ценой - 10А! Все же вероятность КЗ в счетчике исключительно мала.
M@xim
M@xim
Ной-Изенбург
08.05.2009 в 20:26:03
Вы до счетчика не ставьте автомат, ну или поставьте выключатель нагрузки. Счетчик приедут опломбируют после переподключения вводного кабеля, а там уже после счетчика ставьте нужный вам номинал автомата.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.05.2009 в 21:22:36
Возьмите С50 и аккуратно сотрите цифру "5" и похоже напишите "1"... Если не засекут, убьёте двух зайцев...
Посититель
Посититель
09.05.2009 в 04:23:13
$erg_zp написал : Необходим ли автомат до счетчика?
Да, двух полюсный 2Р или 1Р+N. Лучше 2Р, как минимум будет двойная защита от КЗ и перегрузки.
$erg_zp написал : Ответ - "ну как хотите, можете не ставить".
Да такое халатное отношение вносит свою лепту в просадку, перекос сети, отгорание нейтрали, возникновение пожара.
M@xim написал : Я честно говоря слышал от инспектора энергонадзора, что для физ. лиц сетевая орг-ция не вправе ограничивать мощность.
Если имеющиеся ресурсы и состояние сети позволяют выделить запрошенную мощность, так же нужно аргументировать необходимость повышенной мощности.
M@xim написал : 10 А мало - но учитывая, что проводка еще с далекого 1963 я бы не рискнул ставить больше.
Правильно, особенно если нет глубоких познаний в электрике, но на одну ступень до 16А рискнуть можно, при условии предварительного осмотра и измерения ожидаемого тока КЗ человеком, глубоко понимающим в электрике. К сожалению 95% занимающихся электрикой не имеют глубоких познаний в электрике.
$erg_zp написал : Дальше щитка замена проводки уже выполнена.
А питающая линия, как минимум от ответвления на уличном столбе.
dinamit007 написал : Возьмите С50 и аккуратно сотрите цифру "5" и похоже напишите "1"... Если не засекут, убьёте двух зайцев...
Самовольное увеличение номинала аппарата защиты особенно в 5 раз, без предварительного осмотра и измерения ожидаемого тока КЗ, человеком глубоко понимающим в электрике, может привести к нежелательным последствиям!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Одинец
Одинец
11.05.2009 в 11:17:15
Посититель написал : Цитата: Сообщение от dinamit007 Возьмите С50 и аккуратно сотрите цифру "5" и похоже напишите "1"... Если не засекут, убьёте двух зайцев...
Уважаемый dinamit007, Вы бы ещё посоветовали человеку пепельницу из азида свинца сделать... Вот ваш шутейный совет прочитает какой-нибудь горе - Кулибин и сделает, ссылаясь6 я, мол, в интернете такую рекомендацию прочитал. А потом полыхнёт у человека в квартире его алюминтий белым огнём... И кого потом бить потерпевшему (если выживет?)?
injiner
injiner
11.05.2009 в 21:09:12
Господа!!! Извиняюсь, что вклиниваюсь. У меня обычный счетчик с пробками. Одна перегорела напрочь, заменил, но того качества пробок с автоматом сейчас не нашел. Встал вопрос менять на обычный автомат.
Вопрос:
Могу я сам поменять или обязательно вызывать специалистов с энергосетевой компании? Как там пробки стоят, до или после счётчика – представление не имею.
avmal
avmal
11.05.2009 в 23:15:14
injiner написал : Как там пробки стоят, до или после счётчика
После.
