Всем привет. Необходимо сделать отверстие в бочке из изопропилена под латунный штуцер на 1/2 дюйма.как это сделать проще и быстрее всего?
08.05.2009 в 19:51:22
08.05.2009 в 21:59:16
iliaalexan написал : как это сделать проще и быстрее всего?
Взять дрель, сверло ( например перовое по дереву ) соотв. диаметра и просверлить :)
08.05.2009 в 22:00:38
сверлить на пол-толщины, с двух сторон, чище будет
зы по возможности...:a
08.05.2009 в 23:26:23
Я сверлил перовым сверлом по дереву, снаружи. Ничего сложного.
Больше проблем было с обеспечением герметичности трубы. Если интересно: взял две гайки (не знаю как точно называются, скрутил со старой водопроводной трубы); отрезок трубы с резьбой. Одна гайка снаружи бочки, другая внутри + резиновая прокладка и фумка.
Сразу вкрутить фитинг на металлопластик не вышло - резьба короткая. Получалось, что гайка была только одна, внутри, и соединение подтекало.
09.05.2009 в 00:23:22
коронкой по дереву... две гайки, две резин.прокладки и бесцветный силикон
09.05.2009 в 11:04:29
******* Спасибо всем за советы , беру дрель с перовой насадкой ,буду пробовать.
