11.05.2009 в 19:33:19
Александр, за эти деньги лучше кондиционера не купить, внутренний блок на высоких оборотах вентилятора только чуть слышко как шумит именно шумит, гула от двигателя вообще не слышно, ну качество сборки на высоте все аккуратно сделано, внешний блок конечно гул есть но сравнить не с чем, не громко тоже гудит. У меня на кухне балкон а рядом на стене блок висит, его вообще не слышно на улице шум забивает...Вот только случайно на трубу вот эту обратил внимние, оказалось что неисправность, завтра буду звонить в фирму где ставили...:( А кстатии обороты вентилятора да ступенчатое, первая, вторая, третья , и автоматически...
12.05.2009 в 12:51:25
Хмм. У меня уже 10 лет трубка на кондере обмерзает. Я думал это норма - типа чем холоднее теплоноситель, тем лучше. А что измениться, если исправить ситуацию ?? Будет лучше холодить?
12.05.2009 в 13:45:43
dober написал : уже 10 лет трубка на кондере обмерзает
умели раньше кодеи делать :)
12.05.2009 в 13:54:29
Не обращайте внимания, это хроническая болезнь SAMSUNGов (небольшое обмерзание "газовой" трубы)-некоректная работа автоматики управления вентилятором конденсатора и это никак не лечится!!!
12.05.2009 в 14:51:40
SKU-ter написал : Не обращайте внимания, это хроническая болезнь SAMSUNGов (небольшое обмерзание "газовой" трубы)-некоректная работа автоматики управления вентилятором конденсатора и это никак не лечится!!!
господь с вами каокое там управление - при работе на холод фаза одновременно подается и на компрессор и на вентилятор конденсатора... :) правда на мощных моделях вентилятор двухскоростной - вот там да, но это не тот случай.
pusander написал : умели раньше кодеи делать
да соглашусь...
12.05.2009 в 15:45:42
Сегодня приезжали кондиционерщики, с баллоном и манометрами, хотели подзаправить но кондей взял совсем чуть чуть, сказали что если будет обмерзать приедут трассу перетягивать... Если не поможет то все на свалку, новый кондиционер:(. Стояли 15 минут кран не обмерзал а уехали, включил низкие обороты, чтобы не так дул, и опять обмерзание этого вентиля, может так и должно быть, я уж не знаю. Такое впечатление что просто фрион не успевает превращаться в газ при низких оборотах вентилятора внутреннего блока...
13.05.2009 в 22:54:20
Короче решил не загоняться, глянул в городе практически все кондюки, если нет защитной крышки на штуцерах, с обмержим краном по низкому давлению...
13.05.2009 в 23:18:39
AndGr написал : Короче решил не загоняться,
ну и правельно, работает, холодит ? - забудте. кран может обмерзать и при нормальном уровне фреона.Это зависит от самого кондиционера...
16.05.2009 в 18:52:59
Вот нашел в теме на сайте на одном, вот и ответ на все вопросы...
16.05.2009 в 19:34:54
2AndGr
AndGr написал : Вот нашел в теме на сайте на одном, вот и ответ на все вопросы...
вы уже и на Аиконе побывали... я офигеваю благодаря распесдяйству одних на свет появился еще один конкурент-профессионал, такое возможно только в нашей стране :)
16.05.2009 в 19:40:51
Утечка фреона, 100%
