Olegych Понял. Спасибо. Когда приеду обязательно поменяю. Сейчас он стоит и на нем ни кто не работает. Я на нем наработал часов 5 от силы.
21.05.2009 в 06:45:01
15.06.2009 в 14:33:15
Уважаемые умельцы,прошу помощи. Купил окучник,купил грунтозацепы и удлиннители к ним, и пытался окучить картошку. Но как я не примастыривался но при том что окучник в меже то грунтозацепы попадают на грядки. Либо у меня расстояние меж грядок слишком большое,либо удлиннители короткие,что бы г.з. шли по соседним междугрядьям. Поделитись опытом. Дисковых окучников у меня нет. Что делать?
15.06.2009 в 14:47:03
2х корпусный окучник? попробуйте одним идти по одному междурядью если узкий ход есть.. обратите внимание чтоб глубина у обоих окучников стояла одинаковая и развал крыльев если он регулируется.. Колея мото и растояние между окучниками должно соответствовать ширине междурядий!
15.06.2009 в 14:52:27
umnyi Нет окучник одиночный обычный,с регулировкой крыльев. В 7 посте я скидывал на него ссылку.
15.06.2009 в 20:05:26
Большой написал : Либо у меня расстояние меж грядок слишком большое,либо удлиннители короткие,
Так мы не знаем ни того, ни другого. Размеры озвучьте.
Большой написал : но при том что окучник в меже то грунтозацепы попадают на грядки
С одиночным окучником так и будет, это если на удлинителях. Вам нужно работать в междурядье на узком ходу на ГЗ или применять полольники.
15.06.2009 в 21:41:53
Shihan написал : Так мы не знаем ни того, ни другого. Размеры озвучьте.
Удлиннители 290 а расстояние меж грядок где то 500-600. Сажали трактором Беларусь,картофелесажалкой.
Shihan написал : С одиночным окучником так и будет
Так двойных там нет. И что такое полольники?
15.06.2009 в 22:01:42
Междурядья 50-60см, это значит на удлинителях колея должна быть порядка одного метра, при этом вы будете обрабатывать рядок, а по двум соседним пойдут колёса... Но этот вариант, скажем мягко, затруднителен. Промерьте узкий ход с грунтозацепами, может втиснитесь в рядок. Полольники есть в нашей, да и в других темах они появились. Есть как покупные и бюджетный, упрощённый самодельный варианты. Вот фотки, чтобы имели представление.
15.06.2009 в 22:04:36
И еще,у меня грунтозацепы диаметром 500 Не будет ли мотоблок цеплять редуктором за грядку и ломать ботву. Если использовать двойной окучник.
15.06.2009 в 22:23:23
Shihan написал : Промерьте узкий ход с грунтозацепами, может втиснитесь в рядок.
Я понял,мне надо еще докупить маленькие грунтозацепы.
15.06.2009 в 22:31:36
Совершенно верно, но смотрите чтобы они вставали в плотную к редуктору и естественно влазили под крылья. Однако в пятидесяти сантиметровых рядках возможно задевание клубней.
15.06.2009 в 22:43:16
Shihan написал : Однако в пятидесяти сантиметровых рядках возможно задевание клубней.
Какой тогда выход?
