Vlad_Rus написал : 3) Готова. Ничего смазывать не требуется.
Лично у меня в редукторе было сухо, как в пустыне, поэтому пришлось покупать масло и заливать.
18.09.2011 в 22:14:46
27.09.2011 в 11:13:34
Добрый день, приобрел на днях Caiman Quatro Junior 60S TWK+, сейчас стою перед выбором навесного оборудования для вспашки сидератов по весне, окучивания и копки картофеля. поэтому хотел услышать ваши рекомендации и советы, пока остановился на следующем навесном:
27.09.2011 в 18:58:51
Плуг- гумно, видел такой в этом самом магазине, для Вашего агрегата нужно что-то посерьезней.Грунтозацепы, как на фото-хорошие, но дороговаты. Картофелекопатель- норм, но для Quatro Junior можно взять и поболее- у меня такой на мотокультиваторе.
28.09.2011 в 07:51:23
flash86 написал : Плуг- гумно, видел такой в этом самом магазине, для Вашего агрегата нужно что-то посерьезней.Грунтозацепы, как на фото-хорошие, но дороговаты. Картофелекопатель- норм, но для Quatro Junior можно взять и поболее- у меня такой на мотокультиваторе.
Спасибо за ответ, уже кое-что, а то наберу железяк и будут лежать без дела.
Может порекомендуете плуг и картофелекопалку, пока на счет плуга и картофелекопалки буду склоняться:
Также вопрос, хватит ли высоты грунтозацепов диаметром 500 мм., для окучивания картофеля дисковым окучником, или нужно смотреть в сторону грунтозацепов
28.09.2011 в 15:42:28
такой картофелекопатель точно подойдет. По плугу ничего сказать не могу, но цена жесткая:swoon. Грунтозацепы 500мм нужны для вспашки и выкапывания полюбому, а для окучивания дисковым окучником надо сначала его заиметь(купить/сделать) -там и видно будет.Имхо для небольших площадей вполне сгодиться и обычный окучник -он и дешевле выйдет и купить его легче. Поглядите ветки про Салюты/Фавориты и прочие МБ - там много чужого опыта :).
29.09.2011 в 06:04:10
flash86 Спасибо за советы. Еще возник вопрос, что будет лучше для работы с обычным окучником - полольники или маленькие грунтозацепы? Дисковый окучник хочу сделать из чудо-окучника:
29.09.2011 в 17:52:43
Я окучивал на самодельных полольниках, сделанных из дисков для защиты растений (круглые такие, цепляются рядом с фрезами)-все ОК, но вес моего МК всего 58кг, что поменьше чем у Quatro Junior. Много зависит от земли и самого полольника. У Вас в комплекте должны же быть резиновые колеса? Поставьте их вплотную к редуктору, чтобы уместиться в междурядье, и вперед:clapping. Для обычного однорядного окучника должно хватить, если не хватит-утяжелить их чем-нибудь. А там, глядишь, и чудо-окучник превратиться из ручного в механизированный:a и если обычный окучник еще может пригодиться (при посадке картошки, окучивании в неудобных местах и тд), то маленькие узкие грунтозацепы куда-нибудь пристроить будет трудно.
30.09.2011 в 08:11:23
Вчера привезли этот агрегат. Возник вопрос: у меня двигатель EP17, кто нибудь знает в чём отличие от EX17?
30.09.2011 в 11:49:56
Тукан написал : ... у меня двигатель EP17, кто нибудь знает в чём отличие от EX17?
Вы не дождетесь однозначного ответа на этот вопрос. В ветке Pubert & Caiman ,кажись, была дискуссия на эту тему. Однозначно только одно- такие двигатели ставят только на Пуберты и Кайманы.
30.09.2011 в 11:59:52
flash86 Спасибо, обязательно воспользуюсь вашими советами.
30.09.2011 в 13:30:09
В инструкциии написано-индустриальный двигатель, нормально всё. Интересно, почему производителю не нравятся масла 5W40 или 10W40?:) Только SAE 30 или 10W30.
