Джамшутт
Джамшутт
12.05.2009 в 10:17:56
Гайка самоконтрящаяся с пластиковой вкладкой внутри , насколько вобще это надежно для деталей с большой нагрузкой которые еще и не имеют прочной фиксации как например наконечники тяг в автомобиле?
Может лучше использовать корончатую гайку и шпильку?
П.С. При выкручивании гайки пластиковая начинка ломается или они пногоразовые?
Vidis
Vidis
Лебедянь
12.05.2009 в 12:29:38
В автомобиле не стал бы использовать такие гайки, тем более на тягах(от этого зависит жизнь и здоровье )
Джамшутт написал : П.С. При выкручивании гайки пластиковая начинка ломается или они пногоразовые?
Пользовался сам, можно закручивать и откручивать несколько раз
Solovushka
Solovushka
12.05.2009 в 14:40:37
Джамшутт написал : , насколько вобще это надежно для деталей с большой нагрузкой которые еще и не имеют прочной фиксации как например наконечники тяг в автомобиле?
для виброненагруженных соединений в неабразивной и немаслянной среде. типа полдок для стремянки, лесов, статических конструкций или тихоходных при в обычных атмосферных условиях и в помещениях. Но для серьезных применений типа работы в масле или под днищем авто и пр они совсем не годятся.
12.05.2009 в 15:23:12
Vidis написал : В автомобиле не стал бы использовать такие гайки, тем более на тягах(от этого зависит жизнь и здоровье )
Однако такие гайки штатно стоят на многих автомобилях и именно в деталях подвески.... при сборке / разборке - используется новая...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
12.05.2009 в 17:31:36
Джамшутт написал : Гайка самоконтрящаяся с пластиковой вкладкой внутри
Для Джамшуттта= такие стоят на пальцах шаровых опор, на осях сайлент-блоков и т.д.
Джамшутт написал : Может лучше использовать корончатую гайку и шпильку?
Такие корончатые стоят на рулевых тягах. Кроме самоконтрения, имеют защиту резьбы от попадания воды и ржавления..
sledoput
sledoput
12.05.2009 в 19:57:00
Vidis написал : Пользовался сам, можно закручивать и откручивать несколько раз
Помним, что задуманы они как одноразовые, т.е. при повторной установке или прогоне гайки по длинной резьбовой части фиксирующие свойства кольца ухудшаются.
n-p-n
n-p-n
12.05.2009 в 23:24:20
Джамшутт написал : насколько вобще это надежно для деталей с большой нагрузкой которые еще и не имеют прочной фиксации как например наконечники тяг в автомобиле?
странный пример на иллюстрации. В моём Опеле не только штатно идёт на шаровой опоре такая самоконтрящаяся гайка с пластиковой втулкой, но и при смене шаровой даже скрутив гайку эту тягу хрен снимешь - она на конус напрессовывается намертво. Только съёмником... Там на фиг не нужна корончатая гайка. Вот на полуоси колеса - да... там не помешает ;)
Джамшутт
Джамшутт
13.05.2009 в 01:53:25
AMA3OH написал : Для Джамшуттта= такие стоят на пальцах шаровых опор, на осях сайлент-блоков и т.д.
На запчастях Б класса, на А классе делают всеже нормально с коронной гайкой и шпилькой как в оригинале.
n-p-n написал : странный пример на иллюстрации. В моём Опеле не только штатно идёт на шаровой опоре такая самоконтрящаяся гайка с пластиковой втулкой, но и при смене шаровой даже скрутив гайку эту тягу хрен снимешь - она на конус напрессовывается намертво. Только съёмником... Там на фиг не нужна корончатая гайка.
Я думаю сьемник нужен когда выкручиваеш болт чтобы резьбовая часть не прокручивалась вместе с ним, после выкручивания гайки старый наконечник можно выбить аккуратно молотком.
Дело в том что я того же мнения, но в комплкете тяговых наконечников идут именно такие гайки. Я думаю сверлить дырку под шпильку в резьбе на которую крутится гайка нереально поэтому жду советов как законтовать проволкой и какие контовочные шайбы можно использовать (кроме пружинных я им не доверяю).
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
13.05.2009 в 07:41:22
Джамшутт написал : Для Джамшуттта= такие стоят на пальцах шаровых опор, на осях сайлент-блоков и т.д.
А я что-то даже на иномарках в шаровых опорах, сайлент-блоках не видел давно с коронками. Про москвич - это отдельная песТня... Значит ли это, что иномарки перешли в класс Б?...
n-p-n
n-p-n
13.05.2009 в 10:31:34
Джамшутт написал : на А классе делают всеже нормально с коронной гайкой и шпилькой как в оригинале.
на оригинальных шаровых опорах (приклёпанных к нижнему рычагу подвески стальными заклёпками на заводе) нет отверстий под шплинт. Так вот. :)
Джамшутт написал : чтобы резьбовая часть не прокручивалась вместе с ним, после выкручивания гайки старый наконечник можно выбить аккуратно молотком
там посадка на конус, ничего не прокрутишь, даже, если очень захочется... Молотком можно, конечно, но не подлезешь. Поворотный кулак не даст:
Джамшутт
Джамшутт
14.05.2009 в 13:52:53
AMA3OH а кто в россии будет ставить оригинал или дорогие запчасти А класса, на свои 10-15 летние машины?
n-p-n Это самое что значит заклепками, а потом как их снять спиливать балгаркой, не слишком геморно? Покажи хотябы фото этих заклепок мне слабо верится в что то подобное.
Ну ты и привел пример - Febi это упаковщик Б класса, они сами не производят ничего.
