15.12.2009 в 17:15:28
Интересно, всем расскажи!
Такая вот, верхнего горения?
18.12.2009 в 21:06:25
2shur Заинтриговали,в двух словах принцип?Мерзнем :(
18.12.2009 в 22:39:23
В двух словах не получится -
21.12.2009 в 14:48:45
2сухов Не то чтоб мерзнуть... Печка такая есть просто, ладу не дам, как её правильно топить, зачем 2 дверки на таком расстоянии?
21.12.2009 в 15:12:28
Чесно говоря, если Вы не можете на месте разобраться, то мне будет ещё сложнее.
21.12.2009 в 20:10:50
2Iven Ну прям уж и немогу... Сверху пробовал, снизу прпобовал:) , А в классике как?
печка с моей картинки верхнего горения или простая буржуйка? Мне кажется простая буржуйка.
21.12.2009 в 21:32:13
Попробуйте ещё "сбоку". Скорее всего это простая печка (если не котёл с водяной рубашкой), которая загружается сверху, а поджигается снигу. Таких валом, но работают они паршиво!
22.12.2009 в 09:48:31
"Скорее всего это простая печка (если не котёл с водяной рубашкой)"
Абалдеть, я и картинку прицепил, а в ответ: "попробуйте сбоку":a
Рубашки водяной нету, печка простая. Однако тема верхнего горения не раскрыта.
22.12.2009 в 10:10:04
"Попробовать сбоку" - это была шутка. А тема верхнего горения очень детально раскрыта на этом форуме:
25.12.2009 в 15:44:18
А нельзя ли топить углем металлчиеский камин ,поставив для этой цели чугунное корыто какое-то в топку (много таких от корпусов разных двигателей-станков и тп). с щелками внизу для продува воздухом. Может пробовал кто?
27.12.2009 в 13:02:16
Mishael761 написал : металлчиеский камин
Вот про это поподробнее. Камины углем топить не стоит. (Если разговор про камин). А печку наверно можно, но смотря какую. Информацию поконкретней. Для угля нужно хорошую тягу, толщину стенок печки, иначе махом прогорит. А если прогорать не будет, так может от температурных перекосов порвать.
