DUK
DUK
10.12.2025 в 20:36:39
СУТЬ: каминная топка верой и правдой служит больше 20 лет.НО! Со временем сначала "отвалился" уплотняющий шнур вокруг крышки/фасада выдвигаемого поддона поддувала, а вот сейчас и шнур по периметру стеклянной дверцы.ВОПРОС: чем клеить? Вариантов, по сути два: 1.Специальным огнеупорным клеем PROPFEU COLLAFEU; 2 Герметиком KSK 702. Первый вариант. Клея, увы, в Москве по сетевым маркетам не нашёл, да и по магазинам тоже. Второй вариант. В магазинах есть, но в сети очень много отрицательных отзывов.Да и применяли его люди в основном для замазывания щелей и стыков.Т.Е.шнур никто им не клеил.
ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, ОПЫТНЫЕ - чем всё-таки приклеить этот шнур?
pool
pool
10.12.2025 в 22:56:08
DUK, на духовках плит уплотнительный шнур дверцы крепится насухую, посредством металлических клипс-крючков, инсталлированных в шнур и вставляемых в отверстия корпуса плиты.
Силиконы выдерживают до 200-230 град С. Этого недостаточно для печи.
И неплохо бы фото проблемы.
sanya1965
sanya1965
11.12.2025 в 02:09:30
На поиск ушло 0.2 секунды. https://www.vseinstrumenti.ru/product/ogneupornyj-klej-geb-collafeu-50-ml-025-3674610/otzyvy/?ysclid=mj0mdref83793067485&utm\_referrer=https://yandex.ru/ Вы создавали тему дольше.
DUK
DUK
11.12.2025 в 14:39:21
sanya1965, СПАСИБО! Отличная и рекомендация и , главное, отзывы.... Но, есть мааааленькое "НО" - НЕТ В ПРОДАЖЕ, ТОВАР ОТСУТСТВУЕТ. И на сайте, и в Москве... :(:( Именно об этом я написал в корневом посте...
DUK
DUK
11.12.2025 в 14:49:31
  • pool, Это - ПРОБЛЕМА.А это тот самый герметик, который я упоминал в корневом посте..ПРОБЛЕМА на первом фото. На втором - ГЕРМЕТИК, который я упоминал в корневом посте. По температуре НОРМ, а вот отзывы о том КАК ОН ПО ЖИЗНИ - весьма и весьма не однозначные... Так что вопрос остаётся: ЧЕМ ПРИКЛЕИТЬ шнур?
sanya1965
sanya1965
11.12.2025 в 18:24:49
Ваша лень просто потрясает. 0.5 сек через Яндекс и https://pro-kaminy.ru/katalog/dyimoxodyi/germetiki/klej-ogneupornyij-dlya-uplotnitelnyix-shnurov-geb-collafeu-50-ml.html?ysclid=mj1l8zbty2596497551
DUK
DUK
13.12.2025 в 20:56:22
sanya1965, СПАСИБО за наводку. Однако, я искал в МОСКВЕ/Моск.области. А по Вашей ссылке - ПИТЕР! Даже если с доставкой в Москву - ХЗ, когда доедет. :(:(:(
sanya1965
sanya1965
14.12.2025 в 01:04:42
Я покупаю по всему миру. И точно знаю, что с Аляски и из Венгрии когда доедет. По треку посылка легко отслеживается. Из Питера до 5 дней, с Дальнего Востока -до 10. У Вас есть название, артикул, и поисковик. Что ещё надо? Что другой дядя будет Вам искать в соседнем магазине? Ну по возмездномуу договору "поисковых услуг" может и будет. Другой вариант, подождать лет 10-15. Санкции снимут, и кУпите рядом.
Dmitry47
Dmitry47
14.12.2025 в 02:13:24
Сдеком из Питера три дня с учетом дня отправки и получения. Клеев много и магазинов тоже, но на маркетплейсах считай нет, а значит надо звонить и уточнять. Или купить новый шнур с клеевым слоем, куда дешевле выйдет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2025 в 10:48:25
Силикатный клей, он же - «жидкое стекло» - выдерживает 400-500С
pool написал 10.12.2025 в 22:56
Рамка дверцы камина нагревается едва-ли до 100, ибо ее температура есть баланс комнатной температуры и некого потока лучевой энергии низкотемпературного горения. Тепловой поток изнутри можно косвенно оценить по нагреву предметов перед камином - обугливания не происходит - стало быть это ниже 140С Итого 20+140/2=90 С То есть ниже кипения или около того. Так что любой автогерметик (головки) подойдет, а для систему выпуска/глушения - с запасом. И продается в маленьких тюбиках.
Narrenfreiheit
14.12.2025 в 15:17:59
MADONNA написал 14.12.2025 в 10:48
Собственно обсуждаемый клей (см описание в техдоках) - смесь силикатов и огнеупорной пыли. Печные герметики - также.
Как вариант - поэкспериментировать с канцелярским силикатным клеем и пыли от болгарки от пиления шамотного кирпича. Либо просеять от крупных частиц шамотный состав для кладки печей.
Тоже также.
У ТС все же дверка, а не рамка. Может греться побольше, но в общем-то верно. Чем гадать - можно проверить пирометром.
