Kvost написал :
А как это определили? Подшипники посажены в металл, в отличии от т-тес.
Т-ТЕС я перебирал, посадка вал-подшипник выполнена в нулях не смотря на то, что с ударным механизмом. Биений вала я практически не обнаружил.
В Фестулах и Протуле вал (сам вал, на который выполняется посадка патрона или иной оснастки) при попытках покачать пальцами вполне на это поддаётся, достаточно заметно шевелится. Возможно, это происходит вследствии большого зазора по посадке задней части этого вала в задней опоре этого вала, а выходной подшипник лишь позволяет оси качаться как на шарнире при этом (как стрелка часов в месте крепления). В любом случае, для инструмента подобного класса - "не кошерно", налицо экономия на комплектующих и на точности выполнения сборки (допуски-посадки сведены до широких пределов чтобы практически все детали из любых партий и серий свободно подходили при сборке модулей, но при этом многое и во многих местах получает ненужный свободный ход и люфтение).
Я не знаю как обстоят с этим дела на таком же безударном Фестуле (Протуле), интересно было бы узнать :).
