ситуация.
Строится новый дом с наружи , старый не ломается сруб бревно, разобрали только крышу.
Новый дом стены брус 100мм далее пирог мин ваты 150 мм - мансарда утепленная 250 мм мин вата.
Как мне сделать пароизоляцию стены нового дома чтобы из старого дома не попадала влага в новый утеплитель?, т.к в старом доме еще будут жить многог лет. Поскольку нет возможности положить паро пленку изнутри бруссовой стены т.к расстояние мало между новой стеной и старой.
Да вопрос то не в том, чтоб не попадала, а в том чтоб не скапливалась. В вашем случае общих рецептов нет. Все по месту.
Пленка на стены не нужна. Паропроницаемость стены из бруса ниже оной у минваты.
На мансарде, естественно, без пленки не обойтись.
