23.02.2010 в 09:50:20
Они же на 14 - дюймов . Действительно высоко. Я , для начала , поставлю колеса от жигулей.
Отверстия в дисках от жигулей не совпадают с отверстиями на наших ступицах. А на москвичевских совпадают идеально.
23.02.2010 в 12:00:24
Всех с праздником!!! А почему бы не окучивать дисковыми на подшипниках, отзывы очень хорошие и междурядье по уже как раз 65-70см.
23.02.2010 в 23:58:13
В Москве практически нет нормального навесного, а то что есть стоит каких-то космических денег. А фреза есть в наличии, а дисковые окучники надо искать...
Тут прочитал из чего сделал грунтозацепы wes213, рванулся к себе в деревню... А там все сдано на металолом, а мозги пропиты.... Что мне, этот каток кольчатый весь покупать, что бы два элемента снять? А за сажалкой и копалкой видать, в Украину надо будет весной смотаться:)
24.02.2010 в 19:00:19
Ура Я завелся.:a :a После долгих попыток завести в минусовую температуру, сегодня завелся с пол тыка. Я ожидал что будет работать намного громче, а так нормально, но есть какойто стук (у товарища зирка он говорит что они все так работаю), а по мне так как будто ранее зажигание не подскажите как оно регулируеться. И немного растроился скажите что делать:help . Пробывал кататься по теретории, так когда включаеш пониженую передачу начинаеться проскакивание при небольшом усилии его придержать. Посмотрел трос он регулируеться, но когда включаеш пониженую и пробуеш дожать шток в ручную то он не йдет, тоесть некуда поджимать. Позвонил в сервис они сказали что что подтените торс и все будет в норме, там принцип работы как В ГАЗ-66, при припатствии чтоб не порвало редуктор отходит пружина. Подскажите у кого такое было и что делать:help
24.02.2010 в 21:16:13
wes213 написал : А то спор по поводу изготовления и целесообразности такой лопаты-отвала велся , а вот лопату никто так и не сделал. Или я ошибаюсь ?
Истественно ошибаетесь. Есть такой девайс, сделан из 320 трубы, разрезаной пополам и отрихтованым до состояния отвала. Первый снег, пушистый убрал без проблем: отвал нада делать под углом, при этом возможность переворота на другую сторону для исключения холостых пробегов. На заднюю сцепку установлены противовесы, вместо колес - ГЗ. Ширина 1 метр. Слегшийся снег не убирал. Задумался над изготовлением роторного снегоуборщика, ищу шнек, может сделаю сам. Фото выложу при возможности. За зиму изготовил картофелесажалку, картофелекопалку грохотного типа, купил оригинальный оборотный плуг, хочу к сезону приспособить диски окучника на сцепку МБ, а то они настроены на МК.
24.02.2010 в 21:23:38
wes213 написал : Посередине - рычаг включения активной фрезы.
Я новый владелец КИПОР-610L. Подробней об этом рычаге. Есть информация, что каким-то образом блокируется фреза при включении заднего хода этим рычагом, включается активная фреза - как по мне - после доработки может и да, а так не пойму - там подпружиненый рычаг и все. Может я ошибаюсь???? До этого юзал 5 лет МК-100-07 НЕВА-МИНИ, двиг. Субарик - 5 лошадей. Вроде должен разбираться в таких вещах, а нет - прошу помощи.
24.02.2010 в 22:48:29
pelipenko написал : Подробней об этом рычаге. Есть информация, что каким-то образом блокируется фреза при включении заднего хода этим рычагом,
Чтобы этот рычаг правильно работал надо правильно подключить и отрегулировать трос идущий от активной фрезы . Тогда при включенной фрезе блокируется задняя передача.
24.02.2010 в 23:17:51
rex@ написал : Тут прочитал из чего сделал грунтозацепы wes213, рванулся к себе в деревню...
Эти колеса - прикатчики, ставят на сеялках, в качестве грунтозацепов их испытывали, не понравилось, никаких преимуществ перед более легкими колесами с покупными грунтазацепами нет, примерно так же можно ездить на крышках от канализационных люков, расставлять колею колес шире чем на 75 см тоже не надо, отвалятся оси. Имел счастье разбирать единоутробную Хонду F810, поразила ажурность конструкции внутренностей коробки передач. Наши владельцы Невы имея гораздо более мощные цепи редуктора умудряются их порвать.
22.02.2010 г. целый день икал, с чего бы это:confused:
24.02.2010 в 23:58:20
И что не кто не подскажет?????
25.02.2010 в 01:51:08
У меня такое было, но мой товарищ, у которого так же было это после покупки, отрегулировал трос, а вот какой, я не успел заметить.
Если раньше никто не ответит, завтра у него спрошу.
Шнековый снегоуборщик поднимает вокруг себя целую тучу снега... Фильтр надо будет как-то защитить от этого снега, а всасывает он совсем не подетски. Я имел неосторожность протирать капот рядом с фильтром, он тряпку практически мгновенно выхватил из рук и засосал в себя...
