WES213 Вы перевозили своей машиной МБ, подскажите у меня легковой авто хечбек Лачети смогу ли я перевезти МБ+ активную фрезу?
22.02.2010 в 14:22:11
22.02.2010 в 14:23:57
Для vl.k - см. личку.
22.02.2010 в 17:41:10
vl.k написал : Вы перевозили своей машиной МБ, подскажите у меня легковой авто хечбек Лачети смогу ли я перевезти МБ+ активную фрезу?
Я перевозил на ВАЗ 2104 - МБ + активная фреза .
22.02.2010 в 20:02:01
wes213 написал : А что это за - фреза ротационная ? Фотку можете скинуть ? И описать. Мы тут немного спорили по активным роторам - может это как раз то , что нужно ? Я уже почти изготовил активные роторы по подобию итальянских . Уже сделал валы и боковые пластины. Осталось дело за ножами - все таки думаю использовать старые рессоры от Москвичей. А там видно будет - может чё другое приспособлю.
Фотки постараюсь на завтра, а то что Вы изготавливаете называется "борона роторная активная".
Патриотизм. Я буду гордится отечественной техникой, культурой и государством в целом только тогда, когда обо мне будут заботится наши правители , а не создавать мне условия существования, в которых я должен горбатится с мотоблоком, который , ктому-же мне не нравиться. Кто мешает заводу "Мотор-Сич" изучить рынок Украины, спрос и провести анализ. После этого сделать определенные выводы и наладить производство того, что необходимо потребителю? Им деньги не нужны. А попросту у них нет париотизма. Ведь забота об облегчении труда крестьянину тоже есть патриотизм. Ув. WOW! С Вашими взглядами надо стирать не импортной стиралкой (кстати не пойму почему Вы купили импортную) а руками, так как комплектующие во всей технике применяются не 100% изготовленные в Украине. И тогда посмотрим куда денется ваш патриотизм. Больше не хочу обсуждать эту тему так как считаю ее маразматической.
22.02.2010 в 22:00:01
KIPOROVOD написал : то что Вы изготавливаете называется "борона роторная активная".
Фреза и борона - два разных слова. И понятия в них вложены разные. Фреза должна , по определению , фрезеровать , то есть - резать. А борона , говоря русским народным языком , боронить , то есть "расчесывать" , выравнивать. То что я изготавливаю - не знаю как назвать , но называю так , как прочитал на сайте . Может даже и неправильно. Но суть этого приспособления от этого не изменится. Будем считать , что я не зря его делаю. По крайней мере я на это надеюсь. По поводу патриотизма согласен с Кипороводом на 10000000%.
22.02.2010 в 22:41:18
Такая штука идет в навеске для МБ-2"НЕВА" и в прайсе называется она именно так, как я писал. Может и я неправ. :o
22.02.2010 в 22:46:00
О! Нашел в толковом словаре значение слова "БОРОНОВАНИЕ"
Боронование рыхление поверхностного слоя почвы боронами и вращающимися мотыгами. Предохраняет почву от высыхания, выравнивает ее поверхность, разрушает почвенную корку, уничтожает сорняки.
22.02.2010 в 23:48:09
KIPOROVOD написал : выравнивает ее поверхность, разрушает почвенную корку, уничтожает сорняки.
Если читать эту часть , то я в какой-то мере прав. А вот активные роторы , судя по названию , должны быть вращающимися , причем активно. То есть угловая скорость вращения их должна быть намного больше линейной скорости движения МБ. Тогда , при наличии острой режущей кромки , они будут срезать верхнюю часть почвы вместе с сорняками , перерезать эти сорняки на мелкие частицы и заделывать их в почву. Вот так я вижу использование этих активных роторов. И таково мое желание.
23.02.2010 в 01:06:51
Я сегодня попробовал мотоблок поставить на колеса от москвича 2141, все получилось в лучшем виде, мотоблок приобрел резвость, по ощущениям, скорость около 20-ти километров в час. Кипор стал очень высоким, и, наверное, в таком варианте при окучивании картошка будет проходить под кожухом на ура.
Уважаемый wes213, подскажите, пожалуйста, вы ведь окучивали картошку активной фрезой задним ходом на резиновых колесах на узком ходу? Я правильно понял? А мотоблок при этом устойчив? Он не стремиться упасть набок?
23.02.2010 в 07:30:07
rex@ написал : Уважаемый wes213, подскажите, пожалуйста, вы ведь окучивали картошку активной фрезой задним ходом на резиновых колесах на узком ходу? Я правильно понял? А мотоблок при этом устойчив? Он не стремиться упасть набок?
Конечно стремится, если почва неровная . Но не так сильно , как с окучником "Стрела". Поэтому я и сделал длинные полуоси ( по 60 см ).
rex@ написал : мотоблок поставить на колеса от москвича 2141
Они же на 14 - дюймов . Действительно высоко. Я , для начала , поставлю колеса от жигулей.
23.02.2010 в 09:00:58
Всех с 23 февраля!:) :)
В силу сложившихся обстоятельств (финансовые трудности), продаю свой "Кипор-610Е". Кому интересно - пишите в личку.
