15.10.2010 в 23:28:56
#2035616
52dim написал : Можете и не смотреть, все одинаково с 610Е, только двигатель 9л.с.
НЕ все одинаково- на 9 л.с. - КПП 3+1, в последних завезенных мотоблоках..
15.10.2010 в 23:46:51
#2035664
mak_80 написал : Может у кого есть инфа об оригинальной картофелекопалке к МБ Kipor.
не знаю, как у вас в Белоруссии, но в Украину их не завозят, так как они сняты с производства, называется эта картофелекопалка - сборщик урожая, это разве что у кого то завалялась с тех времен... в Украине сейчас выпускают вибрационно-грохотного типа копалку....приводится в действие через ремень - цена 1800 грн..есть в наличии)
19.10.2010 в 14:58:07
#2041034
Привет , ВСЕМ ! Хочу поделиться мыслями : весной я так радовался тому , что сменил маленькие колеса на большие (жигулевские). Но вот прошло лето , я на мотоблоке практически не ездил (только навоз весной перевез), а только работал в поле. Он у меня там (в поле ) и стоял. Теперь с поля выбрался - МБ дома. Стал подрабатывать у людей на огородах . Возникла проблема - в некоторые калитки мой МБ не проходит. Все из-за больших колес. Но огороды то обрабатывать надо - это же денежка (которая на дороге не валяется). Вот я решил на время поставить "родные" кипоровские колеса. Переустановил . Первое впечатление - я ОБАЛДЕЛ !!!!! От легкости управления МБ при езде с прицепом. После больших колес это НЕЧТО. Такое ощущение , что колеса напрочь отсутствуют. На скорость передвижения жаловаться не буду - ездить приходиться недалеко ( все по поселку). Да и снимать колеса и ставить грунтофрезы стало легче. Хотя и с большими колесами это не было проблемой. А когда нужно ехать на дачи поработать ( далеко , порядка 5 км) то я МБ загоняю на автоприцеп и перевожу . Хотя вывозить навоз (как подсохнет) буду на больших колесах. Вот эпопея . Да ?
19.10.2010 в 16:57:05
#2041228
wes213 Дифференциала то нет, конечно легче и колея наверное уменьшается на родных колесах :)
19.10.2010 в 19:13:00
#2041429
umnyi написал : Дифференциала то нет
почему нет? у Кипора есть разблокировка дифферециала.
19.10.2010 в 19:52:03
#2041495
Igor BC написал : почему нет? у Кипора есть разблокировка дифферециала.
Зачем настоящий диффенциал РАЗблокировать? :)
19.10.2010 в 20:36:39
#2041575
umnyi написал : Зачем настоящий диффенциал РАЗблокировать?
Не будьте занудой - есть разблокировка полуосей.
19.10.2010 в 21:03:29
#2041631
Я вот на выходных доделал газ и привод сцепления на минитракторе, прицепил кузов и перевозил сорняки и капусту по огороду. Впечетления только положительные. Есть смысл делать подобную конструкцию. На очереди адаптер. Сегодня выполнил грунтовку, завтра покраска.
19.10.2010 в 21:14:30
#2041661
pelipenko написал : Не будьте занудой - есть разблокировка полуосей.
Ну так зачем упорно "вводить потенциального покупателя в заблуждение" :)
pelipenko написал : Я вот на выходных доделал газ и привод сцепления на минитракторе, прицепил кузов и перевозил сорняки и капусту по огороду. Впечетления только положительные. Есть смысл делать подобную конструкцию.
Маленький кузов с малыми габаритами очень удобная вещь!
pelipenko написал : . На очереди адаптер
Что вы под адаптером подразумеваете?
19.10.2010 в 22:36:36
#2041823
Igor BC написал : Цитата Сообщение от umnyi Дифференциала то нет почему нет? у Кипора есть разблокировка дифферециала.
Разблокировкой дифа мы управляем вручную , а настоящий диф сам регулирует обороты при поворотах . То есть если бы я поворачивал влево , то при замедлении движения левого колеса правое бы увеличивало скорость . Так ?
umnyi написал : wes213 Дифференциала то нет, конечно легче и колея наверное уменьшается на родных колесах
колея примерно та же , вот только площадь сцепления с грунтом уменьшилось намного. Это , я думаю , и дает облегчение управления. Можно ездить не трогая рычаги разблокировки . А при езде с большими колесами без этих самых рычагов не обойтись.
19.10.2010 в 22:39:33
#2041829
wes213 написал : вот только площадь сцепления с грунтом уменьшилось намного
Да пятно контакта меньше и поворачивать легче. Про дифф то же верно.
20.10.2010 в 21:46:54
#2043443
umnyi написал : Что вы под адаптером подразумеваете?
Приспособление типа :
Рулевое будет из редуктора ВАЗ, руль ГАЗ-66. Управление посредством руля, рога поверну на перед.
wes213 написал : колея примерно та же , вот только площадь сцепления с грунтом уменьшилось намного. Это , я думаю , и дает облегчение управления. Можно ездить не трогая рычаги разблокировки .
При неизменной колее вы правы, а вот при уменьшении колеи играет роль стремления к одному колесу как у тачки.
20.10.2010 в 22:16:34
#2043538
pelipenko написал : а вот при уменьшении колеи играет роль стремления к одному колесу как у тачки.
Ну это и ежу понятно , только никакого стремления к одному колесу тут быть не может , так посередине имеется редуктор . А главную роль облегчения управления при уменьшении колеи играет уменьшение рычага поворота : при меньшем рычаге усилие нужно прикладывать меньшее , при том что управляющий рычаг (наш руль -"роги") остался прежним. Не знаю - понятно ли выразился , но как сумел.
20.10.2010 в 22:19:51
#2043548
pelipenko написал : Приспособление типа :
Зачем тратить силы и время на копирование уже созданного переднего адаптера...
20.10.2010 в 22:43:39
#2043605
wes213 написал : А главную роль облегчения управления при уменьшении колеи играет уменьшение рычага поворота : при меньшем рычаге усилие нужно прикладывать меньшее , при том что управляющий рычаг (наш руль -"роги") остался прежним. Не знаю - понятно ли выразился , но как сумел.
Могли бы и не напрягаться, то что написали про рычаг другими словами и есть стремление к одному колесу. Это не означает, что будет стоять одно колесо, а значит, что уменьшении колеи при сблокированых колесах приведет к облегчению управления.
umnyi написал : Зачем тратить силы и время на копирование уже созданного переднего адаптера...
Все есть в наличии: тележка с задней осью, рулевое. Хочу в адаптере за счет уменьшения колеи избежать разблокировки полуосей на поворотах. Ну и сравнить два творения. По первому сегодня произвел покраску, сохнет. На днях стартону по адаптеру, отпуск правда кончается.
20.10.2010 в 22:49:08
#2043625
pelipenko написал : Все есть в наличии: тележка с задней осью, рулевое.
Тележку хорошую сделайте с рулем от авто, это и просто и удобно будет :) Все девки ваши будут :)
21.10.2010 в 08:43:07
#2044142
pelipenko написал : Могли бы и не напрягаться
Ув. Пелипенко ! Свои познания в технике могли бы тоже придержать в себе. А то начинаете выспаривать по мелочам. Я обьяснил , как сумел.
umnyi написал : Тележку хорошую сделайте с рулем от авто, это и просто и удобно будет Все девки ваши будут
На все сто !!!!!!
И самое главное что хотел сказать : создали мы с Вами "ветку" не для красования своим МБ или своими познаниями и возможностями , а для практического применения такого МБ как Кипор. Для того , чтобы помочь друг другу и тем , кто впоследствии приобретет Кипор. И больно смотреть , как она "загаживается" всяким хламом - ненужным в применении. Конечно , когда у человека 10 соток земли для обработки , то ему кроме как всякую чепуху лепить на МБ (не имеющую практического применения) и делать может нечего. В народе это называется - "с жиру беситься". Для того , чтобы закрыть влагу на небольшом участке - не обязательно делать адаптор . Более он ни для чего не приспособлен - разве что покататься. Но это уже баловство. Да и вообще , такие вещи , как адаптор рассматриваются не применительно к Кипору , а применительно к любому МБ. И для них имеется "ветка" под названием "МОТОБЛОЧНЫЕ САМОДЕЛКИ". Там можно встретить много всякой всячины - как нужной в работе , так и совершенно бесполезной. Не буду далее развивать эту тему (самому неприятную), скажу лишь , что только по этой причине стал очень редко заглядывать на эту ветку. А ведь вначале было очень интересно , и , главное , безо всякой шелухи.
21.10.2010 в 15:27:14
#2044588
wes213 написал : Не буду далее развивать эту тему (самому неприятную), скажу лишь , что только по этой причине стал очень редко заглядывать на эту ветку.
С Вами уважаемый west согласен на сто процентов. Уж лучше делится опытом возделывания земли теми или иными средствами.Что бы люди не попадались на те же грабли. Я адаптер прикупил,два раза проехал и стоит теперь он.Такая же тенденция наблюдается и с картофелесажалкой. У меня намного удобнее получилось сажать с окучником от мотокультиватора.
21.10.2010 в 22:16:39
#2045252
LEGORKO написал : Я адаптер прикупил,два раза проехал и стоит теперь он.Такая же тенденция наблюдается и с картофелесажалкой. У меня намного удобнее получилось сажать с окучником от мотокультиватора.
По поводу адаптера не знаю , а по поводу картофелесажалки я с Вами не согласен. Мне она очень помогает. Тут скорее всего вопрос стоит в том , сколько сажать и какая длина рядков. У меня порядка 70-80 рядков по 100 метров и для меня картофелесажалка просто необходима. Я садил людям картошку на дачах этой весной - там рядки были по 20-25 метров и площадь около 4-5 соток. Тоже нормально. Только вот возле ограждений ( читай - заборов) трудно разворачиваться. Но ничего - приловчился. К ней нужно привыкнуть.
22.10.2010 в 00:00:20
#2045475
wes213 написал : не для красования своим МБ или своими познаниями и возможностями , а для практического применения такого МБ как Кипор.
Ну для того, чтоб культиватором культивировать, плугом пахать , а адаптером ездить - ветку можно и не создавать, это и без создания ветки понятно. А практическое применение того или иного орудия будет зависеть от каждого индивидуально (по потребности) но ни в коем случае от разрешения WES213. Я МБ не красуюсь, предлагаю желающим и ищущим вариант облегчения некоторых операций( у меня больная спина после стройки, потому даже 30 соток с бороной в 4-5 следов не под силу)
wes213 написал : Конечно , когда у человека 10 соток земли для обработки , то ему кроме как всякую чепуху лепить на МБ (не имеющую практического применения) и делать может нечего. В народе это называется - "с жиру беситься". Для того , чтобы закрыть влагу на небольшом участке - не обязательно делать адаптор . Более он ни для чего не приспособлен - разве что покататься. Но это уже баловство.
У меня и родни 5 огородов по 30 соток. Но МБ у меня. И вся тяжелая работа в связи с этим лягла на мои плечи и МБ. Делать адаптер Вас никто не заставляет, не делайте. Просто в других ветках (МТЗ, Агро, Мотор Сич) это не есть преступление, вот я сдуру и предложил Кипроводам свой вариант чтоб не повторяться за Вами: культиватор для культивации, плуг для пахоты и т.д.
wes213 написал : Не буду далее развивать эту тему (самому неприятную), скажу лишь , что только по этой причине стал очень редко заглядывать на эту ветку. А ведь вначале было очень интересно , и , главное , безо всякой шелухи.
Без преувеличения скажу: у ВАС два варианта - первый - покинуть форум (не именно ветку Кипора, потому, что шелухи полно и в других ветках), как человеку нетерпимому к шелухе( извините, все люди разные по интелекту); второй вариант - читать ветку и посещать форумы терпя все написанные глупости, а мои посты (отличая по нику) пропускать.
Вот первый пример шелухи - картофелесажалка применяется не для езды, а для посадки картофеля.
В заключение скажу, Вы не судья и не администратор, смиритесь с этим. А инет такая штука, Вам точно неподвласна.
22.10.2010 в 00:07:33
#2045485
LEGORKO написал : У меня намного удобнее получилось сажать с окучником от мотокультиватора.
А кататься на окучнике наверное можно даже заявку на Формулу-1 давать.
22.10.2010 в 01:25:23
#2045546
pelipenko написал : А практическое применение того или иного орудия будет зависеть от каждого индивидуально (по потребности) но ни в коем случае от разрешения WES213.
Ув. Пелипенко ! Никто Вам ничего не запрещает , да и намека нет на запрещение . Я лишь высказал свое мнение о полезности "ветки". И , видать , попал "в точку" - раз Вас так ЗАЦЕПИЛО. Это уже хорошо. Не зря я высказался. А ранее мы с Вами уже как то спорили. Вы даже собирались уйти с "ветки". Теперь - пошли дальше - уже мне предлагаете уход. Спасибо.
Уходить я не буду и спорить с Вами тоже .
pelipenko написал : Цитата Сообщение от LEGORKO Я адаптер прикупил,два раза проехал и стоит теперь он.Такая же тенденция наблюдается и с картофелесажалкой. Вот первый пример шелухи - картофелесажалка применяется не для езды, а для посадки картофеля.
И еще я Вам посоветую внимательно читать посты форумчан. Человек катался не на картофелесажалке , а на адапторе. И это не шелуха .
22.10.2010 в 01:26:22
#2045548
pelipenko написал : А кататься на окучнике наверное можно даже заявку на Формулу-1 давать.
А это уже Ваш уровень интелекта .
22.10.2010 в 09:18:03
#2045740
wes213 написал : видать , попал "в точку" - раз Вас так ЗАЦЕПИЛО. Это уже хорошо. Не зря я высказался. А ранее мы с Вами уже как то спорили.
Вот это и есть шелуха, Вам захотелось меня зацепить, конструктивно, видимо, предложить нечего. А предложение ездить активной фрезой задом наперед - попробуйте плугом пахать задом наперед - такие интелектуальные перлы в Вашем стиле.
wes213 написал : А это уже Ваш уровень интелекта .
Мой уровень интелекта уже измерен Красным дипломом Национального аграрного университета, факультет электрификации и техникумом электрификации.
wes213 написал : Теперь - пошли дальше - уже мне предлагаете уход. Спасибо.
Вы могли и сами своим ителектом дойти до этого, раз предложить нечего, кроме зацепить меня, нада принять волевое решение.
wes213 написал : Уходить я не буду и спорить с Вами тоже .
Вы себе позволили "бесясь с жиру" построить тележку, выложили все этапы построения на форуме и не посчитали это шелухой. Странный подход. Никто Вам даже не намекнул на шелуховатость.
А уходить Вы сами проситесь, натарпимы к творчеству форумчан.
22.10.2010 в 09:36:58
#2045770
А я уже починил МБ. :)
Предыстория: пробовал прокультивировать грядку для цветов перед домом и попал на корень. Итого: порвана цепь в редукторе и выломан зуб в одной шестеренке. Цепь поменяли, звездочку поставили, но несколько другую. Теперь у меня скорость на повышенных передачах - несколько ниже от паспортных. (такой же шестеренки не была в наличии, а ждать поставки было очень долго, потому выкручивались исходя из того, что было.) В сервисе честно признался в содеянном, потому чинился не по гарантии.
МБ вез в Киев без двигателя. Если кто будет везти заправленный маслом МБ в авто в лежачем положении - важно стелить под него пленку и подстилку, т.к. из редуктора потихоньку будет капать масло.
ВЫВОД: Если есть сомнения насчет корней - не слушайте женщину. Лучше уж лопатой там поработать. Так дешевле :)
З.Ы. по словам мастера - в редуктор достаточно лить 2,8 литра масла (как написано на заглушке). Потому что если по инструкции лить - то влезает на где-то 700 грамм больше.
З.З.Ы. уважаемые wes213 и pelipenko! Конечно, в споре рождается истина, но не в вашем случае, ибо этот спор уже носит межличностную вражду. Надеюсь, что мне это кажется и я ошибаюсь, но так это выглядит со стороны. Вы - уже спецы в области работы с МБ и вам хочется общения на более высоком проф. уровне. Я - начинающий пользователь сего девайса. Понятно, что если на форуме сидит больше новичков - то для профи уже здесь неинтересно. Но нам нужна ваша помощь и подсказки на вопросы (иногда и дурацкие). Потому, надеюсь, что никто никуда не уйдет. :)
22.10.2010 в 13:45:28
#2046075
ukr_ua написал : пробовал прокультивировать грядку для цветов перед домом и попал на корень. Итого: порвана цепь в редукторе и выломан зуб в одной шестеренке.
И защита не сработала? Или неправильно отрегулирована была?
2pelipenko 2wes213 мужчины, выясняйте пожалуйста отношения в личной переписке.
По теме уже 40 немаленьких страниц, а по делу хорошо если процентов 70. А если учесть, что, судя по всему, данная ветка форума не очень модерируется и чистится - сложно отыскать нужные сообщения. Лично я ее многократно перечитал в поисках той или иной информации и точно знаю, что бы найти что-то стоящее - надо потерять много времени перечитывая оффтоп или малоинформативные посты.
П.С. 2pelipenko 2wes213 Для меня, как для владельца Кипора очень важно иметь возможность советоваться с такими опытными пользователями сего девайса как Вы. Думаю, что не один такой и посему предлагаю вам учитывать ето и не лишать остальных такой возможности.
С уважением, БалуUA.
22.10.2010 в 13:59:43
#2046102
БалуUA написал : И защита не сработала? Или неправильно отрегулирована была?
я первый раз в жизни крутил настройки в такой технике. Видать, перестарался. Накрутил а не проверил (крутил тросик, с помощью которого включаются повышенные передачи). Хотел после ремонта подрегулировать, но как-то странно эта защита работает. Тросик полностью ослабил, а прощелкивания, которое раньше было - уже не происходило (правда, я пробовал только поездить. Нагрузки не давал). В сервисе я спрашивал по этому поводу, но там как-то странно мне ответили: типа этот тросик - это своеобразная защита от перегрева, и от нагрузок она не спасает. а чтобы поиграться именно с защитой от перегрузок, то надо крутить тросики управления дифференциалом. В общем, фигня какая-то.
22.10.2010 в 14:48:53
#2046184
ukr_ua написал : А предложение ездить активной фрезой задом наперед
Уважаемый pilipenko зачем Вы конфликтуите, и напрасно Вы обвиняете людей в ихней безграмотности ибо человек думает о людях так как он думает о себе.
ukr_ua написал : Итого: порвана цепь в редукторе и выломан зуб
Я практически попался на те же грабли. Но у меня разорвало цепь и натяжное (чугунная болваночка лопнула) Кто впервые приступит к работе с АФ и тем более на неизвестном участке пускай придерживается следующих рекомендаций: 1-Цепь передачи от МБ к АФ должна быть обязательно натянута,если этого достичь не удаётся можно укоротить её на полузвено ( но не на звено) с помощью специального переходничка.Люди связанные с сг техникой по разному его называют. 2-Искривлённые зубья фрезы,по паре с каждой стороны прикручиваем возле редуктора. 3-Цепной привод присоеденяем меньшей звёздочкой к МБ,тоесть фреза должна вращаться с меньшей скоростью.
И при такой настройке ,на 3 передаче при повышенных оборотах довольно комфортно работать. Потом ,когда почти все камни и корни будут вычесаны возможно подогнать настройки под индивидуальное возделывание. Кто хоть пол года проработал с мотоблоком то это уже давно знает,а вот новоприбывших эти рекомендации уберегут от немедленного знакомства с тех сервисом.
22.10.2010 в 16:13:52
#2046332
LEGORKO написал : Кто впервые приступит к работе с АФ
я поламал МБ с помощью почвофрезы, а не АФ. АФ - вещь дороговатая, потому не покупал ее
22.10.2010 в 17:45:54
#2046439
pelipenko написал : редложение ездить активной фрезой задом наперед - попробуйте плугом пахать задом наперед - такие интелектуальные перлы в Вашем стиле.
Отвечу по порядку - тов.Алексей Пелипенко , я второй год окучиваю картофель и нарезаю рядки таким способом (когда АФ находится впереди МБ). Получается великолепно. Если бы у Вас была АФ , я уверен , Вы бы оценили такой способ применения данного агрегата. Почему АФ впереди МБ ? Да потому что тогда она своими ножами выгребает почву и нагортает ее на рядки картошки по обе стороны. Если АФ ставить сзади МБ , то она почву "бросает" под МБ и тогда окучивания не получается. Надеюсь понятно объяснил. Кстати , этот способ я увидел на "ютубе" и попробовал сам - понравилось.
pelipenko написал : Вам захотелось меня зацепить, конструктивно, видимо, предложить нечего.
Да нет , ничего подобного. Моя реакция исключительно на Вашу резкость в отношении "Умного"."Сообщение от umnyi -Зачем настоящий диффенциал РАЗблокировать? Не будьте занудой - есть разблокировка полуосей. -это Ваш ответ. Как то некрасиво Вы обращаетесь с форумчанами. А конструктивно что то Вам предлагать у меня и в мыслях не было. Не потому что не хочу , а потому что не занимает меня эта конструкция и я о ней даже не думал.
pelipenko написал : Мой уровень интелекта уже измерен Красным дипломом Национального аграрного университета, факультет электрификации и техникумом электрификации.
Вот этот ответ - действительный уровень Вашего интеллекта . Если Вы думаете , что интеллект измеряется цветом диплома и наличием других "корочек" , то мне сказать Вам нечего по данному поводу. Единственное , что я посоветовал бы Вам - это меньше писать на форуме , так как у Вас есть такие грамматические ошибки , которые явно выдают интеллектуального писаку. Ошибки механического свойства я не учитываю , так как любой может нажать не ту клавишу. Кстати , для особо интеллектуальных и одаренных личностей - слово "интеллект" пишется с двумя "л".
pelipenko написал : Вы могли и сами своим ителектом дойти до этого, раз предложить нечего, кроме зацепить меня, нада принять волевое решение
По поводу "волевого решения" - это Вы интересно выразились. Как то получается , что один человек строит дом и к нему заходят разные люди. Он их не гонит , а только привечает . И ему хорошо - не скучно , да и друзья "завелись" , и им приятно - есть где время скоротать за тихой беседой. И вот в этот домик заходит мужичок и начинает всех учить уму-разуму , а построившему вообще советует принять волевое решение и уйти из построенного им дома. Как такого мужичка назвать ? Ну не ХАМ ли . Я думаю - ХАМ . Причем с большой буквы. Советую Вам построить свой маленький домик , то бишь "ветку" и привечать в нем путников. И никто Вам слова плохого не скажет. Очень жаль , что эти домики виртуальные и замок на них поцепить не получается ( по крайней мере у меня). Я бы кодовый поставил и коды раздавал бы интересным людям.
pelipenko написал : А уходить Вы сами проситесь, натарпимы к творчеству форумчан.
Что значит это выражение ? И у кого это я просился ? Вам бы , ко всему вышесказанному , еще бы и вежливости немного почерпнуть не мешало. Да и настоящие мужчины не жалуются на свою немощь , а Вы - "спина на строительстве "сорвана" , мало того , что плачете , да еще и на весь инет . Хотите , чтобы Вас пожалели ? Скажу честно :"Мне Вас искренне жаль ................. И не только из-за спины ."
