Всем спасибо,отблагодарю фотками или видео по сезону.
09.01.2011 в 01:19:58
09.01.2011 в 01:24:31
Igor BC написал : Родных Кипоровских косилок нет пока..
Игорь,а производители роторных косилок разные бывают, или кто то один их штампует? И по качеству может приметы какие имеются?
09.01.2011 в 20:57:04
2Igor BC Посмотрите в личку
09.01.2011 в 21:14:11
pelipenko написал : Что за косарка и куда цепляется, может поцепить на зад и на задней скорости с приводом от ВОМ
Роторную можно цеплять как спереди, так и сзади. Стоимость до 2000грн. Смотрите только по верхнему угловому редуктору (чтобы ножи вращались внутрь, если вам сено в валок уложить надо). Грубо говоря, если верхний угловой редуктор маленький, как водопроводный уголок, то это косилка наперед. А если верхний редуктор больше и на нем с тыльной стороны гайка - эту косилку цеплять сзади и задним ходом косить. Скорость вращения роторов прикидывайте по диаметрам шкивов, должна быть не менее 2-3000об/мин.
10.01.2011 в 13:13:08
2pelipenko
Сори, не увидел сразу, ответил)
11.01.2011 в 16:53:33
pelipenko Поздравляю, хороший выбор. Будет помощником на все сто. Хорошая техника, правда дороговат - но оправдано - это факт.
Спасибо за поздравления ________________ Пробовал регулировать тросики, но эффекта не добился. У всех так, или у меня клинический случай? Проверьте состояние под рулем переключателя, может в нем загвоздка?
Что за переключатель?
Я пробовал подрегулировать тросики на руле
рядом с рычагами разблокировки
Делал на скорую руку
Думаю надо подойти к вопросу более "вдумчиво"
11.01.2011 в 17:07:40
2 wes213
Видел ранее в данной теме, что Вы "переобуваете" колеса-фрезы-колеса
уткнув МБ носом в землю. Не мог данный факт стать причиной преждевременного
износа ЦПГ?
В процессе выбора МБ, несколько сейлс-манагеров предупреждали меня о
недопустимости такого маневра, особенно на заведенном двигле
Удалось сделать АРы для АФ?
Пробовали кататься на АР + тележка?
11.01.2011 в 20:24:44
ISP написал : причиной преждевременного износа ЦПГ?
Что это? Расшифруйте,плиз.
11.01.2011 в 20:44:25
LEGORKO ЦПГ это цилиндро-поршневая группа.
12.01.2011 в 11:31:32
Если у вас начал шепелявить при работе глушитель, значит пора доставать сварку. Уж слишком тяжелый ему чехол сделали. Полтора года всего.
12.01.2011 в 12:23:09
Кто то когда то спрашивал принципиальную схему сборки моего прицепа, если ты еще тут смотри. Ничего нового не изобретено, можно сказать копия "Степок". Напряженным местом конечно будет сцепка, поэтому металла не жалеть. Себестоимость около 850 "украинских рублей". Что интересно ровно 1 кг электродов 2 мм ушел, ну прям один в один.
