30.08.2011 в 10:20:34
Igor BC Здравствуйте Игорь, копалка вроде бы Харьковская ( не знаю, хорошо это или плохо :confused:)
Пришлось, правда, немного переделать ее под Кипор.
02.09.2011 в 13:47:41
Выкопал картофель, собрал,
прошол АР, посеял горчицу, забороновал.
02.09.2011 в 15:01:47
АР где покупали? Или самоделка? Урожай отличный
02.09.2011 в 15:42:59
pelipenko Спасибо! АР покупал в Каменце, если не ошибаюсь - жмеринские, но пришлось переделать под кипор. Изначально они шли под шестигранник.
02.09.2011 в 23:12:05
ВЯЖ.UA интиресно по чем брали?
03.09.2011 в 12:26:08
ALEXAR написал : интиресно по чем брали?
Если по курсу, то около 70 "зеленых". Вырезал шестигранник, вварил трубу, места установки пальцев усилил накладками. Ножи, насколько я понял, из обыкновенной стали. Пользуюсь уже год.
05.09.2011 в 00:13:49
Безшлицевой шкив для ВОМ прошол успешные испытания при работе с КК. Шкив фиксируется на ВОМ сточеным на конус винтом с контргайкой. Ревизия ВОМ показала отсутствие повреждений шлицов.
05.09.2011 в 23:43:17
ВЯЖ.UA написал : Безшлицевой шкив для ВОМ прошол успешные испытания
А натяжение ремня приспособлено от АФ ?
05.09.2011 в 23:53:48
ВЯЖ.UA написал : Вырезал шестигранник, вварил трубу
Какой диаметр трубы? И если можно размеры, попробую иготовить сам.
06.09.2011 в 12:51:58
vzanko написал : А натяжение ремня приспособлено от АФ ?
Неуспел, надо было копать картошку. По быстрому приспособил натяжной ролик, а работа показала что мудрить сильно и не надо, этого достаточно.
06.09.2011 в 13:17:15
vzanko написал : Какой диаметр трубы? И если можно размеры, попробую иготовить сам.
Нашол кусок толстостенной трубы, внутр. диаметр 39,5мм, толщ. стенки 4,5мм. Внутри трубу растачивал под переходник от фрезы-ротоватора. В принцыпе ничего сложного в АР нет, можно изготовить самому. На форуме есть отдельная ветка.
06.09.2011 в 13:23:11
Еще по АР, ножи из полосы шириной 40мм и толщ. 6мм.
06.09.2011 в 14:35:28
Ошибка. Пятиугольник необходим. Готовил шаблон по этой методе:
06.09.2011 в 16:48:16
ВЯЖ.UA написал : АР покупал в Каменце, если не ошибаюсь - жмеринские, но пришлось переделать под кипор. Изначально они шли под шестигранник.
ВЯЖ.UA написал : Вырезал шестигранник, вварил трубу, места установки пальцев усилил накладками.
PUD написал : Ошибка. Пятиугольник необходим.
:confused::confused::confused:
06.09.2011 в 20:49:59
Большое спасибо, даже не ожидал, обязательно сделаю, все материаллы есть, есть специальная полоса для ножей 40*5 каленая, с одной стороны заточенная, есть сталь листовая для пятигранника 2,5 мм, есть труба. Единственное что немного смущает переходник. но я что нибуть обязательно придумаю.
