Аватар пользователя
КОЗАК
Сумы
19.08.2011 в 10:56:47
vzanko написал : У меня вопрос к форумчанам. Какой должен быть ход ножа? У меня получился 6мм. Не мало ли? Может потому я и не ощутил разницы между активным и пасивным ножом?
*нет не мало, просто работа по грязи вносит свои поправки, активный нож он как перфоратор долбит и ему важна не сила каждого удара а количество ударов, не малую роль играет и правильность его заточки при борьбе с корешками растений. пройдёте испытания в нормальных условиях потом будет видно стоит ли переделывать, если будут замечания можно будет подумать об увеличении частоты движений ножа а ход делать больше 1 см точно не стоит
Аватар пользователя
vzanko
Ромны
19.08.2011 в 14:42:42
Спасибо, я тоже задумывался над увеличением частоты ножа и виброплощадки, пока поставил шкив 125 мм, поставлю (если найду) 80мм частота должна увеличится в 1,5 раза. Кстати, никто не встречал, пока, шкив на ВОМ в продаже? Я долго искал, ничего не нашел, и пристроил копалку к шкиву редуктора, оставив рабочими два ремня. А хотелось бы иметь возможность включать и выключать привод КК, не нагружая, при этом лишний раз ремни.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
19.08.2011 в 20:05:35
vzanko написал : хотелось бы иметь возможность включать и выключать привод КК, не нагружая, при этом лишний раз ремни.
Картофелеуборочный комбайн это решение ваших проблем.Там все сделано и продумано.Другими словами вам нужен мед,но обязательно с ложкой.Неужели ремни это так дорого,что надо заботится об их нагрузке.
Аватар пользователя
vzanko
Ромны
19.08.2011 в 21:48:26
Нет не дорого, но я , просто привык, делать все как должно быть или как лучше , вот и все.
Аватар пользователя
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
20.08.2011 в 00:33:57
vzanko написал : Кстати, никто не встречал, пока, шкив на ВОМ в продаже?
Подходящий шкив на ВОМ тоже не нашол, пришлось заказать у токаря, но возникла проблема со шлицами. Подсказка для решения проблемы была на самой КК, там приводной шкив фиксируется на КРУГЛОМ (!) валу обыкновенным винтом, точно также собираюсь закрепить шкив на ВОМ мотоблока. А наличие шлицов на ВОМ мотоблока даже увеличит надежность соединения, так как винт войдет между шлицами. Но шлицы на ВОМ мотоблока очень мелкие и винт не сможет войти между ними, думаю сточить один шлиц. Шлицов там 18, и отсутствие одного шлица или даже точнее его части не повлияет на работу ВОМ с родным шлицевым шкивом.
Аватар пользователя
vzanko
Ромны
20.08.2011 в 02:19:36
Такая идея приходила и мне в голову, только я думал не стачивать шлиц, а сделать сверлом 6-8 мм небольшой потай, а сам винт в конце заточить на конус, но почему-то пока не решаюсь. Только что еще раз внимательно перечитал всю тему и понял что особого смысла делать привод КК от ВОМ нет, так как правый верхний рычаг, как оказывается, ВОМ не отключает, он предназначен для АГФ.
Аватар пользователя
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
20.08.2011 в 13:57:05
vzanko написал : особого смысла делать привод КК от ВОМ нет
Обороты ВОМ около 750 об/мин, что соответствует рекомендуемым для КК. Для передачи указаных оборотов на КК (1:1) возможны два варианта, установить на ВОМ шкив такого-же диаметра как шкив установленный на КК или установить на КК шкив такого-же диаметра как трехручейный шкив ВОМ. Я выбрал первый вариант, а правый верхний рычаг думаю приспособить для включения привода на КК.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
20.08.2011 в 14:34:34
vzanko написал : Нет не дорого, но я , просто привык, делать все как должно быть или как лучше , вот и
И это правильная постановка.Но если посчитать затраты на то,что бы все было правильно,может быть,что этого и не нада делать.Если не убирать 5 га картошки,то это ну очень сезонная работа.Поворотный редуктор,то есть ВОМ поворот вращения на шкив я видел только здесь на форуме(фото),вживую нигде не встречал,зная цену на железки,его цена будет не малой.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
20.08.2011 в 14:37:14
ВЯЖ.UA написал : Обороты ВОМ около 750 об/мин
Скажите,пожалуйста, на каком МБ.
Аватар пользователя
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
20.08.2011 в 16:53:18
Pavel003 Kipor - классный мотоблок
Аватар пользователя
vzanko
Ромны
21.08.2011 в 22:52:35
ВЯЖ.UA написал : а правый верхний рычаг думаю приспособить для включения привода на КК.
Каким образом?
Аватар пользователя
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
22.08.2011 в 12:23:33
vzanko Трос от верхнего правого рычага соединен с рычагом включения АФ, к этому рычагу думаю как приспособить привод натяжного ролика на КК.
Аватар пользователя
vit762008
29.08.2011 в 12:42:47
Всем доброго дня. После некоторых доработок грохотной КК, выкопал картошку на 30 сот. Дома все довольные. :);):) Спасибо форумчанам за полезную информацию по настройке КК. http://www.youtube.com/watch?v=p8Vthbf9hvk&feature=player_embedded
Аватар пользователя
ALEXAR
29.08.2011 в 22:31:54
форумчане подскажите!работая активной фрезой за ней не ровная земля получается,а получается бугор посредине.(кривые ножи стоят по краям).в чем причина?
Аватар пользователя
Igor BC
30.08.2011 в 00:26:58
vit762008 написал : Всем доброго дня. После некоторых доработок грохотной КК, выкопал картошку на 30 сот. Дома все довольные. :);):) Спасибо форумчанам за полезную информацию по настройке КК. http://www.youtube.com/watch?v=p8Vthbf9hvk&feature=player_embedded
Чья копалка ,если не секрет?
Назад
