LEGORKO
04.08.2011 в 10:42:33
Я нашёл механический завод с наличием у них стола заказов.Как образец отдал им шестерню цепного привода от АФ. Сначала они сделали вал со шлицами (болванку),а затем два шкива в одном. Шкив на такую картофелекопалку должен быть не менее 110мм. Спросите на Полтавском Арсенале,они там собирались делать ступицы (не знаю как правильнее технически сказать) на ВОМ Кипор, с последующим присоединением любых шкивов.Может уже делают.
ALEXAR
04.08.2011 в 22:15:13
Здравствуйте форумчане!Принемайте в ряды кипороводов-приобрел 610 L и активную фрезу.Сразу вопрос:сколько масла в аф заливать?
max_milenium
Тобольск
05.08.2011 в 08:36:19
Здравствуйте господа Кипороводы! Ранее владел Каскадом, после работы с ним очень болели и руки и ноги и спина, поэтому порешил сразу, что на мотоблоке надо только сидеть и дергать рычаги. Идеалом стала разработка В. Н. Архиповым микротрактора Калужанин, но к сожалению редуктора ни от муравья, ни от СЗД найти не представилось возможным, однако пошарив по тыр нету ничего готового выпускающегося промышленностью не нашел, блоки с седлом на 3-м колесе не устраивают по цене и по массе т.к. до садового участка его надо привезти и увезти обратно, а то уйдет:) )
Долго присматривался к разным моделям мотоблоков, покурил форумы-весьма пользительное дело если к покупке с головой подходить, оптимальным выбрал Kipor 910E. Идея покупки такова-использовать движок и редуктор для создания микротрактора типа Калужанин. Наличие дифа в редукторе позволяет выполнять "танковый разворот" т.е. два боковых колеса свободны, два других гребут-разворот практически на месте. Рама варится из квадратной трубы, все тросики-ручки родные от кипора, на оси использовать готовые "корпусные подшипники", оси выточим, 2 правых и сответственно 2 левых колеса соеденены с/х цепью ч/з звездочки. Хотелось бы услышать мнения корифеев форума.
misha7314
05.08.2011 в 23:07:17
копал картофель копалкой с прутами и даже очень хорошо
Nikolya
Хмельницкий
05.08.2011 в 23:58:35
max_milenium написал : "танковый разворот" т.е. два боковых колеса свободны, два других гребут-разворот практически на месте.
И в результате окучивания картошки, в местах разворотов будут противотанковые рвы!
pelipenko
Золотоноша
06.08.2011 в 00:11:25
max_milenium, я пробовал построить нечто подобное, результатом стало преобретение МТ.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120759
vzanko
Ромны
08.08.2011 в 00:08:51
Сегодня попробовал копать картофель грохотной копалкой (с пасивным ножом), незадолго перед этим купил грунтозацепы 560 мм, копает хорошо, но буксует. Постоянно требуется помощь руками. Земля сыроватая, суглинок. Спереди прицеплен штатный груз. Посоветуйте, как найти выход с данной ситуации? Что можно предпринять чтобы исключить пробуксовку?
БалуUA
08.08.2011 в 08:46:48
Утяжелители на колеса.
alexboy
08.08.2011 в 18:03:46
коллеги, подскажите сколько масла лить в редуктор активной фрезы? есть ли там контрольная дырка?
ALEXAR
08.08.2011 в 21:22:32
alexboy написал : коллеги, подскажите сколько масла лить в редуктор активной фрезы? есть ли там контрольная дырка?
Где-то раньше прочитал,что WES заливает по самую горловину.К фрезе никаких бумажек у меня не было,поэтому тоже спрашивал.Потом,правда,на форуме где-то раньше прочитал.Хотел спросить у форумчан как правильно собрать ножи на активной фрезе?Покупал ее через интернет-магазин,инструкции нет.
alexboy
08.08.2011 в 21:37:03
а по самую горловину это сколько?
в деревне магазинов нет, придется везти из Москвы, спрашиваю что б наверняка хватило, да и лишнего покупать не хочу
бумажек на железку у меня тоже не было
сегодня был у поставщика, тоже нихрена не знают и инструкций не имеют ни в каком виде
вот и лежит моя фреза в коробке новая, а участок ровнять уже пора
пассивная фреза много времени и сил отбирает
да и палку поймал я грунтофрезой, помял крыло, оторвал воздушный фильтр (треснула пластмасса корпуса) да срезной болт погнуло немного
хорошо что хоть фильтр в сборе купить удалось
теперь буду внимательней
помогите с фрезой, пожалуйста
ALEXAR
08.08.2011 в 21:50:02
Там цепная передача.Думаю литра 1,5-2 трансмиссионки туда войдет.Активную фрезу собрал?Как там правильнго ножи поставить?там 4 штуки сильно изогнутых,куда они идут?
alexboy
08.08.2011 в 22:15:39
фрезу собрать еще не успел, лежит в коробке
по поводу сборки посмотри сообщения начиная с #1530
ALEXAR
08.08.2011 в 22:42:47
alexboy написал : фрезу собрать еще не успел, лежит в коробке
Спасибо прочитал.Хотя там два человека по разному ее собрали.Спрошу у ребят,где мотоблок брал.а трансмиссионки возми побольше-в редуктор 2,8 литра по паспорту,остальное в активную зальешь.А останется,будет на замену.
pelipenko
Золотоноша
08.08.2011 в 23:07:26
vzanko написал : Посоветуйте, как найти выход с данной ситуации? Что можно предпринять чтобы исключить пробуксовку?
Активировать нож однозначно - это не сложно но очень результативно.
