ALEXAR
ALEXAR
08.08.2011 в 22:42:47
alexboy написал : фрезу собрать еще не успел, лежит в коробке
по поводу сборки посмотри сообщения начиная с #1530
Спасибо прочитал.Хотя там два человека по разному ее собрали.Спрошу у ребят,где мотоблок брал.а трансмиссионки возми побольше-в редуктор 2,8 литра по паспорту,остальное в активную зальешь.А останется,будет на замену.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
08.08.2011 в 23:07:26
vzanko написал : Посоветуйте, как найти выход с данной ситуации? Что можно предпринять чтобы исключить пробуксовку?
Активировать нож однозначно - это не сложно но очень результативно.
LEGORKO
LEGORKO
09.08.2011 в 15:37:26
ALEXAR написал : Спасибо прочитал.Хотя там два человека по разному ее собрали.
Криво изогнутые по паре под редуктор.
09.08.2011 в 19:57:27
Большая просьба к знающим людям оставить отзыв о картофелекопалке, выпускаемой в с.Каменка Черкасской обл.(http://pom.inf.ua) - активен ли нож, возможна ли работа на тяжелых почвах и т.д. Заранее благодарен.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
11.08.2011 в 17:30:44
AlexLirk написал : Большая просьба к знающим людям оставить отзыв о картофелекопалке, выпускаемой в с.Каменка Черкасской обл.(http://pom.inf.ua) - активен ли нож, возможна ли работа на тяжелых почвах и т.д. Заранее благодарен.
Нож активен, копалка очень прочная и хорошо работает практически на любых почвах, причем все равно лучшей я не встречал. По ее подобию сам лично изготовил несколько копалок на реализацию. Жалоб небыло. Все узлы усилены втулками, вибрации минимальные. Очень ремонтопригодна в случае износа втулок (лет через 5). Можно втулки обновить, или рассверлить под больший диаметр осей.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
11.08.2011 в 17:37:26
Вот тот образец.
Александр111
Александр111
Днепропетровск
15.08.2011 в 16:51:29
добрый день всем!!! у меня такой вопрос скажем так что пока денег выделить на активную копалку пока не могу думаю только аж на следующий год, скажите у кого есть обычная картофелекопалка и как ей копать и как она вообще копает и есть ли смысл ее покупать. вот думаю ее купить хочу узнать отзывы о ней прежде чем купить. скоро пора копать картошку!
Александр111
Александр111
Днепропетровск
15.08.2011 в 16:56:40
и может надо покуать какуюто особенную картофелекопалку в интернете много разных моделей с прутьями. так какую покупать. подскажите!!!!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.08.2011 в 14:11:29
Nikolya написал : Ну на счет 35-40-за один проход -это гон. 20 -куда не шло! Разве что в песке.
Песок это то же просто так 40 см это из области фэнтэзи,или как считать.Глубину вспашки к примеру можно померить на срезе борозды и на отвале.Разница будет существенная.Поэтому если он землю вспушил,может так и мерилось.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
18.08.2011 в 08:24:45
vzanko написал : Сегодня попробовал копать картофель грохотной копалкой (с пасивным ножом), незадолго перед этим купил грунтозацепы 560 мм, копает хорошо, но буксует. Постоянно требуется помощь руками. Земля сыроватая, суглинок. Спереди прицеплен штатный груз. Посоветуйте, как найти выход с данной ситуации? Что можно предпринять чтобы исключить пробуксовку?
сделать нож активным он работает как перфоратор* ну быстрее и проще утяжелить мотоблок и увеличить площадь сцепления с землей т.е. сделать грунтозацепы более широкими
alexboy написал : коллеги, подскажите сколько масла лить в редуктор активной фрезы? есть ли там контрольная дырка?
если нет никаких даных лейте 2/3 от обьёма редуктора
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.08.2011 в 08:29:14
КОЗАК написал : если нет никаких даных лейте 2/3 от обьёма редуктора
Это много достаточно 1/3.Вспомните редуктор Жигулей или Москвича или ....
