LEGORKO
LEGORKO
21.03.2013 в 16:44:30
Может кто-то встречал продажу цепного редуктора к активной фрезе?
RIM52
RIM52
21.03.2013 в 21:13:18
Уважаемые кипроводы! Позвольте влиться в ваши ряды? Вчера, наконец-то, купил KGT 510С! Радуюсь, как ребёнок новой игрушке! Это, действительно, как игрушка: новенький, яркий, изящный, небольшой!:a По сравнению с моим старым "Лучом" - раза в полтора меньше, хотя по массе примерно одинаковы. Начал изучать инструкцию на русском, а затем на английском. Это надо видеть! :eek: Все тексты сводятся примерно к одному : ..."не надо сушить домашные жывотные в микроволновке"! Если китаёзы кое-как научились дружить с руками, то с головой они точно ещё не дружат!:mad: Это не инструкция, это какое-то издевательство над здравым смыслом! Полезных сведений - ноль! Рисунки корявые, нечёткие, понять что- где- что, невозможно. Думал, на аглицком понятнее будет - и там та-же галиматья!:mad: Ни слова о подготовке блока к работе, обкатке и её режимах, сборке и наладке, какие ГСМ применять, заправочные объёмы - нет ничего! Да, содрать, скопировать они мастера, а думать ещё не научились. Сравнил с инструкцией для французского триммера - там чётко, ясно, подробно!
gajeki
gajeki
Бердянск
22.03.2013 в 14:23:04
RIM52 Поздравляем с приобретением! Скажите, а у вас такая инструкция? У меня в этих 4-х брошурах написанно на Англ.яз. довольно понятно.
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
22.03.2013 в 19:46:26
RIM52 написал : Все тексты сводятся примерно к одному : ..."не надо сушить домашные жывотные в микроволновке"! Если китаёзы кое-как научились дружить с руками, то с головой они точно ещё не дружат!
А зачем им дружить с головой, если есть компьютер, бросил текст на перевод и все дела. Попробуйте с помощью компьютера перевести любой технический текст с английского на русский, результат получите тот же.:a
gajeki написал : на Англ.яз. довольно понятно.
Согласен, в некоторых моментах с помощью дочери разбирался.
RIM52
RIM52
22.03.2013 в 20:07:56
gajeki написал : Поздравляем с приобретением! Скажите, а у вас такая инструкция? У меня в этих 4-х брошурах написанно на Англ.яз. довольно понятно.
Да, похоже. Аглицкие инструкции проглядел бегло, времени не было. В выходные ознакомлюсь подробнее. Но первое впечатление - такой же "детский лепет".
RIM52
RIM52
22.03.2013 в 20:30:24
Коллеги, а в электронном виде инструкции есть? Не сканы, настоящие? Я сейчас поближе рассмотрел аглицкие инструкции - качество печати и рисунков у меня гораздо хуже, чем у gajeki. Такое впечатление, что их некачественно, с низким разрешением отсканили.
Vit73
Vit73
Вольногорск
22.03.2013 в 22:57:54
igarbar написал : Продам грунтозацепы и фрезы с упором на Кипор(естественно).
Какие у Вас фрезы? Скиньте телефон в личку.
LEGORKO
LEGORKO
23.03.2013 в 10:02:49
Взял шестигранную фрезу.Приятно удивился оперативности продавца.Заказ выполнили за сутки. Так вот,кто с такой работает по целине,лезвия ножей Вы затачивали или так начинали работать? Уж больно туповатые они у меня какие-то.
tvm
tvm
Коломна
24.03.2013 в 20:15:01
Доброго времени суток всем кипороводам. Купил kipor kdt 610E. Выбирал больше года и ваш форум смотрел. Вообще то соориентировался на кипор по той причине, что достался мне за зарплатные долги в 94 году предок кипора (по крайней мере я так полагаю). Какими уж неисповедимыми путями родной завод сбартерил партию китайских МБ не знаю, но многие в Коломне у нас ими пользуются. Мой работает до сих пор, служит исправно, но износился и доверия не вызывает - может старикан подвести.
Ну а - вообще то нужна помощь: не завелся мой новый кипор сразу. Только исследовав замок зажигания, обнаружил неправильную распайку из трех проводов и ... отрезанные пару концов - явно перепаивали (по схеме, кстати, 5 проводов хотя реально 3 идет). Скорее всего сами китайцы паяли - упаковка вроде целая. Дилеру буду звонить, но тащить кипор за сто км на замену маленькой финтифлюшки не хочется (покупал в Москве). Перемкнул два проводочка и кипор завелся, тарахтит нормально. Может кто сфоткать торец замка? - там коробушка, что провода закрывет, легко снимается. Я в принципе нащупал нужные контакты, но боюсь среди них есть несиловые. А замок вроде неразборный и портить не хочу если менять придется. Спасибо заранее.
gajeki написал : Уважаемые Кипороводы! Примите в свои ряды.Купил Кипор КДТ610Е в Донецке на рынке маяк.Покупкой очень доволен.Сегодня попробовал его на деле с активной фрезой. Изумительная машина!!!но понял, что еще надо приобрести навыки работы с оборудованием.Прошу подскажите пожалуйста,фара загорается только при старте двигателя от стартера и гаснет.может на сборке напутали провода?
присоединился к кипроведам сегодня. у меня похожая проблема. как вы разрешили свою?
gajeki
gajeki
Бердянск
25.03.2013 в 01:45:31
tvm Я когда покупал свой кипор и пробовали с продавцом заводить его стартером, ничего не получилось, потому-что с проводкой китайцы здорово напутали. Но смотря на то, что коробку вскрывали при мне и все остальное в порядке и исправно,я его купил а проводку исправлял сам, уже дома, без спешки. точно не помню как там было но могу посмотреть какая там распайка на замке зажигания. я ничего на нем не перепаивал. может Вам это поможет.
Вот как это выглядит в книжке.
tvm
tvm
Коломна
25.03.2013 в 11:48:47
Спасибо большое! Схемы у меня именно такие. А замок выглядит так: . Когда перемкнул красный и черный МБ завелся. Было бы интересно глянуть на фото правильной распайки. Это поможет определить исправен ли замок вообще или китайцы просто подбирали подходящие контакты. Тем более какие то куски проводов отрезали - стрелками показал на рисунке. А вообще прозвонка замка дала результат - красный с черным ни при каком положении ключа не перемыкаются. Черный и желтый перемыкаются при положении ключа "выключено", ну и нашел пару контактов, которые могли бы решить проблему запуска, но в замках могут быть несиловые клеммы и тогда его спалю. Никакой маркировки у замка нет и где искать его описание, одни китайцы может и знают :).
