присматриваюсь к грохотным картофелекопалкам для Кипор что посоветуете?земля суглинок .
25.04.2017 в 11:56:41
25.04.2017 в 13:56:49
tolss, доброго времени суток.а можете по способствовать по доставке зч.
25.04.2017 в 15:30:25
yura_brt написал: denexpert, избыток масла в коробке череват выталкиванием заглушок на штоках переключения передач
Всем доброго временни суток. У меня лично (в 510-том) в КПП ровно 3 Л. Три сезона отработал, ничего не вытолкнуло...
25.04.2017 в 16:10:27
тоже 3л ПС Роснефти GL4/5 75w90 в 510м, работал и летом в жару и зимой в -25C, пока всё на месте. Может от качества масла такие неудобства? По правильному в нормальном редукторе должен быть встроен заводской сапун или придется его всё равно рано или поздно руками сколхозить.
26.04.2017 в 08:04:01
vasiaFAZA написал:
vasiaFAZA, скажите пжл какую площадь за сезон Вы обрабатываете и какими фрезами, какова их ширина?
26.04.2017 в 09:27:07
Я лично разрабатывал мало 20м на 10м, Но в этом году под разработку пойдет 15 соток земли. Планирую ротоваторами (вместо колес) захват не помню.
27.04.2017 в 05:05:37
Dingo2015 написал: Я лично разрабатывал мало 20м на 10м, Но в этом году под разработку пойдет 15 соток земли. Планирую ротоваторами (вместо колес) захват не помню.
Dingo2015, KDT 610, KRT910 захват 110см. Если 6 передач, то дёргается и трещит чаще всего из-за разрегулировки нониженная повышенная страница 271. Без активной фрезы хорошо загрузите на фрезах в место колёс и проверьте трещит, дёргается или нет.
27.04.2017 в 07:07:39
awacs, Я пускал его в нагрузку и даже вставлял лом в фрезы, чтоб они не могли провернуться - мотор затянулся, но треска небыло. И был случай, когда поймал толстые корни и он прижался рулем к земле( я его не смог удержать), согнул клыки на ротоваторах, потом вырвался одной стороной, а другой нет и перевернулся((( Сломал фильтр, капот... короче пострадал бедняга(((фото потом скину, оно в другом телефоне и сейчас не под рукой, но при этом даже не щелкнул. А с активными глубина в сантиметра три и он дергается и трещит, но колеса при этом не дергаются. Я уже писал ранее, я постараюсь на майских найти время и подключить активную, чтоб снять видео и тогда предметно попробуем решить что происходит.
27.04.2017 в 14:11:32
Dingo2015 написал: awacs, Я пускал его в нагрузку и даже вставлял лом в фрезы, чтоб они не могли провернуться - мотор затянулся, но треска небыло. И был случай, когда поймал толстые корни и он прижался рулем к земле( я его не смог удержать), согнул клыки на ротоваторах, потом вырвался одной стороной, а другой нет и перевернулся((( Сломал фильтр, капот... короче пострадал бедняга(((фото потом скину, оно в другом телефоне и сейчас не под рукой, но при этом даже не щелкнул. А с активными глубина в сантиметра три и он дергается и трещит, но колеса при этом не дергаются. Я уже писал ранее, я постараюсь на майских найти время и подключить активную, чтоб снять видео и тогда предметно попробуем решить что происходит.
Dingo2015, Какая у Вас активная фреза KTPr42 ?
27.04.2017 в 21:25:43
