Dingo2015
Dingo2015
25.04.2017 в 07:44:12
Ремни натянуты вроде нормально. Дерганье с треском... ощущение такое, что где-то в редукторе происходит перескок цепи или шестерни. Глубина в сантиметра три, я думаю для такого агрегата, это ничто.
ewgenp
ewgenp
Тюмень
25.04.2017 в 08:11:53
Можно еще посмотреть регулировку троса сцепления АФ и снять крышку с корпуса приводной цепи, сделать осмотр деталей, глубину посадки шестерен на шкивы, проверить затяжку болтов и НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ. Прошлый год пришлось долго подгонять межосевое расстояние шестерен приводной цепи, что бы цепь не была перетянута и не имела излишних провисов. Регулировал болтами на сцепном устройстве отодвегая АФ от МБ. Соблюдайте ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ !!! Все работы проводите при заглушенном двигателе!
Dingo2015
Dingo2015
25.04.2017 в 08:18:29
Цепь натянута нормально. Сцепление... Вроде нормально. Раньше треск и дерганье было на пониженной при работе ротоваторами, но это я устранил, а сейчас вом так-же и как от этого избавиться никак не пойму(( Буду на даче, попробую сцепление покрутить, но что-то сомневаюсь я .
Dingo2015
Dingo2015
25.04.2017 в 08:22:04
Да, забыл уточнить, я разобрал АФ полностью, там даже намека нет на проскакивание зацепления шестерен или цепи, да и в момент дерганья, если потрогать мотоблок в районе вала отбора мощности, то удары идут именно с редуктора мотоблока, а не АФ
ewgenp
ewgenp
Тюмень
25.04.2017 в 08:47:48
Я писал про цепь, которая установлена в корпусе от редуктора МБ до АФ. Устройство АФ пока не удалось видеть. А бортовые ("поворотные") передачи, их тросы, имеют свободный ход, не перетянуты?
Dingo2015
Dingo2015
25.04.2017 в 08:50:45
ewgenp написал: Я писал про цепь, которая установлена в корпусе от редуктора МБ до АФ. Устройство АФ пока не удалось видеть. А бортовые ("поворотные") передачи, их тросы, имеют свободный ход, не перетянуты?
ewgenp, Да, цепь натянута нормально( не перетянута и не туго). "Бортовые передачи", это какие такие тросики?
Dingo2015
Dingo2015
25.04.2017 в 08:56:35
На майских, постараюсь найти время чтоб подключить АФ и снять на видео что да как
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
25.04.2017 в 09:16:46
Dingo2015 написал: Бортовые передачи", это какие такие тросики?
Дерганье - 100% регулировка бортовых (по мотоцыклетному - сцепление и передний тормоз).
Dingo2015
Dingo2015
25.04.2017 в 09:30:28
Ну тогда, эти тросики вроде правильно отрегулированы, но я попробую ими поиграться...
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
25.04.2017 в 10:57:43
denexpert, избыток масла в коробке череват выталкиванием заглушок на штоках переключения передач
Dingo2015
Dingo2015
25.04.2017 в 11:06:23
yura_brt,
yura_brt написал: denexpert, избыток масла в коробке череват выталкиванием заглушок на штоках переключения передач
Да, думаю я соглашусь с этим! После зимы, резиновая заглушка лежала рядом с мотоблоком и вторая лежала рядом с активной фрезой.
