19.01.2019 в 21:45:55
wes213, batyanya, Здравствуйте Подскажите какой нужен стартер для kipor 610 вращение Какой должна быть по часовой стрелке или против часовой стрелки Спасибо всем
19.01.2019 в 23:07:08
7 Здравствуйте Какое вращение должно быть на стартере мотоблока kipor 610 по часовой стрелке или против часовой стрелки
20.01.2019 в 09:25:50
osoka0262 написал: Какое вращение должно быть на стартере мотоблока kipor
смотрите по зубьям, в какую сторону скошены. должно быть так.
22.01.2019 в 06:12:42
Radaev.UV написал:
awacs написал:
Radaev.UV написал: Я покупал в магазинах несколько видов срезных, но они отличаются, металл мягкий, на родных он более закаленный, но найти не где не могу. Болты тоже не очень хороший вариант, резьба в земле и марку стали тоже знать надо.
Radaev.UV, Должен быть хрупкий сплав, если он тянется, то затягивает между расширителем колеи и трубой фрезы, фреза смещается и отверстия не совпадают. Так ломают корпус редуктора.
awacs,
awacs написал:
Alexandr063 написал: Тут двоякий подход. Можно проточки и поглубже(помельче) сделать. А в случае срабатывания, гайку всё равно уже не найти. В любом случае каждый выбирает сам....Головная компания по Кипорам в Екатеринбурге...Все запчасти там.
Alexandr063, Нет там для мотоблоков, там для двигателей кое что есть. Все запчасти в Китае!!!
awacs, А нет ссылки на срезные болты такие как идут на фрезы типа мотыг.
Radaev.UV, Ссылки я выкладывал стоили они тогда 6 юаней, выкладывал ссылку на магазин для образца. Действуют ли они сейчас не могу сказать, так как нахожусь на выезде, где поганый интернет, какая может быть заграница!
24.01.2019 в 21:59:39
Кипор 510 на грунтозацепах делал закритие влаги ,навеской была борона на цеп и вот, при повороте я провтыкал и цепь попал на колеса в место фиксатора стоял болт М10 китайский анодированый так его обрезало и колесо перестало вращатся подрозумеваю что сталь 3 .
31.01.2019 в 03:43:01
yura_brt написал: Кипор 510 на грунтозацепах делал закритие влаги ,навеской была борона на цеп и вот, при повороте я провтыкал и цепь попал на колеса в место фиксатора стоял болт М10 китайский анодированый так его обрезало и колесо перестало вращатся подрозумеваю что сталь 3 .
yura_brt, Вам повезло! Моему соседу нет. Болт при срезе дал вытяжку и её затянуло между расширителем колеи и трубой фрезы. Он взял ломик и попытался сдвинул фрезу и поломал редуктор. У мотоблоков KIPOR нет сплошной оси, есть полуоси и алюминиевый корпус редуктора стоимостью 2500 юаней в Китае. У Вас запчастей в продаже очень много в отличии от России. Крышка редуктора стоит 1409 гривен, редуктор 14060 грн.
03.02.2019 в 19:45:22
awacs написал:
Radaev.UV написал:
awacs написал:
awacs,
awacs написал:
awacs, Добрый день. Не получается у меня самостоятельно найти на этом сайте необходимые срезные болты. Киньте конкретную ссылку пожалуйста.
04.02.2019 в 02:03:13
Radaev.UV написал:
awacs написал:
Radaev.UV написал:
awacs написал:
awacs,
awacs написал:
Radaev.UV, Ссылка на те, что у нас по 250 рублей толкают
стартер
05.02.2019 в 14:35:33
awacs, "Для того что бы найти пальцы для фрезы нужна языковая помощь, которая сейчас на Новый год уехала в Китай" В этом и проблема на этом сайте, с гугл переводом у меня не как не получается. Подождем помощника, время пока терпит.
12.02.2019 в 21:42:41
Мужики, у нас в РБ вот такие "клоны" Кипоров продаются
