06.12.2020 в 01:59:40
здрасте, стал выбор между двумя мотоблоками: кипор 910 и вейма 610ае, какой выбрать? они чем-то отличаются по качеству? просто в моем городе продается только вейма, стоит ли мучится и заказывать с другого города кипор ?
11.12.2020 в 20:46:45
yura_brt, У меня АФ проработала уже два сезона.Брал для обработки грунта на ограниченных участках,сад,виноградник,под лук чеснок работой доволен правда давить решил не надо,лучше 2 раза пройти,качество хорошее.В ценовом аспекте конечно кусается.По поводу АФ у меня тоже есть вопрос к кипроводам. Подскажите как приспособить АФ для дискового окучивания картофана?Со всех работ для меня окучивание есть самая трудоемкая и проблемная.Огород небольшой,развороты неудобные,из техники МБ Салют 6.5Вангвард и МБ Кипор 910Е.Кстати,там кто-то спрашивал где купить Кипор?У нас на Украине нет проблем,на сайте заказал привезли прямо под дом,стоимость конечно ..... Я 2 года назад брал за 32т.гр + АФ чуть более 10 т.гр.На рубли переведите!!!!
12.12.2020 в 10:49:06
Salo-61 написал: yura_brt, У меня АФ проработала уже два сезона.Брал для обработки грунта на ограниченных участках,сад,виноградник,под лук чеснок работой доволен правда давить решил не надо,лучше 2 раза пройти,качество хорошее.В ценовом аспекте конечно кусается.По поводу АФ у меня тоже есть вопрос к кипроводам. Подскажите как приспособить АФ для дискового окучивания картофана?Со всех работ для меня окучивание есть самая трудоемкая и проблемная.Огород небольшой,развороты неудобные,из техники МБ Салют 6.5Вангвард и МБ Кипор 910Е.Кстати,там кто-то спрашивал где купить Кипор?У нас на Украине нет проблем,на сайте заказал привезли прямо под дом,стоимость конечно ..... Я 2 года назад брал за 32т.гр + АФ чуть более 10 т.гр.На рубли переведите!!!!
Salo-61, ну Вы довольны мотоблоком Кипор?
12.12.2020 в 10:55:12
yura_brt написал: Кипроводы поделитесь отзывами об использовании активной фрезы все за и против ???
yura_brt, у меня АФ не родная, она чисто японская, привезенная в 90-х с японской свалки глубоко бу. Я её приспособить на ременной привод, так и работаю уже лет 12.. Объем работы - при необходимости разбить грудья после пахоты, подготовка ранней весной делянок для раннепосевных культур. В этом равных ей нету. Неплохо подготовить делянку перед посевом сидератов.. Если по правде, то без неё уже никак..
12.12.2020 в 10:58:58
12.12.2020 в 16:34:46
Леша привет!!!!Где б мы еще и встретились,как не на сайте,Золотоноши мало!!!!Кипором доволен, с АФ работает класс,а так с дисковым окучником проблемы..Тянет в сторону,не держит ряд,с утяжелителями самому тяжко,разворота нет.Поначалу собирал на поле кучаны с прицепом и потерял стопор возле редуктора колесо вообще отвалилось,заменил болтом,теперь вот вычитал на ветке,что нельзя,закусит,буду выписывать родные... Ну вот так и живем...
14.12.2020 в 20:52:07
Salo-61 написал: Леша привет!!!!Где б мы еще и встретились,как не на сайте,Золотоноши мало!!!!Кипором доволен, с АФ работает класс,а так с дисковым окучником проблемы..Тянет в сторону,не держит ряд,с утяжелителями самому тяжко,разворота нет.Поначалу собирал на поле кучаны с прицепом и потерял стопор возле редуктора колесо вообще отвалилось,заменил болтом,теперь вот вычитал на ветке,что нельзя,закусит,буду выписывать родные... Ну вот так и живем...
Salo-61, в этом году каким то немыслимым образом посадил картофель под мб, колея составила около 65 см - раньше садил под минитрактор было 70 см. Когда дошло дело до окучивания, просто жесть- поставил утяжелители на колеса по 17 кг на борт, да куда там - мб плавает по подрезаным дисками от предыдущего прохода канавкам. С меня 15 потов вышло, но дело стоит, вижу, что надо радикально что-то менять. Снимаю грузы, колеса свожу на максимально узкий ход, до крыльев - колеса у меня на 12 елочка. и о чудо, вроде я с детской коляской,чуть не в прогулочном режиме, за 15 минут, играючись, окучил дисками картофель. Но это ж не все, звонит зять, проблема один в один, но мб НЕВА, металические ГЗ,залитые бетоном, а картина та же - не может удержать мб на прямолинейном движении, уже перецепил диски на зад и окучивает задом на перед задним ходом. Я плакал от смеху - но ему было не до смеха. Включая жару около 30 градусов. Правда прислушался до меня, ставим его родные резиновые елки на минимальную колею, показываю ему мастер класс - он просто оху...й. Выхватывает у меня мб и за 15 минут делает картинку с огорода. Вот такие дела. Думаю, что и Вам стоит попробовать наш метод. Хотя я всегда ставил колею под 70 и грузы в колеса, а оказалось все гораздо проще и легче.
14.12.2020 в 21:28:34
pelipenko, привет! Я Салютом окучиваю картоху на колее 30см ушастым окучником, получается вполне прилично...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.12.2020 в 21:45:16
Саныч53 написал: pelipenko, привет! Я Салютом окучиваю картоху на колее 30см ушастым окучником, получается вполне прилично...
Саныч53, а второе окучивание?
CAIMAN340
14.12.2020 в 22:02:14
Владимир С., доброго вечера! Второе тоже Салютом, тем же ушастым - больше нечем в этот сезон было! Предварительно по бороздам прошелся минимотокультиватором DDE, покрошил корочку.
14.12.2020 в 22:23:58
pelipenko написал: металические ГЗ,залитые бетоном,
Так управлять МБ с грузами в колесах, сразу и однозначно сложнее, ворочить их руками и удерживать ход. Я об этом давно говорю, не надо грузы в колеса, если ось цельная, вообще не надо в колеса. Что с дисками, что с ушастиками, только хуже. Подтверждаю.
14.12.2020 в 22:27:36
Jesha написал: не надо грузы в колеса, если ось цельная, вообще не надо в колеса.
А надо или обгонную муфту ( у меня поставлена) или полудиф (видел только на картинках)
14.12.2020 в 22:33:29
Саныч53 написал:
Саныч53, Дело не в трогании и развороте, дело в рычагах что ворочиют колеса. Положим МБ пошел вправо, мы его стараемся ручками выдавить влево, но при этом окучник должен быть на месте, иначе криво. Вот и толкаем МБ относительно окучника. Полудиф есть. Неплохая вещь если нет затяжных поворотов. Если на обоих колесах, то ведя МБ руками по дорожке (переезд), прямо он не едет. Если на одно колесо и думать куда поворачивать. Обгонка то же если одна. Если на оба колеса, ЗХ нет.
14.12.2020 в 22:35:31
Jesha написал:
Jesha, считаете груза лучше вешать на корпус?
CAIMAN340
14.12.2020 в 22:37:11
Владимир С. написал: считаете груза лучше вешать на корпус?
Однозначно и ближе к оси МБ. На нос груза надо в два раза меньше чем на колеса. Ваш вариант с перекидом груза, правильный.
