vl.k
vl.k
Кировоград
05.06.2010 в 02:12:12
Чего-то не понял, как это без масла фильтр и проблема " гониво" извиняюсь за выражение, вот у wes213 при всем том креплении заменено на воздухан, красота человек отдыхает(3 тьфу). Я лично видел МБ Кипор б,у, который хотел купить в Полтаве, прошел "Крым и Рим" наработал часов 30 (рекламный как над ним не издевались и в фильтре вообще масло не доливалось никогда, остаток на дне мм2 черное ужас пашет до сих-пор убить не могут. Я думаю у Вас просто чего-то, это не настоящий Кипор.(либо разводом занимаетесь, сорри. Каскад,Крот также убилси., да и за фрезу брехня редкая).
vl.k
vl.k
Кировоград
05.06.2010 в 02:24:12
LSN36 написал : Доброго здравия Кипроводы .в апреле этого года взял kdt610l принимайте в свои ряды.опробовал агрегат с активной фрезой прелесть ,прошлось немного помучится с цепной передачей пару раз цеп рвалась пришлось делать натяжку корпусом АФ,после настройки производил окучивание картофеля,установив фрезу 42-46см и колёса.в хвостоыик АФ установил самопальный окучник типа стрела
На всякий случай в АФ также заливается масличко (желательно хорошее) при установке у основания кронштейна МБ просто на просто докрутить на АФ до упора рычаг натяжения цепи и будет Вам счастье цепь никогда не порвется, главное предварительно тяжелые препятствия поубирать ввиде типа камней.
05.06.2010 в 08:27:12
vl.k написал : Я думаю у Вас просто чего-то, это не настоящий Кипор.(либо разводом занимаетесь, сорри. Каскад,Крот также убилси., да и за фрезу брехня редкая).
-Ага китайцы-китайцев подделывают. Вы бы лучше не умничали, а если есть что сказать по делу -сказали.
LSN36
LSN36
05.06.2010 в 08:57:16
vl.k Спасибо,по началу так и делал ,не помогло, пришлось отпускать болты крепления и опускать редуктор АФ,чем и добился натяжения цепи.
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
05.06.2010 в 09:19:10
U-jin написал : так форсированная серия(9 л.с) и растачивать наверно не к чему, да и поршня потом такого думаю не найти. А вот какой примерно ценник на блок и поршень в сборе с кольцами и шатуном?
Посмотрите здесь http://www.tk-kipor.ru/products/price/price_parts/
wes213
wes213
Артёмовск
05.06.2010 в 13:15:00
U-jin написал : -Ага китайцы-китайцев подделывают. Вы бы лучше не умничали, а если есть что сказать по делу -сказали.
Привет всем ! Честно говоря , я тоже сомневаюсь в том , что ту цепь можно разорвать . Дело в том , что у нас ременная передача , а не шестеренчатая . Скорее ремни спалишь , чем цепь порвется . Что у меня и произошло в первый же месяц юзания МБ с АФ . Так что по делу нечего и сказать .
wes213
wes213
Артёмовск
05.06.2010 в 13:16:54
Кстати в теме про активные роторы хороший человек выложил точные размеры АР ( с промышленного действующего образца ). Цена тех АР - 1700 грн. + - .
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
05.06.2010 в 14:09:50
wes213 написал : Кстати в теме про активные роторы хороший человек выложил точные размеры АР
Это где? В "Активные роторы- как сделать самому?" не вижу.
LSN36
LSN36
05.06.2010 в 16:38:27
Если быть точнее и за сильного провисания цепи она и шла на излом и в месте соединения происходило раскрытие замка ,что приводило к рос соединению
wes213
wes213
Артёмовск
06.06.2010 в 00:18:51
LSN36 Так не путайте божий дар с яичницей - россоединение это не разрыв цепи .
Igor BC
Igor BC
06.06.2010 в 00:33:00
Китайтоже разный бывает, есть хороший ,есть плохой, поверьте)
