#2375685
wes213 написал :
Для любителей расчлененки .
Наша КПП .
wes213 написал :
У меня осенью перестал отключаться левый диф - причиной явилось выпадения шпильки на рычаге тяги дифа . Соответственно соскочила тяга с рычага . Зодно пофоткал коробку . В разборке ничего страшного нет :ложим коробку левой стороной вверх и "раскалываем" .
Спасибки за фото и за опыт!
Вы являетесь главным потрошителем кипора на форуме
Пара вопросов
Есть ли в КПП детали под нагрузкой, т.е. те
которые при снятии крышки (половинки корпуса)
норовят выскачить и улететь?
При разборке / сборке
необходимо ли за(вы)прессовывыть подшипники в крышку (половинку корпуса КПП)
или они просто ставятся в посадочные места как конструктор "лего"?
ISP написал :
Ничего такого нет . Разве что при снятии верхней крышки потянутся два штока с вилками переключения передач , тогда нужно будет снять фиксирующую пластину - там есть две пружинки и два шарика поджимных , а также есть один ролик , который ставится между штоками , для исключения одновременного включения двух передач . Ничего страшного и сложного .
ISP написал :
Все ставится относительно легко и запрессовывать ничего не нужно . Китай-с , братцы !
tuger написал :
А чем цепь хуже?
На мото моща за полторы сотни лошадей и цепи стоят, МБ за 10 лет столько не пробежит, сколько мотик между сменами цепи (да ещё при меньших нагрузка).
а вы поставьте вместо колеса на мотик фрезу и увидите где он будет со своей цепью да ещё с меньшей нагрузкой
КОЗАК А передаточные числа в разных КПП и мостах ,что - не имеют значения ? Судя по Вашим постам Кипоры уже не должны работать , а они на рынке Украины и в руках энтузиастов уже лет 5-6 - и в коробку , судя по форуму , я полез первый . Да и то из-за шплинта .
Пусть Ваша техника радует Вас !
wes213 написал :
я не говорил такого
а в предыдущем посте я имел в виду только разницу в нагрузках между 150сильным мацацыклом мчащимся по асфальту и 9сильным кипором работающим фрезой. а о недостатках цепей спорить бесполезно они есть и от споров никуда не денутся порвётся цепь или нет зависит от времени её качества и нагрузки, а вот тянуться они будут обязательно а заодно и изнашивать звёздочки, а учитывая что по цене кипор сопоставим с тяжеловесами ту же китайскую зирку 61 обогнал можно было бы сделать что нибудь понадёжней
wes213 написал :
и вас пусть только радует и больше не ломается
wes213 А сколько моточасов примерно на данный момент наработанно?
Первый сезон Вы его гоняли в хвост и в гриву...потом меньше.
umnyi написал :
Привет ! Если честно - не считал . Но можете посчитать сами : в том году я исключил каждодневные поездки на МБ на свои угодья(ездил на машине ) , сенокос уменьшился до 1 га люцерны . Все остальное осталось в тех же размерах - и огород , и перевозка навоза , и подработка . Вот в принципе и все .
wes213 написал :
Как мне кажется - дело здесь не в весе МБ . В Вашем сколько передач ? Как Вы делаете развороты при вспашке или фрезеровании ? А мы при повороте просто выжимаем диф и , о чудо - МБ сам поворачивает . Что Вы цепляете на вал отбора мощности ? Кажись - ничего . А мы пользуемся активной фрезой , причем очень АКТИВНО . Как быстро Вы передвигаетесь на своем МБ с тележкой ? Есть ли у Вас возможность варьюировать нагрузку на КПП и мост ?
Я думаю Вы недооцениваете Кипор и , явно , переоцениваете Зирку-105 . И радуетесь сэкономленным деньгам . Я посоветую Вам с такими размышлениями пойти в "ветку" о 105-й . Там Вы найдете единомышленников . А здесь собрались люди немного другие . И они ( в том числе и я ) будут хвалить "свое болото".
Всем удачи !
Преимущества у Кипора есть, как и недостатки у Зирки. Да розворот это недостаток 105 , но он решается разблокиратором, передачи тоже не помешали бы, но не защет надежности. Кстати немного фото о том , что можно прицепить к 105.
Ну это так, "народное творчество", так же вытускается косилка на ВОМ 105. За отсутствием активной фрезы не сколько не грущу.
КОЗАК написал :
Почему то все забыли про износ шестеренчатых передач, про то, что они тоже ломаются, или это мне приснилось - не преувеличуйте надежность пластилина.
wes213 написал :
Сообщение от ISP
Сообщение от ISP
Еще раз спасибо
КОЗАК написал :
Если по асфальту - намотает ножи на вал (Крот и то пару раз наматывал).
В правильно спроектированной технике разрывная нагрузка цепи почт равна нагрузке срезания зубьев шестерёнок редуктора, и ещё не известно что первым полетит. Цепь рвётся не от нагрузки, не откуда разрывной нагрузке взяться на МБ (лишку в букс пустит, а ось заблокирует - двигун погаснет). А вот при вытяжке цепи она правильно не ложиться на звёздочки, зализывает верхушки зубьев, которые начинают работать как клин отводя цепь ещё дальше и увеличивая в разы нагрузку (при той-же тяге на валу).
В результате цепь рвётся, и не по тому, что слабая, а потому, что её сменить надо было фиг знает скока моточасов назад (ИМХО).
2valerich
  1. Мы с Вами вроде об одном и том-же - цепь ещё не крест на конструкции...
  2. Спор вроде пошел сваливаться не в "Кипор - не Кипор", а в "шестерёнки или цепи"
  3. Чужая тема, это чья, Кипороводов? Что-то не заметил у Вас Кипора, и тем не менее, вы находите что полезного сказать в этой теме (и не только в этой).
  4. Засорять - это как определить? Или одно техническое решение работающее на одной модели даже в принципе не может работать на другой? Я например много полезного для себя вынес из параллельных тем, ИМХО трансляция решений между темами приносит и положительные плоды, а не только засоряет.
tuger написал :
Всем , привет !
tuger ! Вроде бы Вы и правы , но вставлю и свои пять копеек : нынешний спор считаю необходимым вынести в отдельную тему - там больше людей будет вовлечено в дискуссию . Тема будет на виду из-за своего названия - "Что лучше : цепь или шестерни ?" . А так получается , что этот спор ведется в теме о Кипоре , на 57-й странице . Это кто и когда сюда забредет ? Многих людей Кипоры не интересуют в виду различных причин ( не популярен в регионе , невозможность купить и т.д.), но эти люди достаточно компетентны в вопросе о шестернях и цепях . Они никогда не попадут в этот спор и их мнение ( может быть очень важное и правильное , может даже - единственно правильное) мы не узнаем . И , вообще , зачем в этой теме спорить о шестернях , которых в Кипоре не наблюдается ? Это и называется - засорение темы . Это все равно , что в магазине стройматериалов начать продавать цветы . Небольшая выручка там будет . Со временем , конечно , люди узнают о цветах и будут их покупать . Но к тому времени у хозяина магазина будут такие убытки , что цветы он перестанет продавать . Может сравнение и не очень , но что-то где-то так .
Я одно время метался между темами о разных МБ - столько инфы почерпнул . Но когда понадобилась определенная информация (вспомнил , что где-то читал) , то в виду огромного количества тем и постов , не смог найти ее . После этого стал заходить только в темы с определенным названием ( нужным для меня).
tuger , Вы же не храните хлеб в платяном шкафу , а ботинки в хлебнице ?
Сургей7 написал :
Только если быть точным сразу Вы сделали, а потом он высказался о том , что это чревато. А обвинять Славика я бы не стал (столько чертежей и расчетов сколько он сделал для людей , никто наверное не сделал).
Да я и не спорю о времени изготовления - не суть важно . Главное в том споре другое - "так нельзя , потому что сразу лопнут полуоси". Я попросил сделать расчет тех , кто умеет . Славик сам вызывался . Но потом тихо ушел от этих расчетов . Итог - я потихоньку работаю , а Славика больше не замечал на "ветке" . И я его не обвиняю в этом . Я четко написал :"Я на него не в претензии ." Вы что - пропустили это высказывание ? Читайте внимательно . Вы в эту тему "влезли" со своей 105-й как мусульманин пришел бы в православную церковь и стал бы агитировать людей перейти в его веру . Много бы перешло ? Так и здесь - у нас своя вера - Кипор . У нас нет Зирки-105 . Может она и очень хорошая , но мы этого не знаем . Мы сделали свой выбор в пользу Кипора . Зачем нам говорить , что Зирка лучше . Лично я Вас не понимаю . Пойдите к соседу и начните хаять его автомобиль или жену . Даже если Вы будете правы , сосед не захочет , чтобы Вы еще раз пришли к нему .
Нас читают на порядок больше людей, чем зарегистрированно, которые еще не имеют МБ и не какое это не засорение, а очень ценная информация, особенно когда проходит максимально корректно, объективно. Мотоблок не близкий нам человек, а машина, которую мы эксплуатируем в тяжелых условиях и со временем мы купим другой и выбор будет сделан более обдуманно, особенно если мы не будем закрыватся в "своих" темах (клубах). Лично я не считаю себя "членом клана Зирка 105" и не клялся ему в вечной преданности (тайно симпатизирую Моторсич, но у него свои недостатки), продолжаю изучать эту и другие темы. Данный розговор в этой теме логичен, после пуликации фотографий коробки Кипора . Идет одсуждение и сравнение именно ее, с другими, а истина, как известно рождается в дискусии, при условии , что дискутанты готовы слушать друг друга. Где еще можно взять такую ценную информацию от непосредственных юзеров? На сайтах продавцов не информация, а дизинформация. Например пишут, что у Зирки 105 червячная передача и сухое сцепление (несмотря на то, что на табличке закрепленной на МБ есть вся правдивая информация на русском языке).
Если (в придыдущих постах) задел чьи то сокровенные чувства, искренне сожалею.
Подскажите в Кипоре ВОМ отключается или имеет постоянный привод, и если отключается то как?
mak_80 Постоянно вращается .
wes213 А для чего тогда второй рычаг рядом то сцеплением? Просто при покупке МБ мне сказали что это вкл. выкл. ВОМа.
mak_80 для включения АФ
mak_80 написал :
Это для включения привода активной фрезы - там на АФ есть тросик, который и подключается к рычагу в низу МБ.
