pelipenko
pelipenko
Золотоноша
31.05.2010 в 22:37:01
БалуUA написал : А у Вас есть в продаже ступицы для Кипора? А то у меня грунтозацепы универсальные и приходится резиновые колеса разбирать - собирать.
Есть стандартная труба по диаметру удлинителя полуоси, приварил квадрат с разметкой под отверстия ГЗ, сейчас работаю на них. Аналогично сделал на малые ГЗ, но их пока не использую. Сейчас планирую переделку воздушного фильтра, а то подтекание масла начинает напрягать. Вариант 1: использовать колбу родную но вставить туда фильтр, вариант 2: изготовить корпус под мотоциклетный воздухан, вариант 3: уплотнить каким-то немыслемым способом действующую конструкцию.
Igor BC
Igor BC
31.05.2010 в 22:41:09
БалуUA написал : Igor BC, А у Вас есть в продаже ступицы для Кипора? А то у меня грунтозацепы универсальные и приходится резиновые колеса разбирать - собирать.
К сожалению, закончились..ждем пополнение в конце июля- августа (навеска, мотоблоки), сейчас есть только активные фрезы, фрезы-культиваторы, плуг
vl.k
vl.k
Кировоград
31.05.2010 в 23:34:58
pelipenko написал : 3: уплотнить каким-то немыслемым способом действующую конструкцию.
Я ранее давал рекомендацию как устранить течь, (3-тьфу) у меня до сих-пор все в порядке никаких подтеков, МБ проработал часов 10 но вижу визуально,что масло уже чернеет пора мыть фильтр и менять масло. Как бы и не напрягает, но честно с воздушным приятней бы было. Также присматриваюсь к варианту найти воздушный фильтр по размеру колбы масляного фильтра, снизу вставить и сквозным болтом с прокладками зафиксировать.
umnyi
umnyi
31.05.2010 в 23:47:39
wes213 написал : Была и такая мысль - только не додумал как ее "присобачить" красиво и надежно к МБ . А тут и время поджимает , и дождь спать не дает . Так я не скорую руку разрезал канистру пластмассовую
5-ти литровку и половинку "пришпандерил" на заклепки к кожуху . Получилось некрасиво , но зато крепко и надежно .
А с чего эти фильтры?
wes213
wes213
Артёмовск
01.06.2010 в 07:27:16
umnyi Честно говоря даже не знаю . На авторынке искал похожий на фильтр от мотопомпы с диаметром 100 мм. Мне продавец предложил вот этот - длинный . Он так и сказал , что и сам не знает от чего этот фильтр , но их очень много и проблем купить нет . Еще он сказал , что пацаны берут его на Яву . Какую - не уточнял . Да и цена - 10 грн . Вот я и купился .
Lysenko
Lysenko
Харьков
01.06.2010 в 09:17:12
wes213 написал : Он так и сказал , что и сам не знает от чего этот фильтр
Судя по фото, маслянный фильтр от Москвич 412.
umnyi
umnyi
01.06.2010 в 11:48:53
Lysenko Да похож, но этот на вид раза в 2 больше :), Маслянный в роли воздушного получается только.. Вообще воздушных фильтров диаметром около 100-120 мм цилиндрических много..
wes213
wes213
Артёмовск
02.06.2010 в 07:34:53
Вопрос всем - чем конструктивно отличается масляный фильтр от воздушного ? Просьба : отвечать тем , кто знает , а не догадывается .
Lysenko
Lysenko
Харьков
02.06.2010 в 09:31:45
2wes213 Маслянный характеризуется способностью выдержать давление,не пропустить частицы больше 10 мкм, клапана и тд. в данном случае не существенно. Воздуший-сопротивление на выходе не более 2,5кПа,площадья фильтрации,степенью очистки не мение 1%,частици 5-10 мкм. При использовании фильтра указанного на фото разница будет ,я думаю,практически не заметна. ведь используется фильтрующий элемент маслянного фильтра, а не сам фильтр. Единственное,что можно предложить,одевать сверху фильтра любой достаточно пористый материал пропитанный жидким маслом типа веретенки, для защиты от крупных частиц.В противном случае прийдется очень часто менять элемент.
wes213
wes213
Артёмовск
02.06.2010 в 12:55:34
2Lysenko ! Спасибо ! Даже если это и масляный фильтр , то ничего страшного не произойдет . Я хотел одеть на него чехол из тонкого поролона ( предварительно смочив маслом ) , но потом передумал - когда стоит пыль столбом , то сухой лучше справится , чем фильтр с забитым верхним элементом .
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
02.06.2010 в 13:27:45
Lysenko написал : При использовании фильтра указанного на фото разница будет ,я думаю,практически не заметна. ведь используется фильтрующий элемент маслянного фильтра, а не сам фильтр.
Из минусов - он будет пропускать часть пыли, которую отсек бы элемент воздушного фильтра. Плюс - не боится масляных пятен.
wes213 написал : Я хотел одеть на него чехол из тонкого поролона ( предварительно смочив маслом ) , но потом передумал - когда стоит пыль столбом , то сухой лучше справится , чем фильтр с забитым верхним элементом .
Очень часто встречающееся мнение, но, к сожалению, оно является заблуждением. Несколько степеней фильтрации улучшают чистоту поступающего в двигатель воздуха. А "когда стоит пыль столбом" - это немаловажно. В этом случае один бумажный элемент, к тому же голый, не может "лучше справится". Другое дело, наличие мокрого (или полусухого) фильтра, значительно увеличивает трудоемкость ТО, чего большинство и боится, теша себя мыслью о всемогуществе бумажного элемента.
wes213 написал : ... фильтр с забитым верхним элементом
говорит не о том, что это плохой вариант, а о том, что он делает свою работу, наша же работа - вовремя его обслуживать!
