Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
31.08.2010 в 21:06:56
pelipenko написал : Резинки из крышек закаточных не помогли....
У меня сезон отработали - подтеканий нет, правда у меня одна из под закаточных крышек http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=102274&d=1256150889
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
31.08.2010 в 21:51:39
Предлагаю выложить соображения по поводу: хочу на базе Кипор изготовить модуль - к передней сцепке присоединить часть рамы с сидушкой, поворотным механизмом и колесами от Муравья. Руль круглый, типа минитрактора но МБ с ведущими колесами сзади, сидушка над двигателем. Вес оператора используется для увеличения массы и усилия на ведущие колеса. Модули транспортные имеют недостаток в том, что тянут вес оператора, плюс орудие. Конструкция должна быть компактной, регулируемая колея. Ну и напоследок изготовить подьемный механизм на заднюю сцепку.
ukr_ua
ukr_ua
31.08.2010 в 21:59:35
БалуUA написал : Лучше не родные. Они маловаты как по мне. Универсальные 530 мм или 560 мм в самый раз, да и дешевле будут.
pelipenko написал : В основном на них работаю - 560 мм.
Спасибо. Обязательно учту этот момент, т.к. на эти выходные уже хочу затариться. Вычитал в инете, что есть "Грунтозацепы большие Ø 550 мм для мотоблоков KIPOR KDT 610", и есть "Грунтозацепы малые Ø 360 мм для мотоблоков KIPOR KDT 610". В основном везде фотки выкладывают как для Ø 550 мм. не знал,что есть 2 вида родных грунтозацепов.
wes213
wes213
Артёмовск
01.09.2010 в 08:02:05
pelipenko написал : хочу на базе Кипор изготовить модуль
Че то мне кажется , что лучше уж тогда минитрактор купить . Там все по делу уже продумано и приделано - и сцепка и навеска и еще кое-что .
vl.k
vl.k
Кировоград
01.09.2010 в 08:27:03
Я покупал на рынке резинки точно не помню 10-11см диаметр поставил закрывается фильтр туго (3 тьфу) никаких проблем, главное фильтр вовремя вымывать. С крышек точно не подходит надо масляные (авиационные) круглые кольца на стихийном рынке их валом.
LSN36
LSN36
01.09.2010 в 10:24:27
Опробовал роторы . там где бурьяна мало (после картофеля,лука) проходит хорошо на 5-6-той передачи,а вот побахче где бурьян повыше и постарей и гуще (амброзия,щерыця ) пришлось проходить два-три раза ,при этом первая проходка велась 4-той последующие 5-6той ,результатом доволен на 4 с минусом,кипру 5 с + ,Правда на руки тяжеловато получилось . Буду пробовать устанавлевать роторы в место фрез активной фрезы.Получиться уменшить нагрузку на кипровода и роторы лучше измельчат как бурьян так и сидераты.
БалуUA
БалуUA
01.09.2010 в 10:40:21
ukr_ua написал : Вычитал в инете, что есть "Грунтозацепы большие Ø 550 мм для мотоблоков KIPOR KDT 610", и есть "Грунтозацепы малые Ø 360 мм для мотоблоков KIPOR KDT 610". В основном везде фотки выкладывают как для Ø 550 мм. не знал,что есть 2 вида родных грунтозацепов.
Столкнулся с нехваткой маленьких грунтозацепов только при прополке плоскорезом междурядий картофеля шириной 60 см. На родных резиновых колесах мотоблок не устойчив (большая нагрузка на руки). Думаю, что на широких маленьких ГЗ будет устойчивей. На следующий год буду сажать 70 см.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
01.09.2010 в 21:44:32
wes213 написал : Че то мне кажется , что лучше уж тогда минитрактор купить .
Думал и я так, но: колея Синтая 900, про наши не говорю, их просто не выпускают, на картофель не годится;
wes213 написал : Там все по делу уже продумано и приделано - и сцепка и навеска и еще кое-что .
Точно так и я подумал, но: минимальная скорость 2,5 км. в час, я на МБ зачастую работаю на 1, 2 скорости которые меньше за 1 миника.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
01.09.2010 в 21:47:22
БалуUA написал : Думаю, что на широких маленьких ГЗ будет устойчивей. На следующий год буду сажать 70 см.
Может на широких и будет устойчивее, но узкие можно установить на широкую колею. Так вот я пытался установить колею узкую маленькими ГЗ, устойчивости нету, малейший бугорок - попытка к опрокидыванию.
БалуUA
БалуUA
01.09.2010 в 21:50:41
pelipenko написал : узкие можно установить на широкую колею.
Только смысла нет, так как рядок между колес не пустишь - низко.
Нестеренко
Нестеренко
01.09.2010 в 22:25:23
Сообщение для Pilipenko Посмотри на странице 9 мое изобретение. Один важный нюанс, сцепка для плуга должна быть "плавающая".
