Добрый вечер! а есть ли владельцы культватора КИПОР ротех 500 какие о нем отзывы?
17.09.2010 в 22:07:20
17.09.2010 в 22:50:37
vesol написал : культватора КИПОР ротех 500
КИПОР таких не производил. Это просто наклейка.
18.09.2010 в 22:41:12
52dim написал : КИПОР таких не производил. Это просто наклейка
Этот культиватор можна посмотреть здесь
18.09.2010 в 23:29:40
roma04059 написал : Как правильно обкатать ?
Наверное лучше залить масла. прицепить прицеп и обкатать потихоньку на буксире 6 передачей 1-2 км ,после можно смело заводить и на пол газа выпаливать бак. Второй вариант залейте масла , проверить его уровень ,запустить двигатель подерживая газ чуть больше половины ,производя перегазовку ,для обкатки коробки можно установить на подставки ,удачи
19.09.2010 в 10:29:49
В двигателе присутствует какое то количество масла, нужно ли его сливать?
19.09.2010 в 10:36:59
Кто пользуется родными грунтозацепами ? Стоит их покупать или нет?
19.09.2010 в 11:15:02
vesol написал : Этот культиватор можна посмотреть здесь
Наклейку можно любую приклеить.
19.09.2010 в 14:56:51
Igor BC написал : Наклейку можно любую приклеить.
Ладно просветите какие культиваторы выпускает Кипор и что это за культиватор Кipor rotex rx500
19.09.2010 в 16:36:41
roma04059 написал : В двигателе присутствует какое то количество масла, нужно ли его сливать?
Если есть уверенность что то масло не сливайте,но лучше слить ,
19.09.2010 в 22:04:58
vesol написал : Ладно просветите какие культиваторы выпускает Кипор и что это за культиватор Кipor rotex rx500
Смотрите на www.kipor.com модели KDT910, KDT610. rx500 это модель -аналог HONDA F501K2C2. Выпускается на очень многих заводах Китая, часто в удешевленном варианте (с одним ремнем вместо двух, с пластиковыми шкивами и т.д). Кипор эту модель не выпускает. Если у вас модель точно как на картинке с (посмотрите внимательно на надпись WEIMA на бензобаке, и двигатель должен быть WM168FB) - то вам повезло, производитель этого мотоблока - завод WEIMA, по качеству двигателя и самого мотоблока не уступит КИПОРу. Только по качеству, а не по функциональным возможностям.
19.09.2010 в 23:06:23
Вы скажите , что вы хотите делать культиватором, для каких целей, может вам не обязательно этот культиватор нужен...
