Аватар пользователя
wes213
Артёмовск
28.03.2011 в 12:22:09
LSN36 Тут дело не в том как стоят ножи или фрезы , а в том в какую сторону идет вращение фрез . Поэтому , если фреза находится сзади МБ и мы работаем на любой передаче (кроме задней) , то мы просто выравниваем грунт и перебиваем его на мелкие фракции - никакого окучивания не происходит . А когда фреза находится впереди и мы работаем на задней передаче ( перевернув на 180 градусов руль) , то тогда фреза работает и вращается против движения колес и таким образом как бы выгребает землю из-под себя - тогда этой земле деваться некуда кроме как в стороны . Получается окучивание . Как сумел объяснил . Надеюсь поймете . А лучше всего испытайте . Установите фрезу и пройдите нею сначала на первой передаче вперед , а после разверните руль , переключите на заднюю и тоже сделайте проход . Сразу все станет ясно . Удачи Всем !
Аватар пользователя
28.03.2011 в 16:23:51
Подскажите, может кто использовал фрезу ротоватор с ножами от шестигранной фрезы, или им подобными? Каковы результаты и есть ли смысл этим заниматься?:o
Аватар пользователя
LSN36
28.03.2011 в 20:26:49
wes213 написал : Тут дело не в том как стоят ножи или фрезы , а в том в какую сторону идет вращение фрез . Поэтому , если фреза находится сзади МБ и мы работаем на любой передаче (кроме задней) , то мы просто выравниваем грунт и перебиваем его на мелкие фракции - никакого окучивания не происходит . А когда фреза находится впереди и мы работаем на задней передаче ( перевернув на 180 градусов руль) , то тогда фреза работает и вращается против движения колес и таким образом как бы выгребает землю из-под себя - тогда этой земле деваться некуда кроме как в стороны . Получается окучивание . Как сумел объяснил . Надеюсь поймете . А лучше всего испытайте . Установите фрезу и пройдите нею сначала на первой передаче вперед , а после разверните руль , переключите на заднюю и тоже сделайте проход . Сразу все станет ясно . Удачи Всем !
Спаибо за ответ ,но я имел виду переставить вернее поменять местами не ножи а ,как правильно сказать ,правый комплект ножей на левый комплект и по идеи будет тоже самое что и при движении назад ,только двигаться будем передом ,.Я пробовал ваш метод окучивания,также можно выкапывать землю идля тёплых грядок.
Аватар пользователя
Дик
Самара
28.03.2011 в 20:36:00
LSN36 написал : Спаибо за ответ ,но я имел виду переставить вернее поменять местами не ножи а ,как правильно сказать ,правый комплект ножей на левый комплект и по идеи будет тоже самое что и при движении назад ,только двигаться будем передом
У вас просто ножи будут крутиться тупой стороной,но также по ходу движения.А при работе задним ходом они вращаются против движения мотоблока,выкидывая землю вперед.
Аватар пользователя
wes213
Артёмовск
28.03.2011 в 20:46:05
LSN36 написал : но я имел виду переставить вернее поменять местами не ножи а ,как правильно сказать ,правый комплект ножей на левый комплект
это то же самое , что и поменять ножи .
Дик написал : У вас просто ножи будут крутиться тупой стороной,но также по ходу движения.А при работе задним ходом они вращаются против движения мотоблока,выкидывая землю вперед.
Вот Вам человек сказал то же самое .
Аватар пользователя
radaevu
Владимир
28.03.2011 в 21:40:08
Опытные пользователи помогите новичку. Выложите пожалуйста фото как правильно должны быть установлены ножи на активной фрезе, а то со схемой прилагаемой к мотоблоку возники затруднения, не могу понять куда устанавливать два ножа имющих отличную конфигурацию от 10 других с каждой стороны.
Аватар пользователя
Виталий С
28.03.2011 в 22:04:11
2wes213 2Дик
Я не знаю что у Вас кидает вперёд и копает. У меня против хода фреза вращается и ничего не копает и вперёд не кидает.
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
28.03.2011 в 22:09:27
barkas написал : Каковы результаты и есть ли смысл этим заниматься?
Результат, по-моему, будет если в один проход. Если проходить повторно - утопнет.
Аватар пользователя
wes213
Артёмовск
28.03.2011 в 22:18:43
Виталий С написал : Я не знаю что у Вас кидает вперёд и копает. У меня против хода фреза вращается и ничего не копает и вперёд не кидает.
вот здесь посмотрите , хотя видно не очень хорошо . А еще на "ветке" где-то есть фото - там видно хорошо окучивание .
Аватар пользователя
radaevu
Владимир
28.03.2011 в 22:30:52
Уважаемый wes213 выложите пожалуйста фото как у вас установлены ножи на активной фрезе
Аватар пользователя
wes213
Артёмовск
28.03.2011 в 22:58:01
radaevu написал : выложите пожалуйста фото как у вас установлены ножи на активной фрезе
МБ и все приспособы на зиму запрятаны , пока не настанет тепло доставать нет смысла . Поищите на ветке - кажется такие фото имели место быть .
Аватар пользователя
vl.k
Кировоград
29.03.2011 в 13:51:20
radaevu написал :
В начале ветке есть фото когда-то я задавал этот вопрос. Там два ножа должны смотреть вовнутрь к редуктору. Они как бы должны убрать " пустое пространство" при обработке.
Аватар пользователя
roma04059
Днепропетровск
30.03.2011 в 21:57:13
KIPOROVOD у вас случайно нет фрезы на шестиграннике? Купить.
Аватар пользователя
KIPOROVOD
30.03.2011 в 23:25:35
Извините, нет. У самого неприятная ситуация - продал свой МБ, пообещал фрезу, а ее, блин, нету.
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
31.03.2011 в 21:50:10
Сегодня испытал свою АФ с КИПОРОМ. Повторюсь, что она не оригинальная, а чисто япошка 80 х годов. Отбор брал с левой стороны, сняв крышку на ремнях, и один ремень. Использовал освободившийся канал для ремня на АФ. На первой передаче, средние обороты ДВС, 6 л.с. работает практически без проблем на 10-12 см. Правда земля у меня легкая. Сущий пух. Остался доволен, т. к. один ремень нормально справлялся с работой, с тягой проблем не было. Движка вполне достаточно если обороты около средних. Чуть меньше - берет нагрузку. Фреза супер.
Назад
