Добрый вечер всем Кипороводам,хочу поделиться тем,как можно ещё приспособить жигулёвские(москвичёвские) колёса на наш Кипор:если у кого-то есть,или можно достать б/у жигулёвские(москвичёвски)полуоси заднего моста,с помощью болгарки отрезаем фланец полуоси,и с её же помощью о трезаем кусок трубы (1,5 дюйма(приблизительно диаметр-40-42мм-внутри и 48 с наружи)длина-которая вам подходит),далее с помощью токаря нужно вырезать отверстие во фланце - диаметром 48 мм,трубу вставляем в отверстие,и обвариваем.Всё.Очень легко и просто.Также можно использовать переднюю ступицу,предварительно сняв тормозной барабан,и выбив посадочные места под подшипник.(и выточить с помощью токаря отверстие - 48мм)
