2umnyi "Вы хотите профессионально заниматься земли, так переходите на настоящие термины. Вы мотоблоком с плугом вспахали 4 га за две недели??" Я вспахал мотокультиватором, у него 6 фрез. А по поводу терминологии "Я ещё не аграрий, я только учусь"
09.11.2010 в 13:45:22
09.11.2010 в 15:41:39
pelipenko написал : Испытал пасивную фрезу на шестигранных валах: по нормальной почве после уборки урожая работает отлично, но переехал на участок после МТЗ-82 - перемещал лопатой перегной и укатал сотку земли. Фреза оказалась безсильной поскольку не острая, а кованная, МБ не вгрызался в землю, пришлось доставать МК-100-06, три прохода, земля в пух. Правда ножи самозатачиваемые и острые. Запашка горчицы фрезой МБ проводилась в три следа - 30% горчицы осталось на поверхности.
Я не понял - почему у Вас не получилось ? В чем проблема ? В первый год и я обрабатывал после Т-40 ( то же что МТЗ) . Ножи Вы как ставили ? Не остриями ли вперед ? Так и у меня было "не фонтан". А когда установил остриями назад - СУПЕР.
09.11.2010 в 17:42:21
уважаемый wes213 подскажите, пожалуйста, на какой передаче лучше обработать землю цилиндрической фрезой (вместо колес) и как лучше расположить ножи!?и можно без рычага упора или лучше с ним!? заранее спасибо
09.11.2010 в 20:24:36
Приветствую уважаемых форумчан. Может кто подскажет от чего можно подобрать шлицевую на ВОМ, или только один путь к "знакомому" токарю.
09.11.2010 в 21:49:20
Sunny207 написал : уважаемый wes213 подскажите, пожалуйста, на какой передаче лучше обработать землю цилиндрической фрезой (вместо колес) и как лучше расположить ножи!?и можно без рычага упора или лучше с ним!? заранее спасибо
Без рычага Вы не удержите МБ . А передачу выбирайте сами - все зависит от почвы . Например : на легких почвах я работаю на 6-й передаче , на более плотных - 5-я , а на сырой земельке бывает и на 4-ой передаче работаю . Все зависит от условий . А ножи нужно ставить остриями против движения - тогда они не втыкаются в землю , а режут ее словно масло .
09.11.2010 в 22:25:51
wes213 написал : Без рычага Вы не удержите МБ
просто сейчас его нет в наличии и когда будет не известно! а попробовать очень хочется! спасибо Вам за информацию...
09.11.2010 в 22:46:58
wes213 написал : В первый год и я обрабатывал после Т-40 ( то же что МТЗ) . Ножи Вы как ставили ? Не остриями ли вперед ?
Нет, Ваш пост о неправильной установке помню, да и МК у меня 5 лет, опыт есть. Как янычар саблей (кстати и ножи имеют форму сабли). Просто МТЗ по одному месту накатал прилично перемещая навоз с одной кучи на другую. Весь огород обработал на 6 передаче без проблем фрезеруя горчицу, лезут как по маслу фрезы в землю, а одна сотка была прикатанная. Вот она и дала жизни МБ.
mak_80 написал : Может кто подскажет от чего можно подобрать шлицевую на ВОМ, или только один путь к "знакомому" токарю.
Делал так: из пластилина сделал слепок вала и отдал токарю, он фрезерно-долбежной приставкой к токарному станку изготовил шлицевую и выточил шкивок. Кстати аналогичную деталь заказал на РМЗ - шкив выточили а шлицевую спартачили, на вал не надевается.
wes213 написал : Без рычага Вы не удержите МБ . А передачу выбирайте сами - все зависит от почвы . Например : на легких почвах я работаю на 6-й передаче , на более плотных - 5-я , а на сырой земельке бывает и на 4-ой передаче работаю .
Полностью согласен - воскресный опыт.
09.11.2010 в 22:51:53
wes213 написал : Все зависит от условий
По опыту использования МК: если земля тяжелая, проходил в три прохода: 1 - на средних оборотах на половину глубины, 2 - на почти максимальных углубляясь на три четверти, 3 - на максимальных - земля в пух.
09.11.2010 в 23:00:13
а скажи тогда с другого МБ можно попробовать рычаг упора поставить!???
09.11.2010 в 23:07:04
Sunny207 написал : а скажи тогда с другого МБ можно попробовать рычаг упора поставить!???
Аналога КИПОРовскому не встречал ; изготовить можно, сложности нету, можно и с другого МБ пристроить.
09.11.2010 в 23:18:26
pelipenko написал : можно и с другого МБ пристроить.
у знакомого вот такой зубр
! вот думаю у него и взять на время.
