21.05.2011 в 00:55:01
Сегодня окучивал картошку. Первый раз - в первый класс. Не успел научиться - рядки закончились. Зато испытал свои грунтозацепы , лишний раз убедился в универсальности и надёжности сцепки.:)
23.05.2011 в 09:05:09
S Petrovich написал : Применяйте передачи те, на которых,
Спасибо за отклик. Подскажите, пожалуйста, как правильно, т.е. в какой последовательности включать "пониженные" передачи или как пользоваться "верхним левым рычагом"? Например, газ сбросить на мининимум, сцепление выключить, затем поставить верхний левый рычаг либо вперёд (повышенная), либо назад (повышенная), затем включить передачу главным рычагом, затем поддать газу и плавно отпустить сцепление. В такой последовательности?
23.05.2011 в 21:00:53
polisio написал : Подскажите, пожалуйста, как правильно, т.е. в какой последовательности включать "пониженные" передачи или как пользоваться "верхним левым рычагом"?
Выключаете сцепление, а дальше пользуйтесь рычагами в любой последовательности для включения нужной передачи.Чтобы не путаться с понятием "повышенная-пониженная" запомните одно - при положении верхнего рычага "назад" - включаются 1;3;5 передачи, а при положении верхнего рычага "вперёд" - включаются 2;4;6 передачи. Удачи.
25.05.2011 в 23:51:10
Кипороводы, пару вопросов вам. По поводу вала отбора мощности, хочу изготовить самодельную активную фрезу, но не знаю где достать или как изготовить шкив который крепиться к этому валу. Может у кого есть фото где наглядно все это дело можно посмотреть. И еще собрался уже изготовить от безысходности простую фрезу это которая ставиться на колеса мотоблока да вот незадача посмотрел а у кипра возле полуосей сальники прикрывает алюминиевая -жестянка и если соответственно мотоблок работая с такой фрезой поползет "на брюхе" по земле эта жестянка очень очень быстро сотрется ( даж на фото я у некоторых товарищей видал что она стирается и без фрезы после пару лет работы) а купить ее на замену не так и просто. Что вы думаете по этому поводу.
26.05.2011 в 00:48:32
bugon написал : но не знаю где достать или как изготовить шкив который крепиться к этому валу.
Рад приветствовать соотечественника. Вам нужно снять размеры с ВОМ, а лучше сделать слепок, и к " знакомаму токарю" выточить шлицевую а потом к ней шкив приварить нужного вам размера.
27.05.2011 в 08:20:20
bugon написал : И еще собрался уже изготовить от безысходности простую фрезу
Так она же в комплекте должна идти (речь, я так понял, идет о грунтофрезе?)
bugon написал : кипра возле полуосей сальники прикрывает алюминиевая -жестянка и если соответственно мотоблок работая с такой фрезой поползет "на брюхе" по земле эта жестянка очень очень быстро сотрется
Да какая же она алюминиевая?? Вполне прочная металлическая защита. После сезона работы+культивация в етом году 80 соток никакого износа ее не обнаружил. Только отполировалась слегка в местах, где корни березки и пырия наматывались на полуоси. Так что служить ей долго.
27.05.2011 в 10:00:34
БалуUA написал : Так она же в комплекте должна идти (речь, я так понял, идет о грунтофрезе?)
К нам в Беларусь их вообще не завозят. Не так давно звонил на фирму, ответили что только рассматривают возможность.
27.05.2011 в 10:17:54
bugon написал : И еще собрался уже изготовить от безысходности простую фрезу это которая ставиться на колеса мотоблока да вот незадача посмотрел а у кипра возле полуосей сальники прикрывает алюминиевая -жестянка и если соответственно мотоблок работая с такой фрезой поползет "на брюхе" по земле эта жестянка очень очень быстро сотрется ( даж на фото я у некоторых товарищей видал что она стирается и без фрезы после пару лет работы) а купить ее на замену не так и просто. Что вы думаете по этому поводу.
Жестянка не стирается по причине того, что родная фреза изготовлена на трубе, диаметром около 100 мм и при установке фрезы на полуось, частично находит на защиту и прикрывает ее. Поэтому опасения по поводу износа безпочвенны.
27.05.2011 в 13:33:08
mak_80 написал : К нам в Беларусь их вообще не завозят.
А какой смысл в МБ если к нему нет даже основных инструментов для работы?? А рычага упора тоже нет? (глупо было бы привозить рычаг упора и не привозить ГФ)
А в Украине заказать не пробовали?
28.05.2011 в 00:39:52
БалуUA написал : А какой смысл в МБ если к нему нет даже основных инструментов для работы?? А рычага упора тоже нет? (глупо было бы привозить рычаг упора и не привозить ГФ)
Ну не то что бы совсем не чего. АФ есть, плуг кипоровский есть, и они тут делают переходник под плуг, окучник, борону от МТЗ. Так что работать можно. И еще на наш МБ очень хорошо стала резина на 12 от того же МТЗ я на ней даже с плугом обхожусь без ГЗ.
28.05.2011 в 02:08:37
Парни крик души. У нас в Белоруссии в связи с этой гребаной девальвацией фрез никаких не ввозят. А если и получиться купить родную активную то просят за нее не менее чем за 1500 доллларов коих лично у меня нету. В магазине можно купить активную фрезу за 2500000 зайчиков но она с прямым приводом (не от шкива и от другого мотоблока). Поэтому самый рациональный способ сделать свою.А вот как, не знаю, не на что опираться. Хочу именно активную так как попробовал кротом возделывать целину, перетирает он в пыль 7-8 сантиметров. А потом после него пытаешся вспахать конем и тут же выползают огромные дерваны. Которые надо долго граблями растягивать. У брата же минитрактор мтз 132 так после его активной фрезы рука в рыхлую почву заходит примерно по локоть ,вот где сказка. Но есть и минусы, минитракторы в Белоруси делают только с бензиновыми двигателямм (дабы крестьянин в колхозе не воровал солярку) соответственно обработка почвы превращаеться в немалую копеечку при цене топлива 1 доллар/1 литр при зсредней зарплате 150-200 доларов в месяц.
Еще что честно не понравилось у моего Кипора так это высокий уровень шума . 9-лошадиный движок шумит сильнее чем достаточно мощный трактор МТЗ 82 (рядом ставили на холостых оборотах) работать с ним поэтому можно только в наушниках . Вопрос можно ли как переделать в нем глушитель.
28.05.2011 в 09:10:40
bugon написал : У нас в Белоруссии в связи с этой гребаной девальвацией фрез никаких не ввозят.
Да. Сочувствую... Но, в таком случае, имеет смысл приехать в Киев и купить себе фрезы.
П.С. Активная фреза, конечно, хорошо, но без обычных грунтофрез (фреза-ротоватор) в хозяйстве не обойтись. Под картофель, к примеру, землю гараздо лучше ГФ обрабатывать, а не АФ. ИМХО.
Если что - в Киеве помогу, чем смогу.
28.05.2011 в 14:41:10
БалуUA
Далековато приехать к вам да и машины у меня нету а нанимать довольно дорого будет с учетом что у нас чтобы съездить в город за покупкой туда-обратно порядка 80 км берут 100000-120000 тысяч частники. Поэтому фрезу решил делать сам друг подогнал мне уже рессоры от москвича и трубы устанавливающиеся на полуоси. Одна просьба может кто может выложить пару фото хорошего качества активной фрезы а именно как она крепиться мотоблоку ее конструкция и как задействуеться шкив буду благодарен.
28.05.2011 в 15:26:46
bugon Цены в $ не изменились. Родная АФ стоила примерно как и к МТЗ, значит сейчас она должна быть 2.5 3 млн.р. могу узнать в понедельник точную цену.
28.05.2011 в 22:47:50
wes213 Подскажите пожалуйста что это у вас на фото в самом начале темы типа ГЗ большого диаметра.
