LSN36
LSN36
26.11.2010 в 20:02:52
pelipenko написал : Что это за орудие, в каталоге Кипора такого не нашел. Допускаю варианты: фреза-ротоватор или плуг роторный (в виде вертикальной фрезы).
Тема: Активные роторы- как сделать самому? Роторы которые устанавливаются вместо колёс можно назвать пассивными роторами , а те которые устанавливаются в место фрез активной фрезы, привод которой осуществляется от вала отбора мощности мотоблока в дан ом случае от kdt 610l ?, УДАЧИ
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
26.11.2010 в 22:37:07
LSN36 написал : Активные роторы- как сделать самому?
Понятно.
04.12.2010 в 21:18:23
Добрый вечер добрым людям!Принимайте пополнение.Осенью приобрёл долгожданный мотоблок и ,как вы понимаете выбор пал на Кипор и это 610L.А теперь в тему.При обкатке я два раза завёл мотор в обратную сторону,как это получилось не знаю,правда сразу заглушил догадавшись о происшедшем.Вдальнейшем это больше не повторялось.Обкатал и обрабатывал землю и ротоватором и АФ.Проблем больше,на данный момент не возникало.Вопрос к знатокам:чем мотору грозит данное приключение в дальнейшем?С уважением!
Железный
Железный
Уфа
04.12.2010 в 21:40:57
Вид написал : При обкатке я два раза завёл мотор в обратную сторону,как это получилось не знаю,
Как правило это бывает при раннем зажигании, у нас некоторые мотолюбители на мотоциклах ИЖ Планета, используют это явления для заднего хода, вроде без последствий, НО это только для двухтактных моторов без маслонасоса, а то всему крышка.
umnyi
umnyi
Эксперт
04.12.2010 в 21:48:48
Железный написал : Как правило это бывает при раннем зажигании
Там дизельный движек стоять должен. на 610 L
Железный
Железный
Уфа
04.12.2010 в 22:00:14
umnyi Если дизель, то подача ранняя или силы для заводки прилагается мало. И для дизеля это смертельный номер если проморгать.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
04.12.2010 в 22:01:51
Вид написал : чем мотору грозит данное приключение в дальнейшем?
Ничем. Дизеля могут заводиться и работать в другую сторону, без проблем. Маслонасос шестеренчатый, масло гонит и в обратную сторону. Кстати, на КАМАХ (КИПОРАХ), о которых речь ведем, дизеля вообще-то крутятся в другую сторону,чем обычно. Там распредвал другой, ну и все крутится наоборот.
Железный
Железный
Уфа
04.12.2010 в 22:07:51
52dim написал : Дизеля могут заводиться и работать в другую сторону, без проблем.
Я пару раз видал такое чудо на тракторе ДТ-75 и трелевочнике ТДТ 55. На ТДТ-55 движке хана пришла потому что вовремя не заглушили (алкоголь), а ДТ-75 заглушили вовремя - без последствий.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
04.12.2010 в 23:12:04
Направление вращения коленвала у двигателей 178F и 186F против часовой стрелки. Направление вращения коленвала у двигателей 178FS и 186FS за часовой стрелкой. (Если смотреть со стороны выхода коленвала).
vov1567
vov1567
07.12.2010 в 02:34:11
доброй ночи кто подскажет что такое кипор 510 и с чем его едят
и еще подскажите какой шестигранник на валах редуктора (26 или 27) у любого КИПОРА
БалуUA
БалуUA
07.12.2010 в 07:57:59
vov1567 написал : и еще подскажите какой шестигранник на валах редуктора (26 или 27)
26
