21.09.2011 в 18:12:53
А как определить сопротивление культиваторных лап? Хочу посчитать, сколько мой МБ сможет потянуть культ. лап?
21.09.2011 в 18:19:04
ох, это только практикой, почва у всех разная, форма лап тоже
21.09.2011 в 18:23:48
SergD написал : Хочу посчитать, сколько мой МБ сможет потянуть культ. лап?
Запас тяги настолько мал, что заниматься этим бесполезно. Краска заводкая может на лапах отнимать и 30 % тяги, как и хороший дождь сделав почву тяжелой. Грунтозацепы разные бывают и на разных почвах ведут себя по разному!
Лучше попробовать раз:)
21.09.2011 в 18:38:46
Для того, чтобы попробовать на практике, нужно изготовить раму и лапы. А чтобы изготавливать, нужно знать размер рамы, а он зависит от кол-ва лап, которые может потянуть МБ. А чтобы это все знать, нужно посчитать силу, с которой сопротивляется лапа.
21.09.2011 в 18:43:41
Понятно, что речь идет о нормальных рабочих условиях: земля не мокрая и не сухая, МБ в раб. сост., солнце светит, глаза горят, а про дождь и снег, уменьшающие тягу, можно фантазировать... :) а что толку.... расчет нужен. расчет-с.
21.09.2011 в 18:48:08
заводские фрезы получается что примерно 10см ширины захвата на 1 л/с мотоблока
21.09.2011 в 18:54:46
Ну во фрезах пробуксовка- это хорошо, а при вспашке и культивировании бритвами, вроде как не очень хорошо. особенно на гз.
21.09.2011 в 21:32:03
SergD написал : Понятно, что речь идет о нормальных рабочих условиях: земля не мокрая и не сухая, МБ в раб. сост., солнце светит, глаза горят, а про дождь и снег, уменьшающие тягу, можно фантазировать... а что толку.... расчет нужен. расчет-с.
расчёты в этом деле не помогут есть много факторов которые нужно учесть и они не всегда одинаковы плотность грунта отличается в зависимости от погоды и в разные годы она разная а ещё бурьяны укрепляют её корнями ну и глубина обработки нужна не всегда одинаковая. имхо стоит сделать раму с двумя паралельными балками на которые можно будет ставить 1 и 2 или 2 и 3 стрелки если мотоблок потянет пять лап хорошо а если нет можно будет работать с тремя, а для междурядной обработки 2 лапы в самый раз
21.09.2011 в 21:55:02
КОЗАК написал : для междурядной обработки 2 лапы в самый раз
Согласен. Поищу расчет в литературе, если не найду, то буду методом тыка действовать. Что-то главный конструктор форума БСлавик не подключается в нашу дискуссию по поводу расчетов.
21.09.2011 в 22:01:40
Где-то нашел такой культиватор, но не помню кто и с каким мотоблоком его юзал. То ли кипоровод, то ли зирковод...
и еще
22.09.2011 в 14:36:58
SergD написал : Где-то нашел такой культиватор
раму на первой картинке я и имел ввиду, второй вариант имхо не посиам будет видел подобную самоделку к 61 зирке она с ней справиться не могла и работала с меньшым количеством лап но лапы там были просто ужас какойто
22.09.2011 в 22:30:36
ВЯЖ.ua добрий вечiр.Вiдригулював клапана але нiчiго не помiнялося.Як робив нерiвномiрно так i робить.Я думаю що це звязано з топливним нососом мабудь не робить регулятор обертiв.
Добрый вечер. Подрегулировал клапана но ничего НЕ поменялось. Как работал неравномерно, так и работает. Я думаю, что это связано с топливным насосом, может не делает регулятор оборотов?
22.09.2011 в 22:36:44
Ого! Если Зирка 61 не потянула, при ее весе, то Кипор вряд ли потянет при своих 140 кг большое кол-во лап. Ну я думаю штук 5 должен потянуть. У меня стрельчатые лапы около 30см захват каждой, угол между ножами около 90*.
22.09.2011 в 22:41:32
Подскажите, какой родной размер колёс в мотоблоке Кипор?
22.09.2011 в 22:46:55
SergD написал : Ну я думаю штук 5 должен потянуть. У меня стрельчатые лапы около 30см захват каждой, угол между ножами около 90*
Может 3 лапы с трудом - но опорные колеса нужны обязательно, типа:
