vl.k
vl.k
Кировоград
15.03.2011 в 13:43:00
Вопрос к знатокам имеются ГЗ 560*130, для окучивания картофеля маловато, думаю прикупить ГЗ 700*100, как думаете стоит или нет? Заранее всем спасибо.
QJUNIOR
QJUNIOR
Омск
15.03.2011 в 15:58:18
vl.k написал : Пробовал копать картофель (резина лысовата, давление делал 0,7бар.) пробуксовывает, пришлось переставлять на грунтозацепы.
А разве на ГЗ не пробуксовывает? Какие ГЗ?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.03.2011 в 17:40:16
vl.k написал : Вопрос к знатокам имеются ГЗ 560*130, для окучивания картофеля маловато, думаю прикупить ГЗ 700*100, как думаете стоит или нет? Заранее всем спасибо.
Я такими работаю вплоть до последней окучки перед смыканием ботвы. Стараюсь работать по жаре, стебли в день привядают, и не ломаются. Немного прижимает их к земле но не критично. Практически без проблем окучил, все ОК. Но помнится на родительском огороде были времена, что ботва по пояс выростала - это после внесения навоза при влажном климате - это жесть, тут не знаю.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.03.2011 в 17:50:48
Кстати думаю об использовании насоса: думаю, может кому будет интерестно - если опустить проблему самого насоса (он может быть в очень разных исполнениях - от НШ до плунжерного) - думаюв начале грядки установить МБ с насосом и емкостью литров 50 - и тонким шлангом длиной 20-30 метров подавать на штангу, которую вручную транспортировать по рядках или на спине на 5 форсунок: суть проблемы - опрыскиватель будет работать на 15 соток картофеля - возможно гербицид?, фунгицид, стимулятор роста, от жука. Несколько обработок будет проводится при условии высокой ботвы, техника в ряды не заедет. Вот и решил изготовить на спину ранец с поперечной трубой с 5-ю форсунками. Поскольку площадь большая, колотить ранцевый придется многоразово, качать, таскать на спине вес. Тема, кстати, актуальная. Думаю такие проблемы есть и других.
Igor BC
Igor BC
15.03.2011 в 22:25:39
pelipenko написал : Вот и решил изготовить на спину ранец с поперечной трубой с 5-ю форсунками.
А ЗАчем на спине, ведь опрыскиватель крепиться за мотоблоком? Не проще приделать типа адаптера с штангой?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.03.2011 в 22:36:33
Igor BC Все правильно - МБ с насосом в конце грядки из емкости качает по шлангу жидкость. Адаптером заехать не получится - ботва не позволит. А вот зайти, протянув шланг к штанге с пятью распылителями, в междурядье - проблем нету. В руках только штанга, мб качает и подает к штанге. Я перемещаюсь держа в руке штангу, типа тримера на крючке. Надеюсь обьяснил понятно.
Igor BC
Igor BC
15.03.2011 в 23:00:32
pelipenko написал : Адаптером заехать не получится - ботва не позволит.
А непосредственно мотоблоком заехать можно будет или нет? Если придумать крепление к самому мотоблоку? По типу тракторного опрыскивателя, только без бочки?
KIPOROVOD
KIPOROVOD
15.03.2011 в 23:36:05
В продаже появились модели 410L, 510L. Кого интересует - пишите на почту medvedmotoblok@mail.ru
Igor BC
Igor BC
16.03.2011 в 00:38:50
KIPOROVOD написал : 510L
это еще что за модель? Есть бензиновый KGT510 - вы его имеете в виду?
Igor BC
Igor BC
16.03.2011 в 00:41:13
Igor BC написал : В продаже появились модели 410L
Самая не популярная модель, а чего они у Вас только появились? их практически никто не берет....
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
16.03.2011 в 09:57:44
pelipenko написал : А вот зайти, протянув шланг к штанге с пятью распылителями, в междурядье - проблем нету. В руках только штанга, мб качает и подает к штанге. Я перемещаюсь держа в руке штангу, типа тримера на крючке.
при проходе в одну сторону сторону проблем нет, а при возвращении по другому междурядии шланг будет тянуться по рядкам располженым между проходами и сминать их
