AlNik54 написал :
В углах входа. На бороне 0, на роторе около 30.
На фрезах с пятью ножами угол входа 36 град , с учётом заточки ещё больший, ИМХО. При шести ножах - примерно 30.
Я пробовал делать фрезу с 4 ножами со смещением, угол до 30 град , тяга была достаточной.
Yura2704 написал :
С 36 градусами не все понятно, кроме того что 360 / 10(2 раза по 5) = 36.
Между этими пятигранниками есть расстояние, вот оно и будет задавать угол. Другими словами словами это шаг плоской пружины или шнека. Имхо.
Вот каким должен быть этот шаг, вопрос? На сколько оптимально можно или нужно приблизить друг к другу пятигранники?
NAP Рассмотрим на примере . Угол атаки меряем в плоскости перпендикулярной оси вращения. Линия "0" касательная к окружности (перпендикулярна радиусу). Угол атаки ножа пятигранника 0-2 равен 36 град, ИМХО.
Yura2704 написал :
Имхо пятигранник в таком виде вообще не при чем. Полсы в любом случае должны образовать виртуальный цилиндр (каток). Расстояние между этими полосами дает возможность снимать стружку с почвы. Вот там и будет угол атаки. Это уже нужно брать с/х машины.
AlNik54 написал :
Ну шо там не понятного. Ленточная фреза режет с заходом в грунт в 36 град. Борона шлепает по поверхности, срезая выступающие бугорки - угол 0.
Вы сделайте проекцию а не разрез. А для не экономии металла на диске чертите его круглым.
NAP написал :
Технологически - "причём". См. . Ножи технологически удобно крепить на грань многоугольника (в конкретном случае пятигранник). А угол атаки ножа нужно рассматривать в плоскости пятигранника (совпадает с плоскостью перпендикулярной оси вражения), ИМХО.
Ребята ! А классно Вы зашевелились. Столько работы для мозгов ( и для рук ) добавили. Быстрее бы весна .
А активные роторы нужны обязательно. Я даже представить не могу сколько полезного они нам сделают.
