52dim
52dim
Харьков
28.06.2011 в 15:04:11
sl@v написал : Не нашел в Булате Каму
http://mototehnika-bulat.narod2.ru/ - отдельно в меню "Мотоблоки КАМА".
Александр111
Александр111
Днепропетровск
28.06.2011 в 20:36:43
а что можно тогда купить в замен родной Кипоровской активной картофелекопалки ???? и что нигде нет в продаже родной????
52dim
52dim
Харьков
28.06.2011 в 21:50:24
Александр111 Там же на БУЛАТе и активные копалки...
Александр111
Александр111
Днепропетровск
28.06.2011 в 22:10:31
52dim у вас есть такая копалка??
S Petrovich
S Petrovich
28.06.2011 в 22:38:49
sl@v написал : меня интересует - КАМА это тот же кипор
"Федот-да не тот". По мнению самих же продавцов(общался с несколькими)- сборка кипора качественнее.
sl@v написал : есть ли см ысл брать 9 сил (910 Е)или хва 6(610) заранее благодаю за аргументы
По по работе своим кипором(фрезерование,боронование,окучивание,культивация)-недостатка в 6 силах небыло, на многих операциях работал в пол-газа. Незнаю как в пахоте и в транспорте.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
28.06.2011 в 23:57:38
Grim Reaper написал : Сказки читали? Скажешь: "Избушка-избушка, повернись к лесу передом" - и всё разворачивается. Лучше скажите, не 13 ли там зубьев на диаметре 22мм? Я ещё в другой теме спросил, там можно не отвечать.
Я скажу другое: все проблемы решаются по мере возможностей - основная часть начинающих МБлочников представляет работу с МБ типа кино посмотреть. Но, к примеру, в моем городке (у нас правда Паджеры на руках одной руки можно посчитать) к Кипору изготовить внутреннюю шлицевую даже на заводе не смогли - том, который нефтяникам буровые поставляет!!! Если б было где - у меня возможности позволяют - дак нету - так это при росте ВВП около 5 процентов. По возможности стараюсь точить на своем станке - процентов 80 закрываю своим школьником - но есть и клубничка - на школьнике не попрешь. Поэтому не везде сказку реально сделать былью. Зачастую получается "пылью". Размер не скажу, вопрос увидел поздно, а МБ в селе.
Grim Reaper
Grim Reaper
29.06.2011 в 10:01:03
pelipenko Самый простой вариант - закупить оригинальные внутренние шлицевые части МС и наваривать их на всё подряд у меня уже в кармане. Я просто ищу способы ещё более облегчить модернизацию, например, использовать кипоровскую навеску. Уж очень мне ваша активная копалка понравилась. А теперь выясняется, что она снята с производства. Но ничего, прорвёмся. Вчера купил отличную 2-х осную телегу. Компактная, лёгкая, все борта откидные и стоит всего 4430р.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
29.06.2011 в 16:40:06
Grim Reaper написал : чше скажите, не 13 ли там зубьев на диаметре 22мм?
Скорее 18 зубьев на 20 мм.
Grim Reaper
Grim Reaper
29.06.2011 в 19:18:55
ну я догадывался... ладно, поищу совпадения у других фирм
Igor BC
Igor BC
01.07.2011 в 10:49:23
Александр111 написал : а что можно тогда купить в замен родной Кипоровской активной картофелекопалки ???? и что нигде нет в продаже родной????
Родные давно сняты с производства, у меня есть копалка на Кипор с активным ножом...
Igor BC
Igor BC
01.07.2011 в 10:58:58
sl@v написал : Приветствую всех! Я немолодой новенький. намылился покупать 610 Е , есть кипор и кама , кама дешевле на штуцер, кто знает почему, по ин-фе вроди одно и то же?
Булатовская Кама с браком в коробке передач... Как проверить - Попросить сразу, что бы при Вас переключили все передачи, также повышенные и пониженные, если у них заедает, или не переключается, значит это КАМА бракованная. Даже если переключается, подергать за трос сцепления, попробовать ослабить или натянуть чуть больше, посмотрите на реакцию продавца, если о начинает говорить, что бы не трогали, та мол, тонкая настройка, значит они настроили передачи "на соплях", что бы можно было пару раз переключить передачи. Как проверить коробку - включаете пониженную 1 передачу - мотоблок едет, держитесь за ручки и пытаетесь сделать так .что бы он вас тянул, если начинаются щелчки в коробке, значит брак, аналогично повторить на 1-й повышенной.
