Dingo2015 написал:
Я лично разрабатывал мало 20м на 10м, Но в этом году под разработку пойдет 15 соток земли. Планирую ротоваторами (вместо колес) захват не помню.
Dingo2015, KDT 610, KRT910 захват 110см. Если 6 передач, то дёргается и трещит чаще всего из-за разрегулировки нониженная повышенная страница 271. Без активной фрезы хорошо загрузите на фрезах в место колёс и проверьте трещит, дёргается или нет.
awacs, Я пускал его в нагрузку и даже вставлял лом в фрезы, чтоб они не могли провернуться - мотор затянулся, но треска небыло. И был случай, когда поймал толстые корни и он прижался рулем к земле( я его не смог удержать), согнул клыки на ротоваторах, потом вырвался одной стороной, а другой нет и перевернулся((( Сломал фильтр, капот... короче пострадал бедняга(((фото потом скину, оно в другом телефоне и сейчас не под рукой, но при этом даже не щелкнул. А с активными глубина в сантиметра три и он дергается и трещит, но колеса при этом не дергаются. Я уже писал ранее, я постараюсь на майских найти время и подключить активную, чтоб снять видео и тогда предметно попробуем решить что происходит.
Dingo2015 написал: awacs, Я пускал его в нагрузку и даже вставлял лом в фрезы, чтоб они не могли провернуться - мотор затянулся, но треска небыло. И был случай, когда поймал толстые корни и он прижался рулем к земле( я его не смог удержать), согнул клыки на ротоваторах, потом вырвался одной стороной, а другой нет и перевернулся((( Сломал фильтр, капот... короче пострадал бедняга(((фото потом скину, оно в другом телефоне и сейчас не под рукой, но при этом даже не щелкнул. А с активными глубина в сантиметра три и он дергается и трещит, но колеса при этом не дергаются. Я уже писал ранее, я постараюсь на майских найти время и подключить активную, чтоб снять видео и тогда предметно попробуем решить что происходит.
В общем так. Я подтянул трос сцепления и поставил звёздочки так, чтоб обороты АФ были больше. Теперь дергается очень редко, но земля летит почти на соседний участок)))))
Dingo2015 написал:
Dingo2015, Не советую менять звездочки местами. Увеличивается нагрузка на АФ, редуктор начинает грется. Так недалеко и до поломки.
Всем привет.вчера на своем кипоре обнаружил такую вещь.левое колесо дергается иногда при движении.и при блокировке правой оси,когда выжимаешь правый рычаг слышен тихий щелчок и правая ось останавливается.с левой иначе.щелчка нет и не сразу иногда происходит её отключение.кажется нужна регулировка троса левой оси.подскажите кто знает.
Dingo2015 написал:
Dingo2015, Звёздочки, что одна, что другая симметричные, то есть могут стоять, как стоят, а могут быть повёрнуты на 180 градусов. В Вашем случае лучше поставить меньшую на ВОМ, а большую на фрезу и посмотреть зубья, может повернуть на 180 градусов, какую-то звёздочку, а может обе. Не может быть такого, чтобы при увеличении нагрузки не трещало, а при уменьшении трещит, скорее всего при перестановке произошёл разворот на 180 градусов одной или обеих звёздочек.. По опыту работы активной фрезой известно, очень сильно утопишь начинает потрескивать, уменьшаешь глубину.
man721 написал:
Подскажите кто каким окучником дисковым пользуется на Кипорах
man721, У Кипора есть ушастый окучник, который испытал Pelipenko. По его рекомендации купил. Можно купить за 3570 рублей, а может и дешевле. Дисковым конечно можно, если он трофейный, а так не вижу смысла вкладывать в него деньги, так как он дороже. В 2016 начал окучивать активной фрезой на 2 задней передаче, то есть фреза идет впереди и бросает землю вперёд, так как крутится против хода мотоблока.
